09 novembre 2026 à 12:48:48
Auteur Sujet: Probleme puissance Vectra B 1.8i  (Lu 16623 fois)
Hors ligne C.laudio
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/10/2001
  • Motorisation: 1.8i 125cv
  • Véhicule: Opel Vectra B Executive Gps
« le: 31 mai 2011 à 01:21:02 »
Salut a tous, en faite voila j'ai depuis ce matin deux petits soucis qui me préocupe...
Ma voiture chauffe plus que d'habitude ( j'ai refait le niveau du liquide de refroidissement qui n'etait pas bon..), et j'ai limpression que par moment elle s'engoufre un peu ... mais sa je pense que c'est a cause du pot d'echappement.. ( je pense le repassé a l'origine)
Et le deuxieme soucis et que cette apres midi un Voyant c'est allumé ( une voiture avec une cles dessus qui signale apparament d'apres le livre un probleme electrique.. ) et comme par hasard ce soir en la prenant je m'appercoi que tout le coté gauche du compteur ne s'allume plus ( retroeclairage...) donc j'ai tout démonte et vais vérifié les lumieres...
Qu'en pensez vous je suis totalement ouvert a vos idées n'hesiter pas a critiquer ou quoi que ce soit!
Merci d'avance  :ave
Re : Probleme puissance Vectra B 1.8i
« Réponse #1 le: 31 mai 2011 à 12:52:36 »
qui dit mauvais niveau dit souvent fuite..  :bah  il faudrait controler ca en premier. ensuite verifier si le calorstat reagit correctement.  :bah
Hors ligne C.laudio
« Réponse #2 le: 01 juin 2011 à 00:19:37 »
Alors comme j'ai dit depuis que j'ai fait le niveau du liquide de refroidissement... plus aucun soucis de temperature...
Et pour le deuxieme probleme, apres avoir changer l'ampoule... plus aucun probleme tout et rentrer dans l'ordre..  :afro
Merci a vous tous
« Réponse #3 le: 01 juin 2011 à 01:46:54 »
 :thumbup
Hors ligne C.laudio
« Réponse #4 le: 04 juin 2011 à 13:38:57 »
Je reviens finalement car c'est encore pir.. j'ai toujours ce fameux voyant de voiture avec la clef dessus et, de plus, lorsque ce voyant s'allume je perds beaucoup de puissance du moteur... et la consommation s'amplifie ...  :wacko :blink
Avez vous une idées..???
J'ai remis le filtre a air d'origine depuis au cas ou..
Et hier en la démarrant j'ai acceléré et l'accélérateur ne fonctionné plus... j'ai eteint puis redémaré et tout et reparti  :reflexion
« Réponse #5 le: 04 juin 2011 à 14:02:45 »
Tu n'aurais pas un problème de batterie ?
« Réponse #6 le: 04 juin 2011 à 14:20:32 »
vanne egr
Hors ligne C.laudio
« Réponse #7 le: 05 juin 2011 à 21:48:04 »
Chez midas il m'ont dit tout simplement le débimetre.. mais je ne m'y conais pas et je n'ai pas trop confiance avec Midas  :eekout
Re : Re : Probleme puissance Vectra B 1.8i
« Réponse #8 le: 05 juin 2011 à 21:49:48 »
comme ça au pif?? :reflexion
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 05 juin 2011 à 22:46:56 »
un debimetre t'aurais remis des reglages de base donc tu aurais moins bien marché, trou a l’accélération par exemple mais pas ça.. je pencherais plus pour une EGR comme wifi
Hors ligne C.laudio
« Réponse #10 le: 06 juin 2011 à 10:36:32 »
Je pense que le plus simple pour moi serait de la passer a la valise...  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 06 juin 2011 à 11:00:50 »
Ou l opcom pour les code défaut
« Réponse #12 le: 06 juin 2011 à 12:30:24 »
Hors ligne C.laudio
« Réponse #13 le: 06 juin 2011 à 20:52:24 »
sa ma l'air assez facile a faire ... est ce le cas? ( si jamais si la vanne egr..)
« Réponse #14 le: 07 juin 2011 à 09:08:37 »
Oui c'est simple à nettoyer ou à remplacer.
Déconnecter le + batterie (attention perte du code radio)
Il faut enlever le cache culasse (bouchon de remplissage d'huile avec), le connecteur de la vanne EGR et la déposer.
Pour la déposer, il faut une douille Torx E12
Remplacer le joint, c'est mieux
Hors ligne C.laudio
« Réponse #15 le: 07 juin 2011 à 20:22:12 »
Tu le netoie avec quoi apres??  :reflexion essence?
« Réponse #16 le: 08 juin 2011 à 08:17:53 »
Decapfour :icon_mrgreen si si c'est vrai ça décape!
Sinon du dégraissant , bombe de nettoyage des disques de frein par exemple
Ou de l'essence.
Attention lunettes et gants lors de l'opération :ange
Hors ligne C.laudio
« Réponse #17 le: 12 juin 2011 à 08:44:04 »
Resultat de la valise : Debimetre a changer...  :ave
Hors ligne C.laudio
Hors ligne C.laudio
« Réponse #20 le: 30 juillet 2011 à 00:43:57 »
Salut a tous,
2 mois plus tard et bien je viens vous donner de mes nouvelles et de ma Vectra :)
Alors le problème est toujours présent :(
j'aimerais donc savoir ce que vous en pensez car sa commence vraiment a me taper sur le train train ce probleme..
les réparations effectué depuis..
Un debimetre neuf.. qui n'a rien changer au problème malheureusement
Il y a 2 jours j'ai craquer et je l'ai amené chez Opel pour qu'il fasse le diag et la.. il me dise qu'il faut obligatoirement changer les Bougies.. Ok !
Je vais la récupéré ce matin .. et 154,98€ de réparations plus loin et surtout 5 minutes après être sortie de chez Opel ( qui d’après le responsable on fait de long essai et c’était bon) le voyant ce rallume :(
Je leur ai téléphoner pour leur dir et il me propose un Re-diag a leur frais mais les réparations a mes frais..
Problème, je compte pas changer tous les organes de la voiture un a un et a mes frais jusqu’à ce qu'il trouve.. je suis pas riche malheureusement..
Et pour la Van EGR je pense qu'il n'y en a pas vu que on ne la pas trouver..
A part le fait que entre temps c'est un gouffre et que elle a moin de patate ( seulement quand le voyant et allumé ) elle roule bien :)
J'ai remarquer cependant que quand je tape " la bour" avec.. le voyant c'eteint  :doute
 :up :whistling
Hors ligne C.laudio
« Réponse #21 le: 31 juillet 2011 à 20:28:28 »
Personne ne peut m'aider ?  :ave
« Réponse #22 le: 31 juillet 2011 à 20:30:52 »
je pense qu'il faut accepter leur nouveau diag.. avec un peu de chance ils vont tomber sur le probleme. et tu peux toujours ne pas faire reparer..  et voir par toi meme..  :bah
moi je vois pas trop ca que ca peut etre..  :bah
Hors ligne ouioui2821
    • iPhon.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: 3l TDI quattro
  • Véhicule: Audi A6
« Réponse #23 le: 31 juillet 2011 à 20:41:58 »
A tout hazard, regarde si il y aurai pas un fil de bougie mal enclenché.
Sinon je ne sais pas ce que ça peut etre d'autre, ou une bobine qui donne pas assez, ça expliquerai qu'a haut régime il y ai plus le soucis  :bah
Hors ligne C.laudio
« Réponse #24 le: 31 juillet 2011 à 21:20:22 »
Ok je te remercie :) je verai demain matin au cas ou sinon je pense que elle repartira chez Opel pour le diag offert  :jap
