09 novembre 2026 à 09:01:14
Auteur Sujet: [Astra H] Code ECN 130000  (Lu 13177 fois)
Hors ligne firfredo
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: astra H
« le: 26 mai 2011 à 09:55:48 »
salut a tous apres avoir fais la manip j'ai le code ECN 130 000 suivit de ECN 000 000 et le voyant gaz echappement qui clignote
comme par hasard le le code P13 n'est pas dans la liste quelqu'un aurait-il la signification
Re : [Astra H] Code ECN 130000
« Réponse #1 le: 26 mai 2011 à 10:39:12 »
Si si ! Ici, j'ai posté 3 fichiers pdf. Dans le dernier "Opel-ErrorCode", tu as le P1300 :icon_arrow Ignitor Circuit
ECN 000 000 signale la fin de la liste des codes d'erreurs.
Je soupçonnerai un défaut d'allumage, ce qui provoquerai une mauvaise combustion du mélange air/essence d'où le voyant d'échappement...
A faire confirmer par un mécano FO....
Hors ligne firfredo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 27 mai 2011 à 08:59:55 »
aggravation du probleme ou juste consequence les codes 030200 & 030000 se sont ajouté au 130000  j'ai l'impression que la note augmente chez le mecano!
« Réponse #3 le: 27 mai 2011 à 11:15:18 »
non, c'est normal...
Défaut d'allumage (P1300), donc donc astra détecte des ratés (P0300) et plus précisément sur le cylindre n°2 (P0302).....
Bougie ou bobine HS  :spamafote
Hors ligne firfredo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #4 le: 27 mai 2011 à 14:24:44 »
merci de ta reponse je vais acheté des bougies dans un premier temps
Hors ligne firfredo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #5 le: 30 mai 2011 à 18:11:07 »
reponse du garagiste bobine d'allumage et bougies
pour 550€ ttc C'est carrement du vol
j'aurai voulu savoir si  bobine febi-bilstein ref 28108 vu sur http://www.piecesvoitures.com/  pour 1.6 ess  twinport 2004
serait compatible d'apres leur site oui mais bon si quélq'un a deja eu ce souci??????
« Réponse #6 le: 30 mai 2011 à 18:45:01 »
Bobines ET bougies ?
Il a pas envie de se prendre la tête et plutôt envie de te faire payer un maximum oui !
qu'elle age ont tes bougie ?
« Réponse #7 le: 31 mai 2011 à 13:42:15 »
verifies tes bougies
sinon pour la rampe bobine c'est moins cher ici
http://www.webdealauto.com/fr/Bobine+d+allumage/FEBI+BILSTEIN+28108.689.498609.23237.html#montage
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #8 le: 23 juin 2011 à 12:00:10 »
up
meme soucis pour moi sur ma vectra C 1.8 de 2002
bougies quasi neuves ( 13 mars 2011 )
tres legere presence d huile dans un puit ( - d 1 mm )
hormis la bobine , d ou cela peut il provenir ?
je demonterai prochainement mes bougies quand j aurais retrouvé ma clé  :dents
« Réponse #9 le: 23 juin 2011 à 12:11:27 »
up
tu n'aurais pas versé de l'huile lors d'un appoint ?
Hors ligne Tof62
« Réponse #10 le: 23 juin 2011 à 12:22:40 »
je pense pas smarties
mais comme je l ai dit , il y a vraiment tres tres peu d huile donc je sais pas si c est important
« Réponse #11 le: 23 juin 2011 à 12:34:03 »
Bizzare :reflexion sur ton moteur tu as un  seul couvre culasse qui recouvre entièrement les deux AAC mais tu as deux joints
d'étancheité de part et d'autre de la rampe de bougies.
tu as peut être un des deux joints qui suinte
Hors ligne Tof62
« Réponse #12 le: 23 juin 2011 à 12:35:17 »
oui j ai vu que cela pouvait venir de la en cherchant un peu sur le net
mais comment en etre sur ?
« Réponse #13 le: 23 juin 2011 à 12:39:04 »
Pour le voir il faut déposer ta rampe bobine tu verras bien si ça fuit légèrement, ça laisse des traces.
Hors ligne Tof62
« Réponse #14 le: 23 juin 2011 à 22:12:09 »
j vais regarder ca ce week end smarties
au juste , on peut controler le bon fonctionnement de la rampe de bobines ?
et aussi , est il dangereux pour le moteur de rouler avec ce defaut ?
« Réponse #15 le: 24 juin 2011 à 07:53:32 »
Non mais si tu as un défaut au niveau des bobines ça doit se ressentir non ?
si tu as une bobine qui ne fonctionne pas bien tu le veras a l'aspect de la bougie.
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
Hors ligne Tof62
« Réponse #16 le: 24 juin 2011 à 19:30:07 »
yop
bon bonne nouvelle , il semblerait que le probleme soit reglé
en fait , j ai simplement remonté les anciennes bougies a la place des nouvelles
demarrage : nickel , essai rapide : nickel , et la cerise sur le gateau plus de temoin de defaut au tdb
je pense donc que le probleme venait d une bougie capricieuse ( ou peut etre plusieurs ) , peut etre aussi un mauvais serrage je sais pas trop
a voir sur le long terme ce que ca donne
par la suite , je procederai a nouveau au changement des bougies
sinon j ai rien remarqué d anormal sur les bougies , de couleur rougeattre toutes les 4 , aucune difference entre elles
vas savoir charles :D
en tout cas , merci pour tes precieux conseils smarties  :bien  :up1
« Réponse #17 le: 27 juin 2011 à 08:14:03 »
Tant mieux :bien
Merci pour le +1
Hors ligne Tof62
« Réponse #18 le: 27 juin 2011 à 14:12:38 »
de rien mec  :afro
tout travail merite salaire  :icon_mrgreen
