07 novembre 2026 à 08:58:51
Auteur Sujet: [Préchauffage] Démarrage Opel ZAFIRA à froid avec voyant clé orangé allumé  (Lu 12979 fois)
Jolicoeur
 :coucou Bonjour à tous,
Voici quelques semaines que j'ai mon Zafira, et pour l'instant (et j'espere pour longtemps), je suis ravi de rouler avec ce véhicule.
Par contre, au demarrage à froid le matin, si je fais un pré chauffage comme indiqué dans le manuel j'ai alors le voyant clé qui reste allumé jusqu'a la prochaine coupure moteur et redemarrage de celui-ci ; Même si je demarre et je coupe desuite, le voyant ne reste plus allumé.
Il reste vraiment allumé au premier demarrage à froid.
J'ai essayé de demarrer à froid le Zafira, sans faire de préchauffage, et la par contre, la clé ne reste pass allumée.
Je ne sais pas si c'est la bonne appelation, et pour cette raison, je vous explique ce que je veux dire :
Je rentre la clé, je debraye et je freine, puis, je tourne la clé jusqu'au premier cran. Tous les voyant s'allument, et des que la resistance s'eteind, je finit de donner mon tour de clé pour demarrer le moteur.
Et la... verdict... le voyant clé reste allumé.
Je ne pense pas que ce soit grave puisqu'il tourne parfaitement niveau moteur.
Merci pour votre aide.  :clinoeil :ave2
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
commence par tester des bougies il est fort probable que tu en ai une ou plusieurs de hs
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
Jolicoeur
Merci pour ta réponse.
Malgré qu'il demarre bien, il est possible que une ou plusieurs soient HS ?
Hors ligne milkiboys
  • Motorisation: 2.2 dti 125
  • Véhicule: zafira design édition
Bonjour oui au demarage le voyant voiture + clef reste allumé te prévient d'un défaut et qu'il faut faire un diag pour savoir le problème et si une ou plusieurs bougies hs.
Jolicoeur
Vu le symptome et etant donné que cela n'arrive seulement que le matin quand le zafira est froid, il est fort probable à 99% que ce soit les bougies de préchauffage ?
Merci.
Oui et faut faire un diag chez opel pour en être sur et savoir si une ou plusieurs bougies à changer
Hors ligne BB21
oui c'est surement cela...ton voyant s'eteind en fait des que tes bougies ont atteind leur temperatures de croisiere... Quand j'ai changer les mienne y en avais qu'une de foutue et mon voyant cle/voiture restait allumer pendant un certain temp et des que je roulais un peu il s'eteignait
Jolicoeur
Et merci pour vos réponses, et votre aide.
C'est fait, le RDV est pris chez OPEL ; Ils pensent egalement que cela vient des bougies de pré chauffage.
Je vais faire verifier la boite à vitesse, car nous avons du mal a passer les vitesses.
C'est pas forcément la boite mais la tringlerie qui se dérègle au fil du temps et surtout l'usure de la rotule du levier de vitesse
Jolicoeur
Merci Smarties.
Vu les elements que tu me donnes, est ce que tu penses que c'est diagnostiquable lors de la visite OPEL ? Ils n'ont rien à demonter pour verifier cela ?
Est ce qu'il  y a unevidange  de BAV à faire a un certain km ?
Merci.  :coucou
Si le garage est sérieux oui ils peuvent diagnostiquer ce type de problème.
Pas de vidange prescrite, simplement contrôle du niveau sur la boite.
Tu n'as pas de fuite de liquide de frein ? si c'est le cas, tu as aussi peut être un problème de fuite au niveau du récepteur d'embrage hydraulique.
Dans ce cas la dépose de la boite est nécessaire pour remplacer le récepteur hydraulique d'embrayage.
Mais on en est pas encore là :icon_mrgreen
Jolicoeur
Merci pour les infos.
Elle rentre chez mon concessionnaire OPEL mercredi soir.
Ils vont verifier tout ceci.
Je vous tiens au courant.  :icon_wink
 :bien :coucou
Jolicoeur
Voila le Zafira est rentré mercredi dernier, et ressortit jeudi soir.
Ils ont pu verifier a froid le probleme de voyant qui s'allumait, puis s'eteignait ensuite : Les bougies de pré chauffage.
Ils les ont changé après devis, par des neuves.
Ils ont verifié la boite a vitesse, et a part le jeu d'usure normal au niveau du levier de vitesse, ni la boite ni l'embrayage temoigne de defaut d'usure necessitant un changement. La boite est naturellement plus ferme que celle d'un scenic.
Je suis enchanté par mon zafira ; J'espere que cela va durer.
Je lui ai commandé un kit rideau pour tout l'arriere sur ce site : www.rideaux-pare-soleil-auto.fr
