07 juin 2024 à 06:37:06
Auteur Sujet: [ zaf A 1,6l] tourne sur 3 cylindres.  (Lu 16970 fois)
Hors ligne aircop
« le: 20 mai 2011 à 19:57:35 »
voila mon problème, la voiture semble tourner sur 3 cylindres.
quand je débranche une bougie, il n'y  a pas de différence, j'en conclue donc qu'elle tourne sur 3 cyl.
Elle demarre bien, elle a un bon ralenti, mais quand j(accelere, elle petarade.
avez vous une idée ? l'allumage semble bon, j'ai verifié la rampe de bougie, il y a des etincelles sur chaque bougie.
zafira ess 1.6 l  juilet 2000    145000 km
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : tourner sur 3 cylindres.
« Réponse #1 le: 20 mai 2011 à 20:22:53 »
Je ne suis pas un pro loin de là mais, pour que l'explosion se fasse correctement il faut:
- de l'essence
- une compression
- une étincelle
Si tu as déjà l'étincelle il reste à vérifier l'arriver d'essence (injecteur hs ?) et la compression du cylindre (soupape HS, segmentation, ...).
As tu d'autres symptomes ? (consommation d'huile anormale, fumé bleu, ...) ?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #2 le: 20 mai 2011 à 20:55:22 »
Bonjour Aircop
 :welcome
Hors ligne aircop
« Réponse #3 le: 20 mai 2011 à 21:03:04 »
Non pas d'autres symptome.
quand je démonte les bougies des cylindres bons,  elles sont seches , couleurs normale, et le cylindre incriminé, la bougie est noir  , mais pas de la calamine, un beau noir lisse .... c'est bizarre.
c'est facile de voir si c'est un injecteur qui est en panne ? est ce accessible facilement ?
Hors ligne tazo06
Re : Re : tourner sur 3 cylindres.
« Réponse #4 le: 20 mai 2011 à 21:15:12 »
Ça me fait pensé à un problème de soupape (mais rien de sur je ne suis pas un pro).
Je ne sais pas si ce moteur a des culbuteur ou des poussoir hydraulique.... jette déjà un œil en virant le cache culbuteur.
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #5 le: 20 mai 2011 à 21:16:44 »
Peut être vérifier le jeu aux  soupapes :reflexion
Hors ligne aircop
« Réponse #6 le: 20 mai 2011 à 21:17:56 »
j'ai oublié, j'ai un voyant orange allumé, le voyant control moteur
« Réponse #7 le: 20 mai 2011 à 21:20:54 »
c'est normal défaut d'échappement avec augmentation des émissions de gaz
je te conseille de vérifier les bougies au jeu de cale, les nettoyer, essayer d'inverser cette bougie avec une autre et de regarder ce que cela donne.
Hors ligne tazo06
« Réponse #8 le: 20 mai 2011 à 21:21:02 »
En regardant sur oscaro c'est apparement des poussoirs hydrauliques sur les 1.6 100 et 101cv.
Est ce que ta voiture "claquée" ces derniers temps un peu comme un diesel ?
Hors ligne aircop
« Réponse #9 le: 20 mai 2011 à 21:21:35 »
j'ai revérifé l'allumage , j'ai mis une bougie sur la rampe et j'ai bien pour chaque sortie, une éteincelle
donc au niveau allumage  on peut dire que c'est ok .
en gros il reste:
- injecteur
et si ce n'est pas les injecteur, il faut ouvrir le moteur
c'est bien ca ?
un diag aurait été bien mais dépenser 100 euros pour avoir un code de panne sans sertitude ....
Hors ligne aircop
« Réponse #10 le: 20 mai 2011 à 21:23:51 »
non la voiture ne claquait pas avant le pb.
j'ai testé les bougie une par une avec mon moteur de ma voiture de modelisme echelle 1/5  et toutes sont bonnes.
j'ai meme inversée des bougies et le pb est tj sur le meme cylindre.
« Réponse #11 le: 20 mai 2011 à 21:24:21 »
en gros il reste:
- injecteur
c'est bien ca ?
je pense donc que c'est un injecteur.
Hors ligne tazo06
« Réponse #12 le: 20 mai 2011 à 21:26:13 »
Je pense quand même à une soupape qui reste fermée à l'échapement.
Par contre mes connaissance s’arrêtent là, des pros vont venir t'aider surement pour vérifier ce que j'avance.
Hors ligne aircop
« Réponse #13 le: 20 mai 2011 à 21:26:30 »
facilement accessible sur ce zafira ess 1.6 l  ?
« Réponse #14 le: 20 mai 2011 à 21:29:06 »
Prend la compression de ton cylindre, à mon avis tes segments ne sont plus étanche.
Hors ligne aircop
« Réponse #15 le: 20 mai 2011 à 21:33:20 »
Et c'est ce qui provoquerai les claquements?
Hors ligne tazo06
« Réponse #16 le: 20 mai 2011 à 21:37:05 »
Si elle claque ça confirmerai bien une soupape quand même... bon allé télé avec ma chérie moi :)
« Réponse #17 le: 20 mai 2011 à 21:53:59 »
un claquement ? tu as pas moyen de mettre une vidéo car des segments plus étanches ou une soupape non c'est peu probable.
un poussoir, un défaut d'injecteur ou un problème d'allumage c'est plus probable.
tu as fais quelque chose dessus  avant que ca n'arrive?
courroie ou autre?
Hors ligne aircop
« Réponse #18 le: 20 mai 2011 à 22:04:36 »
Non je n'ai rien fait avant,
premier symptôme = calage à un péage  et redémarrage difficile.
au ralenti, le moteur tremble un peu mais ne pétarade pas, mais dès que j'accelere ou que je passe la premiere pour démarrer,  elle petarade
« Réponse #19 le: 20 mai 2011 à 23:09:04 »
il faut faire un diag cou un opcom, notamment problème d'allumage ou capteur AAC ou injecteur
Hors ligne aircop
Re : [ zaf A 1,6l] tourne sur 3 cylindres.
« Réponse #20 le: 21 mai 2011 à 17:28:14 »
avec un diag , on verra le pb ou on aura une liste d'eventuel pb ?
Re : Re : [ zaf A 1,6l] tourne sur 3 cylindres.
« Réponse #21 le: 22 mai 2011 à 16:42:32 »
tu auras une remontée des défauts, ensuite il faut savoir interpréter.
Hors ligne aircop
« Réponse #22 le: 24 mai 2011 à 21:05:09 »
je suis de plus en plus persuadé que c'est le cylindre 2 qui ne fonctionne pas.
et quand je regarde la bougie, elle est noir , pas noir de calamine, un beau noir brillant et je pense que c'est de l'huile.
si c'est le cas, comment cela s'explique ?
« Réponse #23 le: 25 mai 2011 à 13:15:21 »
Regarde ici à quel situation ressemble exactement ta bougie :
http://www.tract-old-engines.com/bougies.html
« Réponse #24 le: 25 mai 2011 à 13:58:07 »
Bobine d'allumage HS  :reflexion
En pricipe c'est une rampe.... comment aurais tu fais pour débrancher 1 bougie???
C'est bien un 1.6 100cv non?
