04 novembre 2026 à 03:35:01
Auteur Sujet: [moteur] Moteur cale, roues braquées  (Lu 4731 fois)
Hors ligne SuperB
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2014
  • Motorisation: 1.6 170ch turbo
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« le: 20 mai 2011 à 10:27:18 »
On peut pas réellement parler de problème mais ça fait plusieurs fois que je constate le défaut mais j'ai mis un peu de temps à trouver l'origine.
Le point de départ est plusieurs câle successive du moteur alors que j'étais en train de faire une marche arrière  :blink
J'ai eu le problème une nouvelle fois hier et j'ai constaté que le défaut ne se produit que lorsque les roues sont braquées à fond (volant en butée), on entend (et on sent surtout) comme un frottement sur les roues et le moteur qui est à la peine (et qui câle systématiquement si on ne joue pas finement des pédales).
Il suffit de relacher légèrement le volant et le problème disparait.
C'est pas un gros problème en soit et quand on le sait on fait gaffe, mais c'est bien la première fois que j'ai un problème de buttée comme ça et je voudrai bien savoir d'où vient ce frottement ou cette résistance sur les roues
Une idée ?
Hors ligne Zaf100-120
Re : Braquage de roue et câle moteur
« Réponse #1 le: 20 mai 2011 à 10:35:51 »
A mon avis aucun frottement de roue, mais plutôt la pompe de direction assistée qui prends une plus grosse part d'énergie quand elle donne à fond... D'ailleurs en général on entend le bruit de la pompe quand on est en butée de volant. Rien d'inquiétant en soi je pense  :spamafote
« Réponse #2 le: 20 mai 2011 à 13:45:51 »
je ferai controler tout ça. c'est pas normal. soit la batterie est pas tres bonne ou l'alternateur ne donne pas assez au ralenti.  ca doit pas arriver faut controler. il peut aussi y avoir un porbleme avec la cremaillere de direction.  :jap
Re : Re : Braquage de roue et câle moteur
« Réponse #3 le: 20 mai 2011 à 13:50:49 »
Sur mon Zaf c'est un peu pareil, roues braquées à fond le démarrage est un peu plus délicat ... surtout si en côte ou clim allumée en même temps.
Me suis jamais inquiété outre mesure...  :bah
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #4 le: 20 mai 2011 à 14:08:09 »
j'avais le même problème avec mon Renault Master, ça le faisait uniquement lorsque je passais la marche arrière et en braquant à fond à droite
d'aprés Renault , c'était un problème de transmission, moi ça ne calait pas mais le régime moteur descendait fortement
Hors ligne SuperB
Re : Re : Re : Braquage de roue et câle moteur
« Réponse #5 le: 20 mai 2011 à 14:29:59 »
Idem, je ne m'inquiète pas outre mesure et je ne pense pas que ce soit un réel problème.  :bah
@2.2dti design édition : Idem, uniquement en marche arrière... En marche avant ça peine mais ça passe.
Et c'est vrai aussi que c'est à froid, la clim en route, etc...
Vu qu'il faut que je passe au garage pour acheter un stylo de peinture (foutus nationnales mal entretenues  :ranting), j'en glisserai 2 mots aux chef d'atelier.
Hors ligne kiki34
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia Tourer OPC
« Réponse #6 le: 20 mai 2011 à 18:40:24 »
C'etait le cas sur mon ancienne insignia ....
Sur la nouvelle aussi .....
Je ne cale pas, mais on sent bien la pompe tirer un max ....
Normal ? anormal ?
a suivre ... :bye
