01 novembre 2026 à 23:47:22
Auteur Sujet: [Electrique] Débrancher faisceau porte arrière gauche (Zaf A phase 1)  (Lu 15811 fois)
Hors ligne katarn
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/01/2003
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Zafira A
le lève vitre electrique arrière gauche ne fonctionne plus, je voudrais commencer par vérifier le faisceau mais impossible de le débrancher.
le truc bleu, il faut le tourner ? le pincer  puis tirer ?
merci d'avance !
Re : débrancher faisceau porte arrièr gauche (Zaf A phase 1)
« Réponse #1 le: 20 mai 2011 à 12:37:14 »
En principe ça  se dévisse et ça se débranche
Hors ligne MartyMcFly
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2000
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: Zafira
Salut katarn!
je ne sais pas si tu a trouvé la solution, mais la voici :
Après avoir bien galéré sur cette énigme le weekend dernier je vous fait part de ma découverte (car moi aussi mon faisceau était coupé ...)
Il faut appuyer sur le "truc" bleu, c'est à dire l'enfoncer vers l'intérieur de la porte, et en même temps tirer sur le faisceau, un connecteur gris (à l'intérieur du truc bleu) devrait sortir assez facilement
J'espère que ça aidera
Marty
Hors ligne katarn
Re : [Electrique] Débrancher faisceau porte arrière gauche (Zaf A phase 1)
« Réponse #3 le: 11 juillet 2011 à 15:38:22 »
merci pour la réponse.
le problème est que, à force de triturer ça , le connecteur noir commence à s'enfoncer dans la porte, j'ai peur
de ne plus pouvoir rebrancher....
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 11 juillet 2011 à 17:57:31 »
le connecteur noir se visse sur la tôle, suffit de trouver la bonne position pour l’emboîter puis tourner, après il ne bougera plus.
J'ai eu le même problème, après quelques litres de sueur et quelques griffures au doigts on finit toujours par y arriver  :icon_wink
Hors ligne katarn
« Réponse #5 le: 12 juillet 2011 à 16:30:50 »
j'ai réussi à avoir accès aux cables (il faut effectivement appuyer sur la courone bleu pour pouvoir tirer sur la prise).
mais le rebranchement de 3 fils (dont le gros marron) n'a pas suffit à refaire fonctionner le LV.
je pense qu'un cour circuit a du endommager la partie commande...
(et on a du à moitié démonter la garniture de porte pour remettre en place la prise noire dans la tôle de la porte, tout ça
pour rien..  :angry )
Hors ligne celiolivier
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: zafira
Pour info j 'ai eu la mem chose sur mon zaf le cablage etait arrache 4 ou 5 fils dont un tres rigide.Je l'ai refais en utilisant des cosses a sertir et a chauffer thermoretractables et ensuite par securite chaque cosses une gaine thermo retractable dessus resultat 100 pour cent solide et fiable
Cosses a sertir et a chauffer tu en trouve a bricot depot de plusieur tailles
gaine a chauffer pour isoler et maintenir pareil a bricot
Si ta besoin d'autres renseignement hesite pas
