04 novembre 2026 à 23:20:10
Auteur Sujet: [Zaf A 2.2 dti] probleme moteur  (Lu 13575 fois)
Hors ligne milkiboys
  • Motorisation: 2.2 dti 125
  • Véhicule: zafira design édition
« le: 19 mai 2011 à 17:21:04 »
Bonjour à tous, mon moteur ses emballé jusqu'à
5000 tours 5 secondes après avoir demarer à froid, j'ai tous couper et maintenant il me manque 1.5 cm d'huiles à la jauge alors que ce midi il était nickel et le zaf veut plus demarer? Merci de vos réponse
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : probleme moteur
« Réponse #1 le: 19 mai 2011 à 17:30:59 »
 :coucou milkiboys et  :welcome sur le forum
Pour faciliter les réponses remplis (dans ton "profil")  la signature en précisant ta motorisation, kilométrage, année du véhicule ...
Tu auras bientôt des réponses  :icon_wink
« Réponse #2 le: 19 mai 2011 à 17:51:06 »
Ok dsl pour les info merci.
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : Re : probleme moteur
« Réponse #3 le: 19 mai 2011 à 18:03:34 »
Aucun problème  :jap
[Edit Cedcarp69]
As-tu des codes défaut sur l'ODB si c'est le cas, donnent les nous, ils seront utiles au mecano de FO  :icon_wink
Tu dis que tu peux plus démarrer :
Ton démarreur tourne t-il ?
As-tu de la fumée à l'échappement lorsque tu tentes de démarrer ? (couleur fumée bleu, blanc, noir)
 :icon_wink
« Réponse #4 le: 19 mai 2011 à 18:57:55 »
Aucun défaut, aucune fumé et le demareur tourne
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #5 le: 19 mai 2011 à 19:00:53 »
regarde dans l'echangeur air/air (petit radiateur à droite du radiateur moteur- coté conducteur) s'il n'y a pas d'huile dedans. Ca pourrait venir du turbo qui aspire l'huile dans l'admission ce qui expliquerait que tu en as bouffé autant
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #6 le: 19 mai 2011 à 20:29:41 »
J'ai pas demonter le radiateur juste entre le radiateur et le turbo et pas d' huile je precise avant de coupé le moteur en catastrophe il claquer
« Réponse #7 le: 20 mai 2011 à 11:04:12 »
Bonjour les nouvelles elle est partie chez opel pour le mécano le turbo n'a rien alor quelqu'il pourrais emballer un moteur autre que le turbo?
« Réponse #8 le: 20 mai 2011 à 11:23:24 »
Tu aurai un Zab B diésel avec FAP, j'aurais dit "surplus d'huile mélangé à du gazole suite à trop de coupure de régen"...
Mais sur un zaf A  :reflexion
Un emballement de moteur peut-être du à différentes choses :
 - quantité trop importante de gazole injecté
 - trop d'huile
 - afflux d'air trop important ? Quoique sur un gazole, à froid qui plus est, ça aurai du l'étouffer....
Très franchement, je ne comprend pas.... Je suis curieux de savoir ce que va trouver Opel !
« Réponse #9 le: 20 mai 2011 à 13:16:57 »
Surtout à l'arrêt, à froid. Le matin j'ai eu le voyant voiture plus clef 4 fois à bas régime et j'ai regardé la vanne egr et l'après midi le moteur s'emballe bizarre quand même
« Réponse #10 le: 20 mai 2011 à 13:37:48 »
A voir avec les pros mais j'ai cru lire qu'avec des joints d'injecteurs HS le gasol et l'huile se mélangent et ca fait monter le niveau d'huile moteur... du coup le niveau est trop haut et le moteur s'emballe.... A vérifier bien sur car je ne suis pas un pro !
« Réponse #11 le: 20 mai 2011 à 15:33:44 »
Oui possible mais je pense pas que tous les joints on laché d'un coup
« Réponse #12 le: 20 mai 2011 à 15:51:13 »
non, il en suffit d'un.... Un joint d'injecteur HS provoque le mélange de l'huile et du gazole... Ce mélange se retrouverai alors dans le carter d'huile, le niveau monte jusqu'à arriver dans les cylindre, le moteur tourne alors avec ce mélange sans pouvoir se limiter....... Il s’emballe...
« Réponse #13 le: 20 mai 2011 à 16:21:55 »
On peut pas le voire avant se problème de joint et par qi'elle défaillance moteur autre que l'emballement et le niveau d'huile ?
« Réponse #14 le: 20 mai 2011 à 16:24:02 »
problème de demarrage voir impossibilité !
« Réponse #15 le: 20 mai 2011 à 16:29:33 »
Arff les bougies son hs donc j'avais deja un mauvais demarage
« Réponse #16 le: 20 mai 2011 à 17:57:15 »
Il y à beaucoup de cas comme le mien ou c'est exceptionnel et c'est pas de bol surtout à 90000 kms
« Réponse #17 le: 20 mai 2011 à 18:17:05 »
Je ne pourrai te dire sur ce point.... mais.... Au cas ou :
 - Ton Zaf a-t-il toujours été entretenu chez opel ?
 - Es-tu à jour dans tes entretients ?
« Réponse #18 le: 20 mai 2011 à 18:57:14 »
C'est l'ancien proprio qui faisez l'entretien tous les 15000 kms je les que depuis 3 mois 1/2 sa fou les boulles
« Réponse #19 le: 21 mai 2011 à 15:30:03 »
Bonjour à tous, comment peut on savoir qu'un turbo va rendre l'âme? Bruit, vibration, à coup moteur quand on l'éteind, compte tour qui oscille, etc...
« Réponse #20 le: 21 mai 2011 à 17:22:18 »
ben souvent c'est le bruit qui t'alerte..  :bah ou l'apparition d'une grosse fumée a l'echappement.
« Réponse #21 le: 21 mai 2011 à 18:29:32 »
Merci pour toute vos réponses pour info combien coûte un monteur si il es hs?
« Réponse #22 le: 22 mai 2011 à 11:04:49 »
tu peux en trouver entre 800 et 1500 euros
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #23 le: 22 mai 2011 à 11:25:11 »
ca fait quoi comme style de bruit?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Zaf A 2.2 dti] probleme moteur
« Réponse #24 le: 22 mai 2011 à 11:32:46 »
Turbine qui tourne pas rond normalement ses souvenirs sont bon
