04 juin 2024 à 04:59:30
Auteur Sujet: [Eclairage] Mes feux diurnes BlueCars - Remplacés par des Philips  (Lu 22982 fois)
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Certains savent que je me suis intéressé aux feux diurnes depuis quelques mois.
Eh ben voilà, c'est fait.
Deux  :photos pour commencer
Mon cahier des charges était le suivant :
* Prix raisonnable (je n'étais pas prêt à mettre 100 ou 150€ pour des Philips par exemple), car c'est surtout pour le "fun"
* Faible épaisseur pour bien passer entre les lamelles du zaf. Longueur maxi environ 200mm.
J'ai donc choisi ceux de chez BlueCars pour les raisons suivantes : ce sont les moins chers et les plus fins que j'ai trouvés. Et en plus, 10% de réduction avec le code promo du Forum :bien
http://www.LedPerf.com/product_info.php?cPath=30_270&products_id=1178
J'ai aussi acheté le kit qui permet de gérer l'allumage (au démarrage du moteur), et arrêt des feux diurnes lorsque j'allume les feux de croisement. J'ai branché ce système directement sur la batterie (en ayant pris soin d'ajouter un fusible, tout de même) mais on pourrait aussi bien le brancher sur un + après contact. Ça éviterait d'augmenter la consommation résiduelle de courant contact coupé
http://www.LedPerf.com/product_info.php?cPath=30_270&products_id=1206
Ensuite, quelques remarques
* Il n'y a pas de notice de montage et le kit de fixation fourni m'a paru assez énigmatique (les feux sont sans doute fixés avec du scotch double face, ce qui me paraît un peu léger)
* Les feux sont annoncés "100% waterproof", mais j'ai eu quelques doutes en démontant le diffuseur en plastique transparent (il n'y a pas de joint, ni au niveau du passage des fils). Mais bon, à ce prix là, il ne faut pas non plus demander la lune.  :bah
J'ai donc renforcé l'étanchéité avec du chaterton (autour de la "vitre"), et du mastic pour salle de bain pour les boulons et le passage des fils.
Pour la fixation, je les ai fixés avec 2 boulons par feux, en mettant une cale de 5mm sur la fixation extérieure pour qu'ils ne soient pas trop inclinés vers les côtés. Les écrous sont coinces au fond du boîtier noir.
Une petite  :photos pour illustrer le montage
J'ai fait pas mal de photos. Si je suis vraiment courageux, je ferais peut-être un tuto plus détaillé pour ceux que ça intéresse.
Hors ligne Oxyseb
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125cv FAP
  • Véhicule: Meriva
Re : Mes feux diurnes BlueCars
« Réponse #1 le: 17 mai 2011 à 07:21:36 »
Ca rend bien!
Si tu fais un tuto va peut être intéressant pour voir comment ca se monte...
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #2 le: 17 mai 2011 à 20:31:28 »
 :bien
Très jolie intégration! Il est vrai que ce PC du Zaf avant le restylage s'y prête particulièrement, j'ai hâte d'avoir les détails sur le prix total et les  :photos, comme les gosses  :icon_mrgreen
Hors ligne marcus
Re : Re : Mes feux diurnes BlueCars
« Réponse #3 le: 17 mai 2011 à 21:26:45 »
Merci,
Pour les prix, il suffit de cliquer sur les liens des articles. Ça fait 12.90€ pour les feux, et 16.90€ pour le module de gestion. Avec les FDP et la réduction de 10%, ça met le tout à environ 34€. C'est vrai qu'ils sont peut-être moins visibles que les Philips, mais les plus fins pour une meilleure intégration entre les lamelles sont les daylight 8, et il faut compter pratiquement 100€ de plus.
Si un jour je veux en mettre des plus visibles, je n'aurais que les feux à changer.
C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de les positionner sur les Zaf avant restylage. Il me vient à l'esprit une petite pensée amicale pour Ludo91. En plus avec ses Xénon  :bah. Ceux de Zaffeur sont très sympa aussi, mais un peu chers à mon goût.
Pour le branchement du boîtier, j'ai directement soudé le fil sur la cosse du support de l'ampoule des codes, et je l'ai fait passer par le bas, entre le feux et le couvercle en caoutchouc. J'espère que je n'aurais pas trop de buée l'hiver prochain
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, alors :
et une autre, de plus près, mais feux éteints
A ce stade, il n'y a plus qu'à brancher et remettre la cache en place.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #4 le: 18 mai 2011 à 10:29:27 »
Merci pour toutes ces précisions, c'est très intéressant. :bien  Désolé, c'est vrai que je n'avais même pas eu la présence d'esprit de cliquer sur les liens pour avoir les prix (très corrects au passage je trouve) :whistling
Pour la luminosité inférieure à celle des Philips, le seul moyen de comparer serait de mettre les deux Zafs à côté, car les photos ne sont pas ce qui se fait de plus fiable! Ma remarque est très intéressée, car même en ayant les Philips (qui étaient déjà présents lors de mon achat d'occase), je ne ferme pas la porte à un système équivalent que je pourrais mettre sous les antibrouillards... et les dimensions de tes diurnes correspondent... :smiley
« Réponse #5 le: 18 mai 2011 à 10:53:58 »
Félicitation Marcus ! Très belle intégration et travail soigné ! :bien
En ce qui concerne la luminosité, pas si certain que les tiens sont moins performant. Les Daylight 8 que j'ai (106€ avec boitier de gestion) ne sont pas les plus performant non plus :spamafote
Pour exemple, le rendu de mes feux de jour s'apparente à ceux des audi en position nuit (ou lorsqu'il mettent leur clignotants). Raison pour laquelle j'ai abandonné l'idée de les faire s'éteindre la nuit, puisque non éblouissants, on ne peu plus galère à faire éteindre (saleté de xénon avec calculateur intégré !) et (avis perso) on un super rendu avec les xénons !
Pour ce qui est de l'intégration, tu as effectivement la chance d'avoir un Zaf d'avant restylage, car les grilles latérales se prêtent admirablement bien à cet exercice
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #6 le: 19 mai 2011 à 02:09:28 »
 :thumbup
Très réussi!!! Il fallait y penser! Bravo!!!
Ca donne des idées.  :tooth
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Hors ligne adolf
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2008 et 05/01/2015
  • Motorisation: 1.7 et 1.7
  • Véhicule: zafira et Mokka
Re : [Eclairage] Mes feux diurnes BlueCars
« Réponse #7 le: 29 mai 2011 à 22:23:16 »
pour mes feux diurne je les ai installer a la place des feux antibrouillard a laide d'ampoules led.
plus de fap,plus d'egr,enfin de vrais voitures sans problèmes et qui vont bien.
Hors ligne adolf
« Réponse #8 le: 29 mai 2011 à 22:25:56 »
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Eclairage] Mes feux diurnes BlueCars
« Réponse #9 le: 29 mai 2011 à 23:18:58 »
tres sympa, mais du coup... t'as plus d'anti brouillard je me trompe?
  • Pays: gp
« Réponse #10 le: 30 mai 2011 à 00:05:37 »
Très joli!! On peut avoir une  :photos d'ensemble qu'on admire mieux la bête?
Hors ligne adolf
« Réponse #11 le: 30 mai 2011 à 20:17:46 »
Oui je n'ai plus de feux antibrouillard mais il faux avouer qu'ils ne sont pas très performant et je dois dire que je ne les utilisait que très rarement,par contre roulant toujours feux de croisement allumer le choix de les convertir en feux diurnes basse consommation a été vite fais.    file:///D:/Documents%20and%20Settings/Frank/Mes%20documents/feux%20de%20jour/feux%20de%20jour/DSCI1626.JPG
Hors ligne adolf
« Réponse #12 le: 30 mai 2011 à 20:19:28 »
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 30 mai 2011 à 20:22:11 »
tu aurais pu aussi augmenter la puissance des anti brouillard comme je l'ai fait, mais c'est un choix, ça rends tres jolie, c'est ce qui compte ;)
  • Pays: gp
« Réponse #14 le: 30 mai 2011 à 23:20:06 »
 :thumbup
ça le fait bien! Et sinon lors des contrôles de police, ils ne confondent pas?
ça fait un peu comme les dernières VW Polo avec les diurnes au niveau des antibrouillards. Sauf que là c'est plus joli... forcément!
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
« Réponse #15 le: 31 mai 2011 à 07:13:49 »
J'aime beaucoup la calandre noire qui se prolonge sur le pare chocs, ça fait très sportif. :thumbup
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : [Eclairage] Mes feux diurnes BlueCars
« Réponse #16 le: 31 mai 2011 à 08:08:30 »
Ça fait style Audi je trouve mais ça rend bien c'est vrai
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #17 le: 31 mai 2011 à 17:09:39 »
Dans cette configuration, tu utilises un HappyLight, ou on peut faire ça à l'OpCom?
« Réponse #18 le: 31 mai 2011 à 17:14:39 »
A mon avis, il a désactivé les AB à l'OP-COM et installé le système des feux de jour dans les optiques anti-brouillards....
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
Re : Re : Re : Re : [Eclairage] Mes feux diurnes BlueCars
« Réponse #19 le: 31 mai 2011 à 17:35:00 »
Ah, ok, ok!  :bien
Hors ligne adolf
« Réponse #20 le: 31 mai 2011 à 20:32:40 »
En faite j'ai mi des ampoules led a la place des origines (8 watts pour les deux) et j'ai retirer le relais des ab pour pouvoir utiliser la borne de sortie du relais dans la platine,comme ça j'utilise le faisceaux  d'origine du moins entre la boite a fusible dans le compartiment moteur où se trouve le relais et les feux,il ne me restait plus qu'a faire un branchement avec un plus après contact et les feux de position a l'aide d'un relais inverseur pour l'allumage et l'extinction automatique des led,pour ne pas avoir de défauts obd j'ai rebrancher la bobine du relais ab a la platine,l'obd ne contrôlent que le relais et non les ampoules des ab.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #21 le: 01 juin 2011 à 10:57:04 »
Merci pour ces précisions très utiles et très intéressantes, fallait y penser!  :bien
« Réponse #22 le: 01 juin 2011 à 12:01:53 »
Montage très malin et très propre ! Félicitation et merci pour ces explications :bien
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« Réponse #23 le: 07 décembre 2012 à 21:23:56 »
Il viens de chez steinmetz ce pare choc ? il me plait trop  :ange
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #24 le: 07 décembre 2012 à 21:50:05 »
ça ressemble surtout a un pare choc normal peint en noir au milieu au style audi  :tooth
et un petit rajout en dessous
