09 novembre 2026 à 10:55:57
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Alternateur HS  (Lu 5611 fois)
Hors ligne DanielPaul
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: 1.7 TD ecoturbo GL
  • Véhicule: Astra Tiffany
« le: 16 mai 2011 à 19:41:55 »
bonsoir
j'ai une Opel astra ecoturbo de 1994, et suite au voyant de la batterie qui resté allumer, on ma dit que ça venez de l'alternateur.
Je voudrais le faire moi-même, je ne suis pas très bon en mécanique, mais vu le prix ces trop chère pour moi.
pouvez vous m'expliquer comment changer l'alternateur sur mon opel.
merci à tous pour vos réponse
Re : [Circuit de charge] Alternateur HS
« Réponse #1 le: 16 mai 2011 à 19:47:03 »
bonsoir
c'est un diesel? si oui il fait pompe à vide , ces alternateurs sont assez chers
« Réponse #2 le: 17 mai 2011 à 13:30:29 »
Débranches le négatif de la batterie
Déposer la boite du filtre à air et le tuyau d'air
notes et repères les  connexions électriques à l'arrière de l'alternateur, puis débranches le multi-connecteur,
les cosses connecteurs
Retirez les boulons de réglage tension de la  courroie de l'alternateur, enlever le fil de terre qui relie l'alternateur au moteur (pas sur :reflexion).
Desserres le boulon du pivot, basculer la poulie de l'alternateur vers le moteur et retirer la courroie.
Retirez le boulon du pivot et soulever l'alternateur. dans certain cas, le boulon du pivot a été inséré  du mauvais côté de sorte qu'il ne pouvait être retirée assez loin pour libérer l'alternateur:
dans ce cas il est nécessaire de déboulonner le support de l'alternateur du bloc moteur
Prends soin de ne pas heurter ni laisser tomber l'alternateur.
Remonter dans l'ordre inverse
« Réponse #3 le: 17 mai 2011 à 23:19:32 »
bonsoir
merci beaucoup pour vos réponse, je vais essayer de le faire cette semaine, et je vous tiendrez au courant.
désoler de ne pas répondre de-suite , mais je rentre tard le soir.
