04 novembre 2026 à 11:16:13
Auteur Sujet: [Zaf 2.0 Di 16 v] Probleme de démarrage de temps en temps  (Lu 4799 fois)
Hors ligne pooky
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/08/1999
  • Motorisation: 2.0 Di 16 v élégence
  • Véhicule: opel zafira
Salut a tous
je possède un opel zafira depuis peut de temps et depuis 2 ou 3 jours j'ai des petit soucie de démarrage, le matin ou dans la journée a froid elle démarre du premier coup, je vais roulé 30 minute avec et me garé moteur chaud aucun problème, et si je la redémarre 30 minutes à 1 heure après le démarreur tourne et le moteur se lense difficilement, et après plus de souci, si je coupe le moteur aussi top et redémarre, aucun problème.
sur certain forum on parle de rerégler le le préchauffage, ou de changé la batterie, je n'ai pas la réponse :mur
si vous avez la réponse dite moi quoi faire pour résoudre mon petit problème  :blanc
merci d'avance
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
Re : [Zaf 2.0 Di 16 v] Probleme de démarrage de temps en temps
« Réponse #1 le: 14 mai 2011 à 14:03:54 »
salut
une chose me vient en tete les tuyaux de retours et T de GO mais des gens plus confirme que moi te mettrons sur la voie
a+ loalo
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
Hors ligne pooky
« Réponse #2 le: 14 mai 2011 à 14:37:24 »
ok je te remercie de ton message, je prend note.
Hors ligne pooky
« Réponse #3 le: 14 mai 2011 à 14:55:49 »
auriez vous d'autre remède pour la petit panne sur mon zafira
« Réponse #4 le: 14 mai 2011 à 15:02:17 »
Regarde aussi l'étanchéité des joints d'injecteur  :bah
Hors ligne pooky
« Réponse #5 le: 14 mai 2011 à 15:06:53 »
sa peut venir du joint, ok je vais regardé je te remercie
Hors ligne pooky
« Réponse #6 le: 14 mai 2011 à 15:32:42 »
j'ai refait des essai, elle a du mal a démarré a froid aussi maintenant, et quand elle a démarré on a l’impression quelle tourne sur trois patte et quelle broute.
sa vous dit quelque chose
j’attends vos remède
« Réponse #7 le: 14 mai 2011 à 17:03:31 »
Je penche aussi sur les tuyaux et T de retour de gazole ainsi que leurs joints. Panne fréquente sur ces moteurs, les durites deviennent poreuses...
Si elles sont d'origine, il y'a encore plus de chance que ce soient elles...
Petit test : comment réagi ton zaf si tu le laisse garer avec le nez vers le haut ? (sens de la montée dans une rue en pente par exemple)
Hors ligne pooky
« Réponse #8 le: 14 mai 2011 à 17:09:17 »
il est garé comme sa la rue est légèrement en pente, je vais le garé dans l'autre sens et vous dirai se qui se passe
Hors ligne MELRICK
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: zafira dti 100cv
  • Véhicule: opel
« Réponse #9 le: 26 mai 2011 à 13:05:29 »
Si tes bougies de prechauff. et batterie ok, la base est de controler à fond les tuyaux injections qui peuvent être percés. Ce fut mon cas très récemment...
Melrick.
