02 novembre 2026 à 10:14:52
Auteur Sujet: [Centralisation] Boitier reception HF  (Lu 4182 fois)
Hors ligne Carpe diem
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 Décembre 2003
  • Motorisation: 1.8 125 Design Edition
  • Véhicule: Zafira
« le: 11 mai 2011 à 13:25:25 »
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum je compte sur votre aide pour trouver une solution à mon problème.J'ai acheté un Zafira essence Design edition de 2004.
Depuis peu j'ai changé la pile de la télécommande mais bien qu'ayant suivi à la lettre la procédure décrite dans la notice et sur d'autres posts sur votre forum rien a faire, impossible d'ouvrir le véhicule à distance.
Ma question est la suivante:où se situe le recepteur HF dans le véhicule?
Merci pour vos éclairages
Cordialement
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Centralisation] Boitier reception HF
« Réponse #1 le: 11 mai 2011 à 16:31:41 »
C'est souvent au niveau de la clé elle-même qu'il y a un souci, soudure qui lâche.
A l'époque j'avais inséré une épaisseur de mousse dans la clé afin d'accentuer la pression pour que les contacts soient francs et tout était rentré dans l'ordre  :icon_mrgreen
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 16 mai 2011 à 09:36:18 »
Bonjour et merci pour la réponse,mais mon problème est tout autre: la clé a l'air de fonctionner car le voyant rouge s'allume à chaque sollicitation mais la commande n'est pas effectuée.Je suis obligé de fermer avec la clé.
quel peut être le problème?????
« Réponse #3 le: 16 mai 2011 à 11:18:12 »
Je ne connais pas les Zaf A dans le détail, mais as-tu un bouton de verrouillage des portes à l'intérieur ? Si oui, tu peux tester à cet endroit si le verrouillage fonctionne correctement à chaque sollicitation. Ça te permettra de savoir si le boitier de centralisation est OK
Pour les piles de la télécommande, si le voyant rouge s'allume, alors ce ne sont peut-être pas elle effectivement, mais peut-être la télécommande elle-même... Tu dois avoir une seconde clé, fonctionne-t-elle correctement ?
Si la seconde clé fonctionne correctement, alors c'est la première qui pose problème.... Re-démonte la et vérifie qu'il n'y ai aucun faux-contact comme Zaf100-120 te l'a dit...
Si la seconde clé ne fonctionne pas non plus, alors tu pourras incriminer le module de réception HF du Zaf :spamafote
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 16 mai 2011 à 13:33:58 »
Bonjour et merci ludo91 pour ta réponse claire.Non malheureusement je n'ai pas de seconde cle pour faire ce test, et je pense faire un tour chez un concessionnaire pour un diagnostic plus poussé.Je vous tiendrai informés de la suite .
Merci et bonne journée à tous
