Salut tous le monde
Je me trimbale une panne depuis deux ans, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à des charbons de démarreur collés, sauf que c'est pas ça
C'est donc au démarrage: je tourne la clé, et rien... Juste le bruit de la tête de démarreur qui sort.
Pas con, la première fois, je dépose le démarreur et le fais tester: rien, il est nickel.
Donc, pour en finir, je change dans le doute et dans le désordre: bougies de préchauffage, batterie et charbons.
Sauf que la panne c'est depuis reproduite plusieurs fois. A chaques fois, je démarre à la poussette sans problème, puis la panne disparait, directement ou après plusieurs jours de démarrages à la force des bras.
Si quelqun à une piste, je suis prenneur.
Merci d'avance
