31 octobre 2026 à 03:57:01
Auteur Sujet: [Injection] code erreur ECN 9366  (Lu 37506 fois)
djmanuk
« le: 08 mai 2011 à 23:57:54 »
Bonjour, suite à de grosses coupure moteur sur mon zaf 1.7 cdti 125 de 09.2008 j'ai un code erreur ECN 9366. Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi cela correspond car je n'ai rien trouvé dans la section recherche.J'ai toujours quelques accoups et le ralenti qui varie de temps en temps mais le voyant clé s'est eteind.
merci d'avance pour votre aide. :coucou
Re : [Injection] code erreur ECN 9366
« Réponse #1 le: 09 mai 2011 à 00:07:58 »
t'as pas une erreur dans ton code? :reflexion
« Réponse #2 le: 09 mai 2011 à 12:26:47 »
+1 Erreur ?
Ou tu veux dire 009366 ??
Ce code indique une fuite de carburant importante... Ça peu concorder avec des coupures moteur...
A savoir qu'une fuite de carburant importante n'est pas forcément synonyme de fuite comme on pourrait l'entendre, mais plutôt signifier le fait que le carburant n'est pas arrivé à destination...
« Réponse #3 le: 09 mai 2011 à 12:35:17 »
ça serait pas le régulateur de pression d'injection qui est sur la pompe qui serait en train de lâcher ?
panne fréquente sur ce type de moteur non ?
« Réponse #4 le: 09 mai 2011 à 12:46:59 »
L'idéal serait de regardé la pression dans le rail et voir si les données varie beaucoup
ce qui expliquerait les ratés du moteur.
djmanuk
« Réponse #5 le: 09 mai 2011 à 21:42:56 »
 :bienmerci pour vos réponses le code est effectivement ECM 009366 et j'ai les symptômes du régulateur de pression qui flanche.
Je dois allé faire la vidange car depuis quelques jours j'ai INSP 0 je leur montrerai mon problème en espérant que ça le fasse encore car la dernière fois que je l'ai laissé le ralenti etait stable et il n'y avait plus de ratées."nous n'avons constaté aucun problèmes sur votre véhicule" :mur
« Réponse #6 le: 10 mai 2011 à 12:27:18 »
C'est sur pas de défaut détectable avec le Tech 2, ce sont des truffes :icon_mrgreen
Courrier chez OPEL et voilà ce que l'on peut obtenir
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13747.msg306013.html#msg306013
Vérifier si il n'y a pas de limaille dans le porte filtre Gas Oil.
djmanuk
« Réponse #7 le: 10 mai 2011 à 13:11:03 »
Merci SMARTIES, ayant le même zaf que toi je regarde régulièrement ce que tu poste le concernant, par contre le mien n'a plus de garantie mais tout l'entretien est fait chez OPEL.
Pour une prise en charge des réparations, doit-on obligatoirement en faire la demande avant l'intervention ?
Hors ligne jeachaufou
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/04/2009
  • Motorisation: 1700cdti
  • Véhicule: zafira.b
« Réponse #8 le: 10 mai 2011 à 19:08:46 »
chez moi même problème début avril code 9366;capteur de pression de la pompe haute pression(même zaf)
djmanuk
« Réponse #9 le: 10 mai 2011 à 21:24:38 »
Merci pour cette précision, as tu changé le capteur?
quel en est le prix ?
ce capteur  est-il lié au régulateur de préssion ? :huh
« Réponse #10 le: 11 mai 2011 à 11:18:19 »
Ce capteur est celui de la pompe haute pression, il est donc directement lié au régulateur de pression :spamafote
djmanuk
« Réponse #11 le: 11 mai 2011 à 12:48:09 »
Ok doit-on changer l'ensemble?
« Réponse #12 le: 11 mai 2011 à 12:52:38 »
Non le regulateur de pression se change seul
« Réponse #13 le: 11 mai 2011 à 18:13:53 »
je ne saurais pas dire le prix,panne survenue le dernier mois de garantie(réparation prise en charge par opel)
djmanuk
« Réponse #14 le: 13 mai 2011 à 19:07:51 »
Bon et bien voilà, comme il fallait s'y attendre le régulateur de pression est à changer et heureusement que j'avais un code erreur sinon je repartais une fois de plus sans qu'il n'est rien trouvé  :mur
verdict:360 euros et après avoir pleuré OPEL prend en charge 50% des réparations.
pensez vous que je puisse obtenir plus avec un courrier recommandé sachant que mon zaf n'a même pas 3 ans, 49000 km et l'entretien a toujours été fait chez OPEL ?
Après une simple vidange annuelle à 250 euros la fin du mois va être dur... :cry
« Réponse #15 le: 14 mai 2011 à 16:55:21 »
3 ans et 49000km, c'est tôt pour devoir changer un régulateur de pression...
Si tu a bien fais TOUS les entretiens chez Opel et en temps et en heure (Tous les 30 000km ou 1 an, au premier terme échu), tu peux tenter un recommandé chez Opel, car au pire des cas, tu as quand même 50% de pris en charge par ta concession...
Hors ligne julienderuyck
  • Date de 1ère mise en circulation: 04062008
  • Motorisation: 1L7 CDTI 125
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #16 le: 13 novembre 2011 à 19:27:06 »
bonjour suite a un bruit de claquement de moteur dans mon zafira B de 2008 1L7 125 127 000 km)je m inquiete un peu...
quand on accelere franchement entre 2000 et 3000 tours il se met a claqué genre vieux moteur diesel qui demare a froid
une foi passé les 3000 tours plus rien briot de moteur normal
donc jais effectué le truc pour affiché le code erreur et sa ma affiché : ECN 0009366 et 2 sec aprés ECN 00000 et le voyant des gaz d'echapement se met a clignoté et sarrete des que je relache les pedales et plus rien je demarre aucun voyan allumé le ralenti n'est pas stable il bouge et quelque accout quand je commence a roulé mais a bas regime voila jais eu 2 fois le voyant voiture avec clef a mollete qui c est allumé et plus aucune puissance mais elle roulé quand meme jai coupé le moteur et jais redemmaré et nikel plus rien mis a part le gros bruit
pouvez vous me dire si sa vous et deja arrivé?ou me dire a quoi m'attendre
« Réponse #17 le: 14 novembre 2011 à 13:36:44 »
Essaie de lui faire un traitement au Fuel Guard II :icon_wink
« Réponse #18 le: 14 novembre 2011 à 14:49:26 »
On l'a déjà dit c'est le régulateur de pression de la pompe qui décoconne :icon_wink
« Réponse #19 le: 14 novembre 2011 à 15:46:01 »
Merci ludo91 même code pour moi le capteur de pression de la pompe c est celui qui est au bout de la rampe ? Si oui quelqu un aurait il la ref et son prix et peut on le faire soi même. Sinon rentre ce soir pas de voyant ni ralenti instable ni mode dégradé
Hors ligne vp
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/11/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: magnetic
« Réponse #20 le: 14 novembre 2011 à 19:32:56 »
Sur le mien, j'ai eu aussi un claquement lors d'accélération franche. Je suis passé chez Opel et résultat un injecteur à changer. Heureusement pour moi mon zaf était sous garantie.
Un conseil passe chez opel et tu sauras rapidement car dès le test sur route le technicien savait déjà que les injecteurs claquaient.
 :huh
« Réponse #21 le: 15 novembre 2011 à 12:50:00 »
Non ce n'est pas le capteur mais bien le régulateur au cul de la pompe, l'injection Denso c'est comme ça
« Réponse #22 le: 15 novembre 2011 à 12:59:27 »
« Réponse #23 le: 15 novembre 2011 à 17:32:19 »
Bonsoir et merci pour la précision smarties mais par hasard tu n aurais pas sa référence
« Réponse #24 le: 16 novembre 2011 à 12:34:06 »
Non   :bah désolé et tu le trouveras pas sur le net. malheureusement.
