07 novembre 2026 à 01:07:00
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti Twintop] Toit bloqué  (Lu 43065 fois)
Hors ligne ZOULOU
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Astra H TwinTop
« le: 04 mai 2011 à 16:24:00 »
Le toit reste bloqué (3 gongs) filet de coffre en position, tension OK, fusibles OK.
Pouvez-vous m'indiquer comment diagnostiquer le problème d'ouverture ?
Quelle prise de diag utiliser (pour un Diag'issimo Mach 5 SPX) ? Peut-on tester les 11 capteurs (+ 2 testés au pare brise OK) et 5 moteurs ?
Si vous avez d'autres infos sur le sujet ?
Merci de votre aide.
Zoulou
Je dis beaucoup de conneries... les répéter c'est pire ...!!
Re : [Astra H 1.9 Cdti Twintop] Toit bloqué
« Réponse #1 le: 04 mai 2011 à 18:13:12 »
il faut utiliser la prise diag de la voiture. sous le frein a main.
Hors ligne ZOULOU
« Réponse #2 le: 04 mai 2011 à 18:42:13 »
Salut et merci
Il semble que cette prise (sous le frein à main) ne prenne pas en compte le mouvement de toit. (j'ai tout le reste mais pas ça.)
Il y a une centrale dans le coffre avec prise (de diag ??)
Ce que je voulais c'est le modèle de raccord pour le diag.. si c'est une prise diag.
Zoulou
Hors ligne Alpes38
  • Date de 1ère mise en circulation: 15.11.2010
  • Motorisation: 1.8 140CV
  • Véhicule: ZAFIRA Magnetic / ASTRA TwinTop
« Réponse #3 le: 04 mai 2011 à 19:03:17 »
Si je comprends bien bloqué en position fermée.
Par la prise diag sous le frein à main tu peux voir si il y a un disfonctionnement. Lundi je suis passé chez opel car problème de batterie qui se décharge et avec le tech2 le technicien a vu qu'un des volets ne c'était pas ouvert lors d'une des dernières demande d'ouverture. Tu peux aussi essayer de débrancher ta batterie le + et le moins et de relier ensemble le cable + et le cable - pendant 2 ou 3 minutes ATTENTION bien débrancher la batterie. Tu rebranches et tu essayes. Tu peux aussi essayer de faire bouger TRES légèrement les deux petits volets.
Plus de gasoil, plus de FAP, plus de régénérations....de l'essence
« Réponse #4 le: 04 mai 2011 à 20:08:32 »
Salut et merci
il n'y a qu'une seule prise.
Hors ligne ZOULOU
« Réponse #5 le: 05 mai 2011 à 09:01:00 »
OUI...étonnant non !!? bloqué sans fonctionner !!
J'ai pensé à un cycle qui ne serait pas terminé
Par la prise diag sous le frein à main tu peux voir si il y a un dysfonctionnement.
Ben là y'a rien !! J'ai même débranché un capteur (détection magnétique de présence du filet) et la lumière du coffre.
Le diag me donne la lumière du coffre mais pas le capteur.
Tu veux parler de quels câbles ?
En tout cas merci de votre réflexion commune.
J'me sens moins seul
Zoulou
Hors ligne Alpes38
« Réponse #6 le: 05 mai 2011 à 09:47:15 »
le cable + et le cable moins qui sont normalement sur la batterie!!
Mais bien les enlever de la batterie avant
Hors ligne ZOULOU
« Réponse #7 le: 05 mai 2011 à 20:00:53 »
Salut les gens,
Bon ben j'ai trouvé et c'est réparé.
Comme vous avez cherché un peu aussi, vous méritez la soluce:
La photo se passe de commentaire... pourtant il faut bien en faire un pour avancer un peu:
La colle (sur toile de coton enduite) "cuit" l'isolant des fils et celui-ci devient cassant.
Le même fil est bien plus rigide sous le collant que sous le filet-gaine.
Comme c'est un point d'articulation, les quatre fils sont dénudés au même endroit,
se touchent et ... court-jus !!
Donc "Trois dongs" d'alerte, et le diag est "aveugle".
Bonne soirée :welcome
[Edit de luis] j'ai placé directement la photo
Zoulou
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 05 mai 2011 à 21:19:04 »
merci pour l'info ;)
Hors ligne Bluf57
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: astra twintop
« Réponse #9 le: 13 août 2011 à 09:43:56 »
Merci Zoulou
Problème de coffre résolu... C'était exactement comme sur la photo
Je me permets cependant d'ajouter une photo afin de mieux indiquer l'endroit du problème...
Hors ligne ZOULOU
« Réponse #10 le: 14 août 2011 à 10:05:01 »
Salut Bluf,
De rien, de rien...
bonne idée cette vue là.
Je l'avais faite mais il y avait mon frère à poil en arrière plan... :nanana pas de ça chez nous !!
Zoulou
Hors ligne Eric H
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/10/2006
  • Motorisation: 1900 cdti 150 cv fap
  • Véhicule: Astra Twin-Top
« Réponse #11 le: 24 février 2012 à 17:27:43 »
Depuis aujourd'hui je suis confronté au même problème, impossibilité d'ouvrir le coffre et les dong dong dong quand on dépasse les 30 à l'heure. Comment peut-on ouvrir le coffre de l'intérieur afin de pouvoir accéder aux fils qui seraient défectueux?
Un grand merci pour votre aide
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« Réponse #12 le: 24 février 2012 à 22:40:43 »
Bonsoir.
Va voir sur ce topic
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16511.msg351328.html#msg351328
et essaye de virer le "résolu" dans l'intitulé du topic
Hors ligne ZOULOU
« Réponse #13 le: 26 février 2012 à 02:03:07 »
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16511.msg348591.html#msg348591
On peut renommer "Coffre bloqué" vu qu'il ne s'agit pas du toit..
Zoulou
Hors ligne lordv
« Réponse #14 le: 28 mars 2013 à 11:24:53 »
Bonjour a tous,
Je rencontre les memes soucis sur mon Astra Twintop.
Il y a 1 mois j'ai voulu décapoter.
Le toit a commencé à s'ouvrir puis il est resté bloqué ouvert.
Au bout d'un quart d'heure, le toit et le coffre se sont reposés.
J'ai déposé la voiture chez Opel qui a forcé l'ouverture du coffre par la trappe a ski.
Encore une fois le souci venait des 4 fils qui partent de la grosse tresse.
Suivant vos conseils, j'ai donc raccordé les 4 fils (en respectant bien les chiffres inscrits dessus), tiré le filet et claqué le coffre.
Cependant, je n'arrive a rien :
- quand j'appui sur la poignée du coffre rien ne se passe et il reste fermé
- quand j'appui sur le bouton d'ouverture ou de fermeture du toit, il descend les 4 vitres puis la voiture bip une seule fois
Je suis repassé chez Opel ce matin mais ils ne veulent pas m'aider.
J'arrive à rouvrir le coffre par la trappe a ski mais je ne vois pas quoi faire de plus...  :mur
Hors ligne stephy_68
« Réponse #15 le: 28 mars 2013 à 12:03:56 »
C'est visiblement un problème lié à la conception ... cette usure anormale devrait être prise en charge par Opel.
Y a t il eu un rappel ?
Hors ligne lordv
« Réponse #16 le: 29 mars 2013 à 10:46:23 »
Je pense a quelque chose : est-il possible de forcer l'ouverture/fermeture du toit avec l'OP com ?
« Réponse #17 le: 02 avril 2013 à 22:10:53 »
non d'autant plus si le faisceau est coupé ce n'est pas possible
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #18 le: 03 avril 2013 à 10:01:41 »
Comment ça?????
Change de concession.  :mur
Hors ligne lordv
« Réponse #19 le: 05 avril 2013 à 15:13:41 »
J'ai profité d'un déplacement pour aller dans une autre concession ce matin.
Ils ont réglés les compas de toit, effacés les codes défauts, étalonnés la serrure et les capteurs du toit.
Ca a pris moins d'une demi heure mais ca m'a quand même coûté 90€.
Maintenant la serrure du coffre fonctionne et le toit est bien fermé.
Par contre ils m'ont dit que le décapotage ne fonctionnerait surement pas.
Pour le moment, je n'ai pas osé essayé de peur de me retrouver a nouveau avec un toit bloqué.
Ne voyant pas comment je peux tester le mécanisme, je vais attendre d'être rentré chez moi et tenter une ouverture complète.  :icon_frown
Hors ligne pp0470
« Réponse #20 le: 06 avril 2013 à 08:30:34 »
Salut.
Pourquoi ils n'ont pas testé le cycle avant que tu ne repartes ?  :reflexion
Hors ligne lordv
« Réponse #21 le: 06 avril 2013 à 11:49:08 »
Vu qu'on était vendredi 12h et que je n'était pas du coin, ils ont préférés ne pas tenter pour ne pas risquer de se retrouver avec un véhicule immobilisé...
Mais j'avoue que j'ai trouvé ca un peu bizarre. Ils auraient au moins pu essayer puisqu'ils doivent avoir tout ce qu'il faut pour refermer le toit rapidement...  :huh
Hier j'ai commandé un OP-com, j'espère qu'il pourra tester le toit.
Hors ligne pp0470
« Réponse #22 le: 06 avril 2013 à 19:32:20 »
Normalement tu dois avoir une notice pour refermer le toit manuellement en cas de blocage. Mais après c'est forcément direction Opel. Je ne suis pas sur que l'opcom te soit d'un grand secours...
Hors ligne ludozor
  • Motorisation: 1.9 150ch
« Réponse #23 le: 09 avril 2013 à 18:27:19 »
j ai exactement le meme probleme ; les fils se sont coupé en plein recapotage , j ai terminé la procedure a la main . Je suis rentré , j ai ressoudé ( en ouvrant le coffre par la trappe a ski ) . Moralité le coffre s ouvre toujours pas et j ai le ding ding au dessus de 30km /h ...........
On voit rien sur l opcomm ; par contre si qq aurait une capture de ecran de la patie hardtop voiture fermé ca me dirait peut etre ou est le pb sur les capteurs .
y a moyen de desactiver le ding ding ?
y a un plan qq part pour savoir ou sont les capteurs etc etc ....... HELP :)
Hors ligne laurent63
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2007,26/03/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI,2L CDTI
  • Véhicule: ASTRA TT,Insignia
« Réponse #24 le: 23 juin 2013 à 10:20:45 »
Bonjour pour ce qui ont le problème de 3 ding au-dessus de 30km/h essayer de lancer l'ouverture du toit à moitié,j'explique ouvrer votre toit et arréter l'ouverture lorsque la plage arriere se léve avant l'ouverture des volets.refermer le toit normalement le coffre ce met dans sa position initiale et il n'y a plus de bip
