23 octobre 2026 à 23:45:57
Auteur Sujet: [Comodo] Accessibilité au Comodo  (Lu 4518 fois)
CF
« le: 29 avril 2011 à 22:08:50 »
J'ai démonté la vis de la partie inférieure du manche du volant de la Zafira de type A. C'est pour accéder au Comodo que je souhaite changer.
Or, les parties inférieures et supérieures semblent encore tenues entre elles par deux "boutons?" derrière le volant, puis par le neiman et le bras qui permet de descendre le volant.
Quelqu'un peut-il me donner l'astuce pour finir de démonter ces deux parties.
Merci.
Re : [Comodo] Accessibilité au Comodo
« Réponse #1 le: 29 avril 2011 à 22:18:18 »
les boutons sont des caches.. tu les retire et il y a 2 vis a defaire..  de memoire il y a aussi une bague autour du neiman a retirer (declipser) mais j'en suis plus sur.
et il y a plus d'une vis a defaire en dessous. il me semble qu'il y en a 2. voir 3   :reflexion
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 29 avril 2011 à 22:59:37 »
pour les deux cache, comme l'as dis jobo deux vis, en desous il me semble qu'il y en a bien qu'une seule sur zaf, sur coco et astra y'en a 2 mais zaf une seul si ma mémoire est bonne, et autour du neiman l'espèce de caoutchou a de-clipser pour qu'il ne reste que la partie métallique ;)
CF
« Réponse #3 le: 30 avril 2011 à 16:04:53 »
Bonjour, voici une photo. Le Neiman semble bloquer mais aussi les petits caches (flèches rouges). Faut-il enlever le volant?
« Réponse #4 le: 30 avril 2011 à 16:06:06 »
il faut lire ce qu'on ecrit..  derriere les caches il y a 2 vis.. il faut tourner le volant pour y acceder ...  et le cache cahoutchouc faut tirer dessus il est clipsé..
