04 novembre 2026 à 05:15:33
Auteur Sujet: [Divers] Défaut de ralenti + défaut parallelisme pneus arrières  (Lu 9082 fois)
Hors ligne DesignEdition80
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
j'ai deux soucis avec mon Zafira Design Edition qui totalise 92000kms.
Le premier concerne un défaut de ralenti que je constate quand je m'arrête, ce dernier reste aux alentours de 1000 tours/min(voir plus).
il redescend vers 800trs/min très très lentement après un temps plus ou moins long .
Je me suis rapproché d'un garage Opel et ai eu comme réponse que c'était normal car le moteur détecte des gaz imbrulés et conserve un sur-régime pour compenser cela.
Auriez-vous entendu parler de cela ?? Ca me semble bizarre car quand même très régulier...
Le deuxième concerne une usure prématurée des pneus du train arrière sur la partie intérieure.
Peut-on réaliser un parallélisme du train arrière?? Est-ce un défaut connu du Zafira ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Slts
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
Re : [Divers] Défaut de ralenti + défaut parallelisme pneus arrières
« Réponse #1 le: 28 avril 2011 à 22:18:45 »
salut
pour tes pneus uses regarde si tes amortisseurs ne commence pas a etre fatigué
pour ton ralentis sur le mien cela fait pareil je pense aussi que c est normal
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
« Réponse #2 le: 28 avril 2011 à 22:22:18 »
Salut !
au niveau de ton ralenti , c'est normal
[edit] si tu fais une petite recherche sur le forum ... cette question revient souvent
« Réponse #3 le: 28 avril 2011 à 22:46:21 »
pour les pneus arriere, une geometrie s'impose. la geometrie se fait de manière globale pour réaligner le tout.  :jap
« Réponse #4 le: 28 avril 2011 à 23:00:32 »
l'essieu arriere ne se regle pas.
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #5 le: 28 avril 2011 à 23:36:11 »
pour le ralenti, quand la clim est en marche, c'est normal qu'il reste haut.....pour les pneus, j'ai le même probleme et la réponse du garage etait qu'ils ne pouvaient rien faire :non
« Réponse #6 le: 29 avril 2011 à 10:00:01 »
le problème arrive même sans la clim.  Je sais qu'il peut y avoir un léger sur régime lier au fonctionnement de la clim mais la c'est important quand même.
Je vais tenter un deuxième avis de garage(différent).
Si quelqu'un à eu le même souci sur le forum et surtout une solution; je suis preneur!!!
En tout cas merci pour vos réponse
« Réponse #7 le: 29 avril 2011 à 10:44:13 »
pour ton regime de ralenti tu peux faire controler ta batterie et alternateur.. si ca donne pas assez de jus le regime peut remonter un peu..  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 29 avril 2011 à 22:46:08 »
le surégime est la pour aider le moteur a chauffer et donc a mieux bruler les gaz, une fois le moteur bien chaud le régime redescend a la normal ;)
pour l'essieu arrière... géométrie nous en dira plus, pas d'autre alternative pour le moment de toute façon
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« Réponse #9 le: 05 mai 2011 à 12:54:01 »
Sa veut dire que si une roue n'est plus alignée c'est impossible de la régler a nouveau ??? et que faire une geometrie ne changera rien?
GAZZZZZ  !!!!!
« Réponse #10 le: 05 mai 2011 à 13:15:59 »
si l'essieu est hors cote, il faut le remplacer. sinon, il faut trouver des pneus qui ne s'use pas prématurement en facettes..
Hors ligne xaveman
« Réponse #11 le: 05 mai 2011 à 16:02:48 »
suite a un choc assez violent contre un trottoir mon pneu arrière droit a l'air de s'user de l'intérieur . Donc une géométrie n y fera rien et il faut remplacer l'essieu??
GAZZZZZ  !!!!!
« Réponse #12 le: 05 mai 2011 à 18:57:02 »
ah ben voila tout s'explique. tu as prit un choc.
oui il faut remplacer l'essieu.
tu aurais pu le dire des le début pour le choc.
Hors ligne xaveman
« Réponse #13 le: 05 mai 2011 à 21:31:16 »
en fait moi c est un zaf b c est pareil ?
GAZZZZZ  !!!!!
« Réponse #14 le: 05 mai 2011 à 23:41:04 »
oui je sais lire un avatar :icon_mrgreen
« Réponse #15 le: 06 mai 2011 à 12:21:52 »
Oui, l'essieu arrière du Zaf ne se règle pas...
J'ai eu un petit accrochage il y'a quelques mois, un mec s'est rabattu sur moi et a touché l'arrière gauche du Zaf (aile, pare-choc, jante...). Lorsque j'ai déposé le Zaf chez le carrossier agréé par mon assureur, il m'a de suite prévenu : On va voir ce que dit l'expert, dans tous les cas on fais une géo car le problème de ces véhicules c'est que si le train arrière a pris un choc un peu gros, il faut complètement le changer  :eek :wacko
