03 novembre 2026 à 21:46:03
Auteur Sujet: débimetre  (Lu 5038 fois)
Hors ligne beubeu27
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2001
  • Motorisation: 2.2 dti 16v
  • Véhicule: vectra B
débimetre
« le: 28 avril 2011 à 13:37:38 »
salut à tous,
je pense que le debimetre de ma vectra 2.2dti est hs; 2questions:
- est ce que je peux tester avec celui mon astra 2.0 dti?
-je risque pas de flinguer celui de l'astra?
merci à tous
Re : débimetre
« Réponse #1 le: 28 avril 2011 à 18:24:11 »
alors non tu peux pas le tester avec celui de l'astra
et qu'est ce qui te fait penser que ton débimetre est hs?
Hors ligne beubeu27
Re : débimetre
« Réponse #2 le: 28 avril 2011 à 22:01:27 »
tout d'abord merci de ta réponse.
Les symptomes qui me font penser au debimetre sont les suivants, perte de puissance au-dela de 2500 tours (plus de turbo) et voyant moteur qui s'allume.
voila tu sais tout!
Re : débimetre
« Réponse #3 le: 28 avril 2011 à 22:44:27 »
ces symptomes peuvent aussi etre ceux d'une vanne egr hs..  :bah
Re : débimetre
« Réponse #4 le: 28 avril 2011 à 22:50:19 »
ou durite de depression percée ou capteur de pression turbo ou capteur de pression barometrique, ou pompe a vide hs ou electrovanne de depression hs oumanque d'huile dans le moteur etc....
Hors ligne beubeu27
Re : débimetre
« Réponse #5 le: 29 avril 2011 à 11:58:22 »
waouh ça en fait des causes!  :grin
alors coté vanne egr, je l'ai nettoyé il y a peu, elle n'est pas grippée et semble fonctionner correctement.
niveau d'huile ok, révision récente et controles niveaux régulier.
après reste les durites à vérifier, c'est par la que je vais commencer.
ou se trouve les capteurs de pression de turbo et de pression barometrique et comment les tester?
et comment savoir si c'est la pompe à vide?
