23 octobre 2026 à 11:44:20
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 150Cv] Vibrations aleatoires volant à partir de 120 klm  (Lu 9049 fois)
Hors ligne dangel13000
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 avril 2008
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 cv
  • Véhicule: astra twintop finition cosmo
bonsoir
j'aimerais savoir si parmis les proprietaires d'astra h (gtc, berline, break;Twintop etc.......)vous rencontriez des problèmes de vibrations au niveau du volant à partir d'une certaine vitesse du style 110,120 qui ne manisfestent de façon aléatoires style pendant 1semaine ras  et puis la semaine d'aprés 1 jour elle vibre et puis plus rien pendant X temps (équilibrage ok) (parrallélisme controlé  ok), controle train avant ras
si OUI avez vous reussi à resoudre le problème ?
faites moi part de votre experience et soluce
merci d'avance pour vos temoignages
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra H 1.9 150Cv] Vibrations aleatoires volant à partir de 120 klm
« Réponse #1 le: 28 avril 2011 à 00:14:00 »
pas un problème sur la chaussé ça? ou quelque chose de desserrer a la limite? jamais eu de soucis perso du moins pour le moment.
Hors ligne richardtc62
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2004
  • Motorisation: 2.2 DTi 125ch / 2.0 DTI 100ch
  • Véhicule: Vectra GTS / Astra G
« Réponse #2 le: 28 avril 2011 à 07:51:35 »
Tu as changé tes pneus recemment ? Monte d'origine ?
Vectra GTS 2.2 DTi Elegance
Astra G 2.0 DTI Elegance
« Réponse #3 le: 28 avril 2011 à 08:45:44 »
je suis en 17  alors à l'avant bf goodrich g grip 225/45R/17 et à l'arriere pneus neufs montés chez opel à l'achat du vehicule uniroyal rainsport 2   225/45ZR/17
« Réponse #4 le: 28 avril 2011 à 09:17:32 »
Je constate la meme chose aprés avoir changer les 4 pneus d'un coup en prenant bien le soin de reprendre la monte d'origine de mon astra H (Bridgestone Turanza ER300). C'est complétement aléatoire. Pas toujours à la même vitesse. Géométrie et parallélisme et équilibrage fait en même temps chez Opel.
A rien n'y comprendre. J'avais eu le même phénomène sur ma Vectra avec 4 nouveaux pneus Maxxis et malgré des équilibrages différents chez différents prestataires j'avais le même problème qui s'est estompé de plus en plus pour devenir complétement mineur au bout de 5000 kms parcourus avec !!
Bizarre, si certains ont une explication je suis preneur comme toi. C'est pas très gênant les vibrations sont pas fortes mais ça inquiète au début !
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #5 le: 28 avril 2011 à 10:33:03 »
J'avais dés vibrations sur ma corsa B moi mais c'était un problème connu de crémaillère de direction assisté sur ces voitures.
Hors ligne JBNP
  • Date de 1ère mise en circulation: 2006 / 1993
  • Motorisation: 1.3 CDTI / 2.0 16V
  • Véhicule: Corsa C / Calibra
« Réponse #6 le: 28 avril 2011 à 15:04:50 »
Salut!
J'ai eut le même soucis avec un Meriva 1.7CDTI... Sur autoroute à 115/120, donc dans les mêmes vitesses que toi... Et, comme toi, par passage... L'état de la chaussée n'y change rien...
Donc aucune idée de pourquoi...  :spamafote
Opel POWAAAAAA!
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #7 le: 28 avril 2011 à 15:30:33 »
Même problème pour moi. Vibration volant à 120 km/h.
Rv pris chez opel pour Mardi  :bah
je reviens vers ou  car je pense avoir resolu les fameuses vibrations aléatoires
tout d'abord j'ai  demonté la jante gauche et j'ai brossé à la brosse metallique le support disque pour retirer la corrosion qui s'etait installé puis j'ai fini au papier verre fin pour lisser et rendre l'aspect du support comme neuf puis j'ai appliqué au doigt de la graisse  rouge pour eviter à nouveau la corrosion
j'en ai profité pour enduire tres légèrement les ecrous de roues de graisse (essuyer le surplus)
puis je me suis attaqué à la jante j'ai retiré  en grattant au cutter les epaisseurs colantes des anciens plombs et j'ai brossé  (à la brosse métallique) le support de jante et l'entraxe aussi , j'ai fini au papier verre pour la finition puis je l'ai enduit de graisse au doigt trés légèrement bien sur !!!!!!!
faire exactement  la mème chose sur la jante droite et le support  droit
pour moi cela à fonctionner  plus de vibrations parasites étonnant non??????
il va falloir que je fasse pareil pour les roues arrières
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Tester et retester? Parceque pour des vibration aléatoire ça peut être une coïncidence :x
bien sur tester mais je reviendrai ds 15 jours pour confirmer
bonsoir à tous je reviens vers vous comme prevu
les vibrations etaient encore presente  mais vraiment attenuées passage chez euromaster pour controle equilibrage des roues avants
verdict : mauvais equilibrage  mes jantes alus etaient equilibrées en dynamique et pas en statique  :ranting je n'avais que le plomb  sur le bord exterieur de la jante et pas à l'interieur( plomb collé)
direction autoroute et absence totale de vibrations  voila le problème est reglé aprés avoir bien galéré pour trouver la soluce qui etait vraiment si simple :bien
