04 novembre 2026 à 12:59:26
Auteur Sujet: [Eclairage] Problème moteur de réglage phares  (Lu 4642 fois)
Hors ligne fripounet1214
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« le: 26 avril 2011 à 22:31:02 »
J'ai changé mes deux optiques avants et le faisceau lumineux est trop haut et les réglages à l'aide de la molette du tableau de bord sont quasiment inopérants. J'ai remarqué que sur mes anciens phares la rotule du moteur de réglage s'insérait dans un trou. Par contre, les phares que j'ai installés comportent une rainure verticale à la place du trou.
Que dois-je faire afin de retrouver un réglage correct? Existe-t-il un schéma sur le net avec des numéros de référence de pièces?(pour vérifier le couple bloc optique/moteur de réglage).  :huh
Re : [Eclairage] Problème moteur de réglage phares
« Réponse #1 le: 26 avril 2011 à 22:32:34 »
salut
meme s'il y a un reglage electrique tu peux regler les phares avec les vis sur les phares eux meme..  :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 26 avril 2011 à 22:43:50 »
la petite boule de ton moteur de phare n'est pas simplement a faire glisser dans la rainure? (au lieu d être emboiter dans un trou)
