07 novembre 2026 à 08:12:11
Auteur Sujet: [Transmission] Boite de vitesse  (Lu 5435 fois)
Hors ligne mig64
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1999
  • Motorisation: 1.6I
  • Véhicule: zafira
« le: 25 avril 2011 à 18:04:56 »
http://www.forum-opel.fr/Smileys/fo/mad3.gif
Mauvais weekend, car j'ai cassé la boite de vitesse de' mon ZAFIRA A 1.6 16 ELEGANCE de 1999 qui ne totalise que 120000 kms.
Je voudrai savoir, si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème avec un kilométrage aussi faible et quelles sont les références de la boite de vitesse pour voir si je peux trouver une boite d'occasion.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : [Transmission] Boite de vitesse
« Réponse #1 le: 25 avril 2011 à 18:33:44 »
C'est vrai que ça peu de kilomètres pour casser une boite de vitesse.
Apparemment, ton moteur est le X16XEL, et ta boite de vitesse est une F17CR, avec rapport de pont 4.19.
Regarde ce lien : http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
C'est en Allemand, mais il y a au moins les schémas qui te permettrons de reconnaitre ta boite et de trouver le marquage (type exact).
Quels symptômes pour tu affirmes avoir cassé la boite avec autant de certitude?
Hors ligne mig64
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 25 avril 2011 à 18:45:07 »
Eh bien la voiture était complètement bloquée au milieu de la route. Impossible de changer de débloquer la vitesse engagée.
Chargement sur une dépanneuse et premier constat du mécanicien, cela vient de la boite de vitesse.
Hors ligne marcus
« Réponse #3 le: 25 avril 2011 à 19:38:40 »
Bon courage, alors.
J'ai trouvé cette annonce sur LBC, mais attention, c'est une boite d'Astra G. Le rapport de pont est de 3.74 (dans la référence).
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/161605772.htm?ca=22_s
Même si le vendeur dit que c'est compatible, il ne faut surtout pas mettre ça sur ton Zaf, tu vas ramer car les rapports sont environ 12% plus longs, ce qui est énorme.
Cette annonce là, par contre, semble plus intéressante : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/185489745.htm?ca=22_s
Tu peux aussi compléter ton profil pour dire dans quelle région tu es.
Hors ligne pollux74
« Réponse #4 le: 29 avril 2011 à 16:05:50 »
Je travaille chez OPEL et je confirme qu'il vaut mieux éviter de changer la boite du Zafira par celle d'une Astra, encore plus si le rapport de boite est différent.
Nous avons un cas juridique ouvert pour une réparation de ce type, faite en dehors du réseau avec une pièce non d'origine.
Technicien Service Pièces de Rechange OPEL France
Hors ligne marcus
« Réponse #5 le: 30 avril 2011 à 14:09:38 »
En plus, tu risques de modifier la puissance fiscale car il me semble bien que les rapports de boîte interviennent directement dans le calcul.
Et de toute façon, ton Zaf ne serait plus conforme à réception faite par le service des Mines. Certes, peu de risque que quelqu'un s'en rende compte, mais quand même.
Bonne chance dans ta recherche, et bon courage si tu souhaites faire le remplacement toi-même.
