07 novembre 2026 à 12:54:11
Auteur Sujet: [Zafira 2.0 DTI de 01/2005] Démarrage à froid Difficile  (Lu 8584 fois)
Hors ligne Alainlekosovar
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2005
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« le: 19 avril 2011 à 17:30:21 »
Je fais appel à vous car je rencontre un pb de démarrage moteur froid.
Après plusieurs tentatives de 3 à 4 préchauffage le moteur démarre et à chaud aucun problème (1/4 de tour).
La batterie à 3 mois de vie et les bougies de préchauffage ont été changées il y a un 12 mois.
Merci pour vos retours.
Re : Démarrage à froid Difficile sur Zafira 2.0 DTI de 01/2005
« Réponse #1 le: 19 avril 2011 à 17:47:15 »
salut
as tu deja changé les tuyaux de retour et les joints d'injecteurs?
« Réponse #2 le: 19 avril 2011 à 17:53:50 »
Non.
Je pensais plus à un pb de relais de préchauffage ou de fusible.
Qu'en penses tu ?
« Réponse #3 le: 19 avril 2011 à 17:55:53 »
la maladie des 2.0 et 2.2 c'est souvent les tuyaux de retour ou les joints d'injecteurs.
gare le, le nez en pente toute une nuit avec le plein et vois s'il demarre mieux. s'il demarre mieux alors c'est les joints ou les tuyaux. sinon c'est autre chose.  :jap
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #4 le: 19 avril 2011 à 17:57:29 »
Une fois démarré à froid ton moteur tourne correctement ou pas ?
Re : [Zafira 2.0 DTI de 01/2005] Démarrage à froid Difficile
« Réponse #5 le: 20 avril 2011 à 11:35:29 »
Oui le moteur tourne correctement.
« Réponse #6 le: 20 avril 2011 à 12:52:31 »
Alors comme dis Jobo un peu plus haut :ange
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #7 le: 20 avril 2011 à 16:46:59 »
salut quand tu dit préchauffage, le voyant s' allume bien ou il ne s' allume pas du tout?
@+bricolart
« Réponse #8 le: 21 avril 2011 à 16:22:35 »
Oui, il s'allume puis reste allumé qq secondes puis s'éteint.
J'ai démarré mon véhicle hier soir (stationné depuis 3 jours) et ca a démarre sans problème (préchauffage de 2 secondes)
mais avec une température de 22 °C.
Je voudrais vérifier les fusibles dans le compartiement moteur mais je n'arrive pas à ouvrir le boîtier, quelqu'un peut il m'aider ?
« Réponse #9 le: 21 avril 2011 à 17:16:00 »
salut essaye de le démarré demain de lui faire faire 500m max, tu l' éteint et tu essaye de le redémarré 30 min plus tard!
voir si il redémarre bien
@+bricolart
« Réponse #10 le: 22 avril 2011 à 12:07:01 »
Oui, elle démarre bien.
Pour rappel, le problème se pose quand la température extérieure est basse (en dessous de 5 °C) !
Merci pour les retours.
