04 novembre 2026 à 06:52:22
Auteur Sujet: [Lève vitre] remonter vitre avant URGENT URGENT URGENT  (Lu 7333 fois)
Hors ligne samatophe
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira opel
« le: 09 avril 2011 à 21:20:59 »
BOnjour a tous
j'ai voulu bien faire et pour teinter mes vitres je les est demonté.
PROBLEME: je n'arrive plus a remonter celle de l'avant,  es que quelqu"un, une ame charitable peut m'expliquer comment faire SVP. Faut il demonter le rail qui reste sur la vitre ?
J'espere avoir des reponses rapide il ne me reste que demain pour les remontées sinon pas possible d'aller au travail lundi
Merci de votre aide
Re : [Lève vitre] remonter vitre avant URGENT URGENT URGENT
« Réponse #1 le: 09 avril 2011 à 21:23:21 »
tu arrives plus a la faire remonter ca veut dire que ca coince ou le moteur ne marche plus?,
« Réponse #2 le: 09 avril 2011 à 21:27:23 »
Non elle est demonté si tu prefere je les enlevé pour la teinté et la je veux la remettre tous marche niveau motorisation
« Réponse #3 le: 09 avril 2011 à 22:06:40 »
ben je suppose que tu as devissé un des rail de guidage. il suffit de la replacer et refixer le rail  :bah
tout depends de comment tu as demonté en fait  :bah
« Réponse #4 le: 09 avril 2011 à 22:09:21 »
en faite tu a 2 vis a demonter en bas ensuite il reste 2 especes de rail blanc qui sont plein de graisse le truc c'est que pour sortir la vite et bien une fois que tu as devisser les visse du 3eme guide en bas tu l'incline et en la remontant elle s'incline a 90 degres mais pour la remmettre c'est pas la meme chose apparament surtout pour la remettre dans ce foutu rail
« Réponse #5 le: 09 avril 2011 à 22:11:11 »
si elle est sortie elle doit y retourner..  sinon tu vas devoir demonter un rail lateral pour la repositionner.. si ceux ci sont pas fixés avec des rivets..  :spamafote
« Réponse #6 le: 09 avril 2011 à 22:14:05 »
et oui fixé avec des rivés
« Réponse #7 le: 09 avril 2011 à 22:15:48 »
en bas de la vitre il y a le support qui se fixe sur le mecanisme fixé dans la portiere ma question est: es que ce support s'enleve ou est il fixé/collé a la vitre donc ce qui serait impossible a enlevé sans cassé celle ci
« Réponse #8 le: 09 avril 2011 à 22:17:12 »
non tu peux pas le retirer.. il est solidaire de la vitre pour pouvoir la baisser et la monter ..
« Réponse #9 le: 09 avril 2011 à 22:20:46 »
donc vu que tout est riveté la seul solution c'est de la remettre comme elle est sortie. Je serait curieu de savoir comment font ils chez CARGLASS  ...
« Réponse #10 le: 09 avril 2011 à 22:25:00 »
ben si elle est sortie.. elle doit rentrer....   :bah  rien n'abougé entre temps et la vitre n'est pas souple et les rails non plus..  :bah
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #11 le: 10 avril 2011 à 13:51:28 »
Tu n as pas le choix tu dois dériveter ,remettre ta vitre dans le guide et ensuite riveter :bah
« Réponse #12 le: 10 avril 2011 à 20:23:07 »
merci de ta reponse et tu as raison j'ai essayé dans tous IMPOSSIPLE, donc n'ayant pas les rivets pour pouvoir aller au travail cette semaine j'ai remis la fitre juste avec la fixation  des 2 vis et l'autre a coté et je l'ai remonté je redemonterais ce week end et encore merci de ta reponse
