02 novembre 2026 à 08:39:32
Auteur Sujet: Hayon signum qui ne se ferme plus  (Lu 6166 fois)
Hors ligne sanched
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
« le: 08 avril 2011 à 21:26:05 »
Bjr à tous,
Le hayon de ma signum ne se ferme plus depuis aujourd'hui. Je n'entends plus le bruit du déverouillage lorsque j'appuie sur la poignée du hayon. Par contre le bip du bouton sur la porte conducteur fonctionnne.
Opel signum 1.9 cdti 150 2004
Quelqu'un a t il une idée? Merci.
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
Re : Hayon signum qui ne se ferme plus
« Réponse #1 le: 12 avril 2011 à 09:24:02 »
Regarde si tu n'as pas quelque chose de coincé dans le système de fermeture sur le hayon ou dans la partie basse au niveau du seuil du coffre (bout de tissu ou un caillou). Ces serrures sont fragiles et se bloquent d'un rien. Moi c'est une sangle de sac de sport qui était coincé et impossible de l'ouvrir, il a fallu démonter.
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
« Réponse #2 le: 12 avril 2011 à 13:21:04 »
Bonjours laurent37
Sur mon ZAF ma fermeture electrique de temps en temps ne marchait plus
je l'ai déposer et ouvert et là il m'est tombé un bout de rivet "POP" venant de
ma plaque d'immatriculation et depuis plus de problème
pour faire un essais tu dépose ta fermeture et tu la rebranche tu actionne la fermeture
centralisée et là tu vois si le moteur est pas H.S (tu doit l'entendre tourné)
Voilà mon expérience  :coucou
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
« Réponse #3 le: 13 avril 2011 à 19:47:12 »
Il se peut également que ton système de fermeture n'arrive plus en butée, regarde donc les deux vis en plastique de réglage sur le hayon.
J'ai eu à peu près le même problème, le verrouillage ne voulait pas se faire et le coffre se fermait mal à cause des deux vis qui avaient bougées.
jean-P24
« Réponse #4 le: 19 avril 2011 à 14:31:46 »
J'ai eu le problème sur ma vectra, c'était le moteur de verrouillage/ouverture du Haillon HS. Cela coûte environ 80 euros.
