10 novembre 2026 à 10:11:05
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Affichage de codes defauts  (Lu 9801 fois)
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140cv
  • Véhicule: astra J Sports-Tourer Cosmo
« le: 08 avril 2011 à 19:34:34 »
 :bye
Salut à tous,
Voilà mon problème, j'ai des codes défauts qui s'affichent avec la méthode "frein+accélérateur"
Code 7071 ?
Code 40004?
Code 140003?
Pouvez vous me me dire de quoi il s'agit? si je peux me dépanner seul?
Merci à vous.
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Affichage de codes defauts
« Réponse #1 le: 08 avril 2011 à 21:56:01 »
Pour information,
j'ai démonté le pare choc avant car le ventilateur avant était desserrer,
j'ai aussi débrancher la batterie pour la recharger car elle commence à fatiguer,
j'ai aussi vu que la fiche de la vanne EGR était mal mise (clipsé),
c'est depuis que j'ai tous les codes.
Je vais voir Dimanche avec L'OPCOM.
Je vous tiens au courant.
« Réponse #2 le: 08 avril 2011 à 22:11:06 »
le p0400 c'est l'egr donc ca colle avec tes soucis.
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
« Réponse #3 le: 10 avril 2011 à 17:58:14 »
Bon j'ai vu avec OPCOM, j'ai effacé les erreurs, maintenant plus rien sauf le 50074 mais il s'affiche tout le temps, j'ai pourtant vérifier la connection à chaque roue,il doit y avoir un capteur qui déconne,ce n'est pas bien grave.
« Réponse #4 le: 10 avril 2011 à 21:33:08 »
pas forcément.
ca peut être un défaut qui n'existe pas, efface et regarde s'il revient
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
« Réponse #5 le: 12 avril 2011 à 22:12:15 »
Voici les codes erreurs avec l'opcom,
Comme cité précédemment j'ai fais un "reset" des erreurs actuellement plus rien sauf le code erreur 50074 qui reviens.
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #6 le: 17 avril 2011 à 09:08:09 »
En effet, ca ressemble à un capteur vitesse.
Soit il est mort, soit un problème de faisceau de ce capteur
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
« Réponse #7 le: 17 avril 2011 à 12:35:49 »
Il est indiqué comme "not present", donc c'est plus un problème de contact que de capteur HS.
