03 novembre 2026 à 15:50:00
Auteur Sujet: [Refroidissement] Voyant avec carre avec etoile  (Lu 30563 fois)
Hors ligne zafiselection
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2016
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Insignia A
« le: 06 avril 2011 à 13:40:59 »
bonjour a tous,j'ai un petit soucie voila dès lorsque j'atteins 90 degré le voyant reste allumé,pas de perte de puissance,le liquide de refroidissement est ok.Auriez-vous une idée?
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [Refroidissement] Voyant avec carre avec etoile
« Réponse #1 le: 06 avril 2011 à 20:44:42 »
Est ce que le système monte pas trop en pression qui indiquerait une mauvaise circulation de l'eau ? Les durites doivent être fermes mais pas être du béton non plus
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 06 avril 2011 à 20:51:54 »
Complète ton profil pour savoir le modèle de ta titine
Modèle? Kilométrage? Année? LdR d'origine?
« Réponse #3 le: 08 avril 2011 à 02:36:52 »
bonjour,désolé c'est une 2l dti année 2001 215000 km,en faite le voyant s'allume quand j'atteins plus de 90 degré.Par-contre je ne sais pas si le ventillo tourne.
« Réponse #4 le: 12 avril 2011 à 07:06:00 »
Hors ligne Guismo62
« Réponse #5 le: 12 avril 2011 à 13:24:13 »
Rappel: met à jour ton profil
La prochaine fois que ton voyant s'allume, tu t'arrête et tu vérifie le fonctionnement de ton ventilo
« Réponse #6 le: 13 avril 2011 à 17:24:46 »
bonjour,j'ai mis mon profil a jour,voila je me suis arrêté le voyant toujours allume mais le ventillo ne tourne pas,dans le bocal du liquide de refroidissement coule normalement,et quand je débranche la sonde les 2 ventillo tourne.
« Réponse #7 le: 13 avril 2011 à 19:44:43 »
 :coucou,
le profile c est ici qu il faut le mettre a jour :icon_wink
« Réponse #8 le: 13 avril 2011 à 20:19:08 »
probleme au niveau du module de refroidissement moteur.
ça arrive qu'il claque. avoir si c'est pas autre chose quand meme, un diag chez opel est prescrit.
« Réponse #9 le: 14 avril 2011 à 16:27:55 »
bonjour,merci de m'avoir répondu les gars,hier le voyant s'allumait a plus de 90 degré je me suis arrêté le ventillo ne tournait pas.Je coupe le contactée le voyant disparait puis réapparait a plus de 90 degré.
Et désolé,j'ai bien mis mon profit a jours.
« Réponse #10 le: 19 avril 2011 à 03:38:55 »
re-bonjour 2 questions a quoi sert le calorstat et comment peut -ont savoir si il est hs?
Hors ligne Guismo62
« Réponse #11 le: 19 avril 2011 à 09:20:12 »
Le rôle du thermostat (ou Calorstat) est de permettre à l'eau du moteur de monter en temperature rapidement en interdisant la circulation d'eau vers le radiateur. Une fois que l'eau entourant le moteur a atteint sa temperature normale de fonctionnement cette piece s'ouvre et permet à l'eau d'aller se refroidir au niveau du radiateur. Il a donc un rôle de régulateur dans le circuit de refroidissement. Chaque thermostat s'ouvre à une temperature specifique.
Problème: le thermostat peut se bloquer soit en position fermée (le moteur chauffe avec risque de bruler un joint de culasse) ou en position ouverte (le moteur ne chauffe presque pas).
Hors ligne didier@
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/ 2001
  • Motorisation: 1,8 16v 125ch
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 19 avril 2011 à 11:19:53 »
salut !!!
si ton ventillo ne se déclenche pas il faudarit voir la commande de se ventillo ,
à moins que se véhicule se base sur une donner du carostat mais je doute que ton module traduise sur le carlostat pour mettre en route ton ventillo ,,
comme il a été dit c'est pour chauffer ton moteur plus vite lorsqu'il est froid ou l'hiver quand tu roule il se ferme un peut pour maintenir la température LDR au niveaux du bloc,
se peut etre une sonde température défectueuse , une commande relais ou autre ,,,
je ne connais pas beaucoup opel ,,,,  :bah
un bon diag valise serait nécéssaire pour connaitre les défauts enregistrer ,,,
« Réponse #13 le: 19 avril 2011 à 15:22:26 »
bonjour,donc ça ne pourrait pas venir du calorstat,puisque la temperature monte a 92 degre,le voyant s'allume puis l'aiguille descend a 90 degre le voyant reste toujours,mais le ventillo ne tourne pas,ca pourrait venir de la sonde,mais quand je la débranche,le ventillo tourne.Donc soit la sonde soit le module.Et encore merci les gars.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #14 le: 19 avril 2011 à 17:38:42 »
C'est ta sonde qui donne l'ordre au ventilo de tourner lorsque ton LDR atteint une certaine température. Lorsque tu débranches ta sonde et branche ton ventilateur en "direct" (sans passer par la sonde) si celui-ci tourne c'est ta sonde qui ne donne plus l'ordre au ventilo de tourner elle est HS.
Cependant comme te l'a conseiller Wifi un passage chez Opel pour ce genre de panne est conseillé.  :icon_wink
« Réponse #15 le: 20 avril 2011 à 03:37:59 »
bonjour,tu dit debranche la sonde et de branche le ventillo en direct si elle tourne c'est la sonde qui merde ok mais comment branche le ventillo en direct?
« Réponse #16 le: 06 mai 2011 à 23:41:03 »
bonjour les gars,trop bizarre,le voyant s'allume a + 90 degré et le ventillo tourne bien.Pourquoi le voyant reste toujours allumé?Je ne comprend plus rien.
« Réponse #17 le: 07 mai 2011 à 13:56:40 »
et ça...non?
ça te parle pas?
ronny52100
« Réponse #18 le: 07 mai 2011 à 18:13:22 »
Eu perso j'ai un truc qui me chifone moi sur la photo.....les tours/min et la vitesse.....si pepere roule a prés de 4000trs/min et chargé le zaf comme une mule ben normal que ca chauffe la deds...
« Réponse #19 le: 08 mai 2011 à 01:18:26 »
bonsoir, non je n'était pas chargé comme une mule je partait au travail ce jour la,encore cet nuit,j'ai laisse le moteur tourné puis d'un coup le ventillo s'enclenche a 92 degré normal,mais  en même temps le voyant aparessait.Trop bizard.
Hors ligne tazo06
« Réponse #20 le: 09 mai 2011 à 13:45:51 »
Il faut p-e lire et prendre en compte ce que dis Mr Wifi :)
« Réponse #21 le: 09 mai 2011 à 18:02:03 »
laisse béton j'ai abandonné.
« Réponse #22 le: 15 août 2011 à 17:48:17 »
bonjour suite a un changement de moteur le voyant revient toujours a + 90 degré concernant ce module,est ce que je peut prendre un d'occasion?
« Réponse #23 le: 13 septembre 2011 à 17:12:37 »
bonjour,je revient sur mon problème,il n'y pas d'autre nom que module de refroidissement car je ne le trouve pas sur les site auto neuf et occasion ,du genre oscaro ect...
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #24 le: 26 septembre 2011 à 17:08:58 »
Le nom est "module de refroidissement"  :whistling
Tu ne trouveras pas toutes les pièces de ton moteur sur les sites internet que tu nommes  :bah
Wifi t'a également conseillé de passer par OPEL non seulement pour trouver la pièce, mais c'est également préférable pour ce genre de panne.
Peut-être devrais-tu envisager cette  hypothèse  :bah
 :icon_wink
