09 novembre 2026 à 06:58:24
Auteur Sujet: [ Vectra GTS 2.2 Dti ] Problème allume cigare  (Lu 9009 fois)
Hors ligne rotsensi
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/05/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Vectra Gts
« le: 25 mars 2011 à 15:42:57 »
Mon allume cigare avant et arrière ne fonctionne pas, il y a bien le cercle orange mais cela ne chauffe pas
Quelqu'un a t'il une solution ?
J'ai parcouru un peu le forum et je voudrais savoir quels fusibles changer (si c'est le fusible)...
Hors ligne rotsensi
Re : [ Vectra GTS 2.2 Dti ] Problème allume cigare
« Réponse #1 le: 01 avril 2011 à 23:31:08 »
Personne a la reponse ?
« Réponse #2 le: 01 avril 2011 à 23:34:11 »
t'es sur que c'est pas une prise accessoire? et non un allume cigare?
Hors ligne quickpuckforty
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #3 le: 02 avril 2011 à 22:20:22 »
à l'arrière c'est une prise, à l'avant c'est bien une prise + allume-cigare mais j'ai jamais essayer de le faire fonctionné.
Euh jobo si on met un allume cigare dans un logement "prise" ça ne fonctionne pas?
Re : Re : [ Vectra GTS 2.2 Dti ] Problème allume cigare
« Réponse #4 le: 02 avril 2011 à 22:28:56 »
non.. ca fonctionne pas. une prise accessoire ne sert qu'a alimenter un appareil electrique. mais n'est pas faite pour un allume cigare.
« Réponse #5 le: 02 avril 2011 à 22:32:50 »
l'intensité du courant est trop faible?
« Réponse #6 le: 02 avril 2011 à 22:34:06 »
non c'est l'emplacement des contacts il me semble qui est un peu different..
« Réponse #7 le: 02 avril 2011 à 22:42:00 »
oui donc à l'avant c'est bien une prise allume cigare, parcontre chez moi, j'ai parfois des faux contact quand je branche le gps, je suis obligé de jouer avec la prise, ça vient peut être de là  :reflexion
« Réponse #8 le: 02 avril 2011 à 22:44:00 »
oui les prises male ont souvent un embout rouge supplementaire a retirer ou ajouter en fonction que tu utilises une prise allume cigare ou une prise accessoire.
Hors ligne rotsensi
« Réponse #9 le: 03 avril 2011 à 11:30:06 »
Un embout rouge ? je vais voir mais mes prises ne chauffe pas du tout, normalement ça doit etre chaud, je V essayer de voir si c'est pas un fusible.
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #10 le: 15 mai 2011 à 08:36:45 »
moi perso je ne fume pas et on fume pas dans ma voiture donc je peu pas te dire si sa marche chez moi  :dents
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
