04 novembre 2026 à 03:37:25
Auteur Sujet: Feux diurnes Philips Daylight 4 sur Vectra GTS  (Lu 14936 fois)
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2003
  • Motorisation: 2,2 Dti 125cv + reprog
  • Véhicule: Opel Vectra GTS
« le: 14 mars 2011 à 18:42:18 »
94€ livrés d'Allemagne, 3 fils à brancher, 2 sur la batterie, un sur les veilleuses.
Voici ce que ça donne :
Re : Feux diurnes Philips Daylight 4 sur Vectra GTS
« Réponse #1 le: 17 mars 2011 à 22:44:49 »
Très sympa cette installation ! Et les feux ont l'air de bonne qualité !  :bien
Parfois je croise des personnes à qui leurs feux diurnes ont des nuances de couleurs différentes sur un même bloc...; des kit premier prix je pense.
C'est très sympa les fieux diurnes ! la seule question est qu'il faut trouver l'emplacement sur le véhicules.  :reflexion
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #2 le: 17 mars 2011 à 23:08:18 »
Merci pour ton message j'ai cru que ça n'intéresserai jamais qui que ce soit  :tooth
C'est de très bonne qualité, c'est un kit conçu par Philips pour l'automobile, rien que le poids de l'objet montre le sérieux du produit, je bosse dans une boite ou il y a pas mal de feux DRL et pour moi ce sont les philips les plus sérieux au niveau fabrication, la marque qui s'en rapproche c'est AS Design  mais leurs feux (qu'on peut essayer directement dans l'emballage) sont vraiment trop agressifs, je n'oserai même pas les brancher sur ma voiture de peur d'être verbalisé...
Sur la GTS cet emplacement me semblait naturel et j'ai prix les Daylight 4 car ils rentraient parfaitement en longueur sans découpe de carrosserie, c'est vrai que sur certaines voitures c'est pas évident à placer.
« Réponse #3 le: 18 mars 2011 à 09:28:52 »
C'est du beau travail dans tous les cas ! Et ne t'inquiète pas ça en interresse plus d'un mais il y a des timides.  :grin
Sinon ils s'éteignent quand tu allume tes codes ? C'est bien ça ?
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #4 le: 18 mars 2011 à 22:14:03 »
Ils s'éteignent même dés que j'allume les veilleuses, c'est la réglementation qui veut ça. Ou dans le pire des cas les feux doivent réduire considérablement d'intensité pour ne ressembler qu'à des guirlandes feux de position à la manière de certaines Audi ou les DRL Philips Daylight 8.
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
« Réponse #5 le: 30 mars 2011 à 18:16:32 »
Bonjour.
Ces feux me paraissent intéréssants ; sur quel site on-ils été achetés ?
Merci de l'info.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #6 le: 30 mars 2011 à 19:22:18 »
j'ai la version 5 leds des Philips sur mon zaf depuis pas mal de temps, et je confirme que c'est du très très bon matos!
Félicitations pour ta Vectra, l'intégration est superbe  :thumbup
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
Re : Re : Feux diurnes Philips Daylight 4 sur Vectra GTS
« Réponse #7 le: 30 mars 2011 à 22:50:49 »
Bonjour.
Merci de l'info.
Je les avais pris en Allemagne sur ebay car introuvable en France. Il existe 3 modèles chez Philips, et ce sont les plus compacts.
Merci à toi ! J'ai du découper un peu de plastique, et j'ai collé les lampes avec de la colle à chaud, le fait que ça soit dans l'alignement du pare-choc fait qu'ils éclairent au mieux quand on est un peu de biais, de face ce n'est pas du tout agressif, surtout qu'ils sont dirigés vers le sol, mais l'avantage c'est qu'on me voit mieux lorsque je dépasse, ou dans les rond-points/carrefour...
Hors ligne gill67
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 2 L DTI
  • Véhicule: vectra caravan
« Réponse #8 le: 01 juillet 2011 à 22:25:52 »
Bonsoir, je voudrai te poser une question:
Es ce que tu n'a pas des petits soucis avec les feux de jour et le multiplexage?
J'ai eu des échos comme quoi ca pourrai allumer le voyant comme si tu avais 1 ampoule de grillée!
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #9 le: 02 juillet 2011 à 02:22:05 »
Bonsoir, impossible d'avoir des problèmes de multiplexage car les feux sont alimentés directement par la batterie, un boitier placé avant les DRL détecte une tension supérieur à 12V au niveau de la batterie lorsque l'on met le moteur en route et il allume donc les feux, et inversement lorsque l'on coupe le moteur.
Hors ligne gill67
« Réponse #10 le: 03 juillet 2011 à 22:44:03 »
Voila c'est fais, tous marche comme prévu.
Voila ce que ca donne, moi j'ai la version sans antibrouillard, j'ai pu mettre ceux a 5 led.
soso63
« Réponse #11 le: 04 juillet 2011 à 01:00:06 »
ca rend vraiment bien sur la vectra
sur le site de philips il est possible de les trouver?
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #12 le: 04 juillet 2011 à 01:44:05 »
http://www.philips.fr/c/daylight/183218/cat/#tabState=0;filterState0=DAYLIGHT_SU_FR_CONSUMER%3Dtrue
Je ne vois rien c'est normal?  :reflexion
Voila une photo des DRL avec ma nouvelle calandre :
Hors ligne gill67
« Réponse #13 le: 05 juillet 2011 à 21:39:36 »
Bonsoir comment fais ton pour mettre une photo en ligne?
Quelle taille doit elle faire ?
Merci bonne soirée.
« Réponse #14 le: 05 juillet 2011 à 21:40:54 »
Merci bonne soirée.
regarde la dessus
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Hors ligne gill67
« Réponse #15 le: 05 juillet 2011 à 22:04:42 »
Je refais 1 essai.
Hors ligne gill67
« Réponse #16 le: 05 juillet 2011 à 22:06:41 »
Voila le résultat sur la version sans antibrouillard.
Merci pour le coup de main.
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #17 le: 21 août 2011 à 15:11:54 »
Ils sont parfaitement intégrés, bravo !  :bien
Hors ligne gill67
« Réponse #18 le: 30 août 2011 à 22:09:40 »
Merci, toi aussi tu as bien réussi.
IL marque une heure de pose, mais on en est loin!
J'y ai passé une aprés midi.
Bonne continuation.
