07 novembre 2026 à 19:50:18
Auteur Sujet: [ saxo] vis bloqué au frein filet  (Lu 6913 fois)
Hors ligne régis
« le: 13 mars 2011 à 11:08:14 »
je dois démonter l'arrêt de porte sur une saxo...(hé oui ma 2°voiture n'est pas une opel).
Il est maintenu par 2 vis torx qui sont bloqué au frein filet...  :mad3, de ce fait je n'arrive pas à les déserrer!
L'un d'entre vous aurait-il une solution ?
D'avance un grand merci.
Hors ligne Fa35
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120
  • Véhicule: zafira b cosmo pack
Re : vis bloqué au frein filet
« Réponse #1 le: 13 mars 2011 à 11:25:04 »
salut a part en chauffant je ne voie pas d'autres solutions !
a l'aide d'un decapeur thermique ou mieux un petit chalumeaux
mais surtout tu desserre quant c chaud
voila mais quelqu'un a peut etre une meilleure astuce
je ne suis qu'un bricoleur et donc pas un mecano
bon courrage a plus
« Réponse #2 le: 14 mars 2011 à 21:29:02 »
 :coucou Régis
Pourquoi avoir posté dans la section Insignia ??  :reflexion
Je te transfère dans la section concernée  :jap
Hors ligne régis
« Réponse #3 le: 16 mars 2011 à 10:31:21 »
J'ai toujours mon insigna!
Mais connaissant la pertinence des forumeurs, je pensais que certains auraient une combine pour solutionner mon probléme sur mon 2° véhicule.
Désolé.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #4 le: 16 mars 2011 à 10:41:52 »
Tu as essayé avec un dégrippant ?
En général tu pelvérises sur la vis, tu laisses agir environ 30 à 45 minutes et tu essais de désserrer doucement.
Si ta vis vient et se bloque au bout d'un moment, remet du dégrippant mais cette fois sur le filet (dans la mesure du possible).
J'espère que ça t'aidera  :icon_mrgreen
Re : Re : vis bloqué au frein filet
« Réponse #5 le: 16 mars 2011 à 13:09:31 »
Désolé.
Bah pas grave et puis tu renseigneras ton avatar, na !  :tooth :tooth
POur ta vis, si elle est d'origine, effectivement le frein filet peut donner du fil à retordre. Un petit coup de dégrippant et de l'huile de coude, ca devrait suffire  :icon_wink
