07 novembre 2026 à 17:30:34
Auteur Sujet: [Vectra B 2.0l DI] Elle ne demarre plus  (Lu 4105 fois)
Hors ligne skylord
  • Motorisation: 2.0DI 16v
  • Véhicule: Vectra
« le: 12 mars 2011 à 19:28:36 »
j'ai un soucis avec une vectra B 2.0Di 16v de 1998, elle est resté environ 6mois sans rouler.
J'ai essayé de la redemarrer et la que le demarreur, elle ne tousse pas...
Il y a bien du gasoil qui sort de la PI, j'ai verifié tous les fusibles RAS, j'ai nettoyé le collecteur d'admission, verifié la vanne EGR, j'ai changé les tuyau de retour GO....
mais toujours rien :(
La seul chose c'est que je n'ai rien qui sort des tuyau de retour GO (j'ai mis des tuyau transparent pour tester), par contre si je trempe le tuyau de retour go qui va à la PI dans un bidon le gasoil du bidon est bien aspiré.
Auriez vous une idée?
Re : [Vectra B] Elle ne demarre plus
« Réponse #1 le: 12 mars 2011 à 20:04:48 »
salut
je dirai que le tuyau qui va du reservoir au filtre a gasoil est bouché.. ou la crepine du reservoir colmatée  :bah
Hors ligne skylord
  • Véhicule: Vectra
Re : [Vectra B 2.0l DI] Elle ne demarre plus
« Réponse #2 le: 13 mars 2011 à 11:47:28 »
Je vais tester ça mais je n'aurais pas de gasoil en sortie de pompe
