09 novembre 2026 à 08:36:18
Auteur Sujet: VECTRA de 2002 probleme avec le klaxon  (Lu 11377 fois)
Hors ligne babas
  • Motorisation: 2.2DTI 16V
  • Véhicule: VECTRA GTS
« le: 11 mars 2011 à 22:00:35 »
salut a tous nouveau sur le forum (ben ouais faut bien commencer avec une panne !!!),je me surnomme " babas",et j'ai un probleme avec ma vectra.
pour commencer,il s'agit d'un model 2.2L dti 16 V GTS de 2002.
ensuite,voila mon probleme:
depuis quelques temps,ma voiture se met a klaxonner toute seule,ca lui prends comme ca,pour l'arreter j'appuie sur le klaxon,ca s'arrete pour reprendre de plus belle.
le probleme est que ca se passe aussi bien en roulant qu'a l'arret,alors gros bordel quand je suis au course,ou en pleine nuit!!!
pour info le klaxonne est en continue et non pas par intermitence.
auriez vous une solution,car la j'en suis au point ou cela fait une semaine que j'ai debranché la batterie et que je me sert pas de la voiture!!!
d'avance merci.
Re : VECTRA de 2002 probleme avec le klaxon
« Réponse #1 le: 11 mars 2011 à 22:02:40 »
ben j'ai pas de solution.. y doit y avoir un faux contact quelque part..   :bah
mais plutot que de debrancher la batterie je debrancherai le klaxon.. et comme ça tu peux encore te servir de la voiture le temps que les genis du forum te trouve la soluce..  :bah
Hors ligne babas
« Réponse #2 le: 11 mars 2011 à 22:06:06 »
Slt JOBO,je l'ai deja fait ca,mais a priori ca doit etre un 2 tons car ca klaxonne quand meme,moins fort mais ca klaxonne !!!
Re : Re : VECTRA de 2002 probleme avec le klaxon
« Réponse #3 le: 11 mars 2011 à 22:07:30 »
tu l'as debranché sous le capot moteur?
y en avait peut etre deux..  faut chercher..   :icon_mrgreen
Hors ligne babas
« Réponse #4 le: 11 mars 2011 à 22:11:29 »
non j'ai debranché derriere le pare choc !
je pensais eventuellement decroché mon cache central du volant pour voir s'il n'y avait pas un fil qui faisait des siennes!
qu'en penses tu?
« Réponse #5 le: 11 mars 2011 à 22:12:56 »
qu'en penses tu?
le probleme vient surement de là.. a force de tourner le volant les fils s'abiment..  :bah
Hors ligne babas
« Réponse #6 le: 11 mars 2011 à 22:14:04 »
donc tu penses qu'il n'y a pas de risques a demonter ce cache ?
« Réponse #7 le: 11 mars 2011 à 22:15:12 »
heuuu le cache en question c'est un airbag non?  on joue pas a l'apprenti sorcier avec un airbag si on s'y connait pas..  :bah
Hors ligne babas
« Réponse #8 le: 11 mars 2011 à 22:21:27 »
ah bah oui c'est pour ca que je te demande jobo,maintenant il est clair que je vais pas tripoter si on me dit qu'il y a un  risque,si tu me dit hola,ben je touche pas et ma fois j'irai chez opel !
« Réponse #9 le: 11 mars 2011 à 22:23:25 »
alors je te dis hola...   :tooth   pas envie que tu me traine au tribunal avec ton nez cassé  :ptdr :ptdr
oki je sors...   :eekout
Hors ligne babas
« Réponse #10 le: 11 mars 2011 à 22:28:33 »
bon je touche pas alors je vais voir si j'ai d'autres reponses et j'irai voir opel !
t'inquiete pas jobo,merci en tous cas.
Hors ligne nico
« Réponse #11 le: 12 mars 2011 à 11:29:27 »
a priori pour moi ce serait le relais car le klaxon etant gourmand en courant , il y a un relais et il est possible que les contacts du relais a force de jouer peuvent rester coller et le klaxon se met toujours a klaxonner
moi j'ai deja eu ca mais avec un klaxon trompette , c'etait mon relais qui restait coller et le klaxon n'arrettait pas de sonner.
voila j'espere que ca pourrait t'aider
nico
Hors ligne fred40
  • Date de 1ère mise en circulation: 24-03-2003
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: opel vectra 2.0 dti confort
« Réponse #12 le: 12 mars 2011 à 12:11:14 »
slt moi sur la 605 que j avais j ai changé mon volant avec airbag contre un volant de 406 avec airbag aussi et pour le faire il faut absolument débranché la batterie !!!
cdt ....
Hors ligne babas
« Réponse #13 le: 12 mars 2011 à 12:59:12 »
salut la batterie et d ebrancher depuis 1 semaine car elle sonne meme a l arret  donc tu dit que je peut demonter mon cache volant tranquillement?
Hors ligne babas
« Réponse #14 le: 12 mars 2011 à 13:06:03 »
salut nico pourait tu me dir si y faut que je change le relai et ou il se trouve merci a toi
« Réponse #15 le: 12 mars 2011 à 14:58:55 »
salut ça peut etre un probleme au niveau de la spirale de volant intégré au CIM. ou des contacts derriere l'airbag.
sinon pour tes klaxons, il y a 2 a débrancher,un sous chaque phare .
Hors ligne babas
« Réponse #16 le: 12 mars 2011 à 20:24:58 »
salut wifi faut que je demonte mon cachevolant alors ?
Hors ligne fred40
« Réponse #17 le: 12 mars 2011 à 21:10:11 »
moi sur ma 605 aucun problème en démontant l airbag du volant !!! avec batterie débranché bien sur !!
moi c un collègue qui me la dit car lui voulais changer son volant sur une 306 mais il n avais pas débranché la batterie et a fait pt l airbag mais a mon avis cela ne risque rien !! mais cela reste mon avis après si quelqu'un peu confirmé pour te rassuré serais mieux pour toi pour démonté avec l esprit tranquille !!!
Hors ligne nico
« Réponse #18 le: 13 mars 2011 à 12:11:45 »
salut le relais doit se trouver au niveau moteur derriere la batterie tu as une boite noire elle doit se trouver la normalement pour plus d'aide , il est marquer sur le livre de la voiture .
dit moi quoi.
« Réponse #19 le: 13 mars 2011 à 12:28:34 »
non.y'a pas de cache volant.c'est l'airbag que tu vois.n'y touches pas. il faut faire un diag pour trouver ton soucis.
Hors ligne babas
« Réponse #20 le: 17 mars 2011 à 12:50:20 »
OK je vais voir tout sa en tout cas merci a tous pour vos aides je vous tiendrais au courant pour la cause de mon problème
