03 novembre 2026 à 12:23:40
Auteur Sujet: [2.0 DTI] Ne demarre plus  (Lu 11991 fois)
Hors ligne fred40
  • Date de 1ère mise en circulation: 24-03-2003
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: opel vectra 2.0 dti confort
« le: 08 mars 2011 à 18:55:21 »
bonsoir tout le monde voila mon problème je vient d acheté une opel vectra 2.0 dti de 2003 fin janvier elle tourné très bien et il y a 5 jours des voyants ce sont allumés (volant +point exclamation esp abs et batterie ) et plus de conte tours ni compteur ni température ni jauge gasoil et quand je coupé le moteur impossible de redémarré et je c pas pourquoi peu de temps après je pouvais redémarré et la depuis d 2 jours impossible de démarré si quelqu'un aurais   une solution a mon probleme j attend avec impasience une reponse en vous remercient d avance .. :reflexion
cdt
Hors ligne phiphi9560
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Vectra B 2.2 DTI 125 Cv élégance
Re : [2.0 DTI] Ne demarre plus
« Réponse #1 le: 08 mars 2011 à 22:22:57 »
Bonjours. Bien venue sur le forum
Si tu as acheté ta voiture dans un garage et que tu as une garantie dessus, te fais pas chié, retourne voir directe le vendeur, sinon il y a pas mal de personne qui touche leur bille, ils pourront peut être t'aiguillé.
Qui veut aller loin, ménage sa monture
Hors ligne fred40
« Réponse #2 le: 09 mars 2011 à 03:00:26 »
et non justement je l ai acheté a un particulier et si possible j aimerais évité de l amenais chez opel surtout s y il est juste question de baterie ou alternateur .. mais je pense que je vais pas avoir le choix !! mais bon je risque d avoir un peu de temp devant moi car bientot convoq au tribunal pour retrait de permis pour un certain temp !!
    cdt..
« Réponse #3 le: 09 mars 2011 à 07:14:29 »
cdt
quand tu dis impossible de démarrer, rien ne s'allume et le démarreur se lance pas quand tu tourne la clé?
si oui essaie de regarder les cosses de la batterie pour voir si une est déserrée?
Hors ligne fred40
« Réponse #4 le: 09 mars 2011 à 13:03:26 »
non j ai le contacte mais au moment de démarré j entent juste un clic dans le tableau de bord  et toujours les mêmes voyants allumés c est a dire volant + poit exclamation esp abs et batterie au debut ça revené normal et depuis 2 jours ça revient plus
en faite  ça arrivé  en roulant   et la voiture continué a bien roulé sans problème  mis a par lces voyant allumé et plus de compteur en faite toutes les aiguilles du tbd au point zéro ...
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #5 le: 09 mars 2011 à 16:52:26 »
question toute bete , t as essayé avec ton double de clé ?
Hors ligne fred40
« Réponse #6 le: 09 mars 2011 à 17:48:08 »
oui avec le double c est pareil !!!
mise a part quelle démarré plus tout le reste fonctionne (vitres elec phares centralisation etc....)
Hors ligne fred40
« Réponse #7 le: 11 mars 2011 à 10:41:35 »
si personne n a jamais eu un tel probleme je sent que ça pu pour moi !!! :reflexion
« Réponse #8 le: 11 mars 2011 à 12:34:16 »
courroie acc et galet tendeur cassé.
elle doit etre completement détendue
Hors ligne fred40
« Réponse #9 le: 11 mars 2011 à 14:20:14 »
bon j ai été voir la courroie elle a l air légèrement détendue mais pas au point de la faire sauté quand j exerce une pression deçu y a comme un bruit de ressort qui grince !!! j ai oublié de précisé que quand je mais le contact le premier voyant qui s allume est comme une burète d huile avec une clé mais il ne reste pas celui la est toujours apparu depuis que je l es mais vu qu il s étégné  une fois le moteur en route je pensé que c était normale !!! mais est ce vraiment de ça que tout c est voyant s allume ne devrait telle pas démarré quand même ?? j y coné rien en électronique avant de l avoir je roulé en 605 sldt de 94 et je l ai vendu avec 350 mill km et sur c voiture il n y a pas toute cette électronique
Hors ligne fred40
« Réponse #10 le: 15 mars 2011 à 13:23:19 »
bon bé c pas la courroie hier mon père est passé me voir et on a regardé ensemble on a regardé tout les fusibles et relais en les enlevant et on a changé de batterie et comme par miracle elle a démarré j ai été faire un tour 10km et tout nickel arrivé chez moi je l ai garé et je l es éteint et redémarré 5 a 6 foi tout était nickel mis a part la vitre conducteur qui ce fermé plus en auto  et ce matin j ai essayé de démarré et plus rien comme si on avais rien fais !!! j y comprend plus rien  :mur  !!!
je voulais savoir a quoi correspondes les relais a coté de la batterie s y quelqu un pouvais me dire !!!
cdt!!!!
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #11 le: 15 mars 2011 à 18:10:10 »
Tu dois avoir quelque chose qui reste sous tension et qui vide ta batterie juste ce qui faut pour que tu ne puisses plus démarrer. Essaye de la recharger, voir si elle démarre. Ce que tu peux faire après, c'est de voir si elle consomme de l'électricité lorsque tout est coupé (ne me demande pas comment  :icon_redface :dents).
a+
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #12 le: 15 mars 2011 à 18:13:37 »
ton alternateur charge a combien?
Hors ligne fred40
« Réponse #13 le: 15 mars 2011 à 19:53:54 »
merci wifi et a tout le monde mais j ai résolut mon problème en faite c tout con il y avait un faux contacte sur la grosse fiche branché sur ce que je pense être le systeme abs  a coté de la batterie et bien content de pas l emmener chez opel surtout pas trop les moyens !!!   et encore merci !!!!!
cdt...
Hors ligne zafiron
« Réponse #14 le: 18 mars 2011 à 21:49:50 »
Bonne nouvelle.  :bien
Hors ligne Vikings5
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel vectra c .dti 2L2
« Réponse #15 le: 04 août 2015 à 04:56:50 »
Bonsoir ,au faite j'ai besoin de votre aide ,j'ai les même problème que toi sur ma voiture ,exactement les mêmes chose,pouriez vous bien m'expliquer la solution svp ,elle se trouve ou excavtement la masse
