09 novembre 2026 à 14:25:16
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 150Cv] Procédure d'urgence manuelle de fermeture du toit amovible  (Lu 22894 fois)
Hors ligne dangel13000
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 avril 2008
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 cv
  • Véhicule: astra twintop finition cosmo
bonjour à tous les proprietaires d'une opel astra twintop
j'ai acheté en novembre 2010 une astra twintop finition cosmo 1,9 cdti 150 cv totalisant 43000 klms et une question sur la procedure manuelle d'urgence du toit amovible reste sans reponse!!!!!!!!!!!!!!
j'ai parcouru le manuel d'utilisation mais aucun chapitre ne fait allusion à cette urgence
les beaux jours arrivent et la belle astra va souvent rouler decapoté et je n'aimerai pas me retrouver impuissant devant ce genre de desagrement (toit bloqué)
c'est pour cela que je viens vers vous pour connaitre cette procedure d'urgence (outils nécéssaires?
et manipulation à faire pour ne rien abimer en attente de la visite en consession
merci pour vos reponses
ps: des photos seraient peut etre plus explicite!!!!!!!!!!!
Page 42 du manuel il est écrit :
Défaillance
Le fonctionnement automatique du toit ne peut être effectif que si le toit est convenablement ouvert ou fermé.
Vérifier si :
■ le store de coffre est enclenché en position fermée,
■ le couvercle de coffre est complètement fermé,
■ la température extérieure est supérieure à -20 °C,
■ la tension de la batterie est suffisante,
■ il existe une surcharge du système.
Si le fonctionnement automatique n'est pas effectif, deux personnes sont nécessaires pour fermer manuellement
le toit. Voir les instructions relatives à l'Astra TwinTop. L'assistance d'un professionnel est recommandée.
smarties merci  :thumbup!!!!!!!!!!!!!!!!
ce que tu recopies de la notice d'utilisation je l'ai effectivement lu
ce sont ces fameuses intructions relatives à l'astra twintop que je recherche :tooth
ah oui il faut obligatoirement 2 personnes et faire gaffe de pas se coincer les doigts.
un collegue s'est bien pincé les doigts en m'aidant a en refermer une.
c'est tres lourd.
par contre de mémoire je ne crois pas que la procedure de fermeture d'urgence est fournit au client.
risque de cintrage des articulations de toits.
si tu veux etre sur de ne pas bloquer ton toit, ne mets rien dans le coffre pendant les beaux jours.
les cas que j'ai eut: parapluie, bottes.... 2 nanas :dents   les 2 sont reparties chez Heuliez...
et sinon un probleme au niveau des 2 volets qui se rabattent sous la malle quand le toit est fermé.rien de tres compliqué...
c'est tres lourd.
si elle est fournie mais c'est une feuille volante et il y a aussi un tournevis et une clé allen qui est fournie
ah ok! autant pour moi.
alors quand le toit est a l'interieur du coffre,
il faut bien sur ouvrir le coffre, entre les 2 panneaux de toits superposé, il faut passer la main et trouver une petite découpe dans la garniture de fond de coffre.on l'ouvre, et on y inserre la clé allen.il suffit de tourner la vis a droite ou a gauche pour relacher la pression d'huile de la pompe.
ensuite soulever le toit par le panneau du dessous.
il faut les soulever et le reposer doucement sur le montant de pare brise.
ne pas oublier de rabattre les 2 volets de chaque coté de la malle avant de la reposer.
ensuite ouvrir le coffre normalement et revisser la vis allen dans la garniture de coffre afin de le reverouiller.
 sam 46 si j'ai oublié quelquechose, corrige moi!
Tout y est. J'essaierai de scanner la procédure  :bien
Merci beaucoup de votre aide et conseils
et lol si tu arrives à scanner la procedure
un grand merci d'avance :thumbup
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
Ne pas oublier, pour refermer les deux volets qui se deploit, "NE PAS LES FORCER A LA MAIN"
Il faut les refermer en faisant tourner la vis sur les moteurs de volet ;)
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
exact! car les moteurs coutent tres cher...
