09 novembre 2026 à 04:21:14
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7 Di] Probleme relais dans compartiment moteur  (Lu 14916 fois)
Hors ligne eric13
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/05/2000
  • Motorisation: 1,7 D
  • Véhicule: CORSA
bonjour a tous aprés l'achat d'une corsa j'ai un problème de relais dans le compartiment moteur qui a été bidouller ou l'ancien proprio a brancher 2 fil sur le relais connecter . aussi j 'ai la clim qui ne fonctionne pas . comment savoir a quoi correspond se relais ?
merci a tous
cordialement  :coucou
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
Re : [Corsa B 1.7 Di] Probleme relais dans compartiment moteur
« Réponse #1 le: 08 mars 2011 à 13:08:09 »
Bienvenue sur FO.
Bonne question là, mais donne nous plus de détail sur le montage "pirate" de l'ancien proprio, car là  :bah
« Réponse #2 le: 08 mars 2011 à 15:13:27 »
Des photos du relais ?
Hors ligne eric13
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #3 le: 08 mars 2011 à 19:19:31 »
merci pour votre accueille je vous envoye les photos demain merci
« Réponse #4 le: 08 mars 2011 à 19:26:00 »
merci a tous
je pense qu'il a shunté le relais du pressostat qui autorise l'activation de la clim
« Réponse #5 le: 09 mars 2011 à 11:25:07 »
Le pressostat n'est pas branché en direct sur le module de gestion ?
Il aurait schunté le relais de commande d'embrayage du compresseur de clim :bah
Hors ligne eric13
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #6 le: 10 mars 2011 à 15:12:12 »
BONJOUR oui direr que le relais du compresseur de clim a été piraté ,les fils partes du relais compartiment moteur au bouton de la console de clim ,  j'essayerai de prendre la photo aujourd hui ...
 :eekout
cordialement
Hors ligne eric13
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #7 le: 10 mars 2011 à 18:30:08 »
voila les photos
 :malades
« Réponse #8 le: 11 mars 2011 à 08:04:49 »
Je pense que ce doit être la commande de l'embrayage du compresseur de clim :reflexion
« Réponse #9 le: 11 mars 2011 à 08:27:20 »
non je pense pas, c'est le pressostat.
Hors ligne eric13
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #10 le: 11 mars 2011 à 11:41:15 »
Qui veut dire ? Donc le relais correspond a quoi    Merci
Hors ligne eric13
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #11 le: 13 mars 2011 à 19:20:12 »
help me     :woohoo
« Réponse #12 le: 14 mars 2011 à 12:43:19 »
peut être, c'est soit l'un soit l'autre
Coupe le fil pour tester, quitte à remettre un sucre aprés
Hors ligne eric13
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #13 le: 14 mars 2011 à 16:15:14 »
Pk couper le fils , le fil de la masse et pas brancher ,mais quand je branche a la masse et que le bouton de clim et activer le relais clak bien et bouton désactiver le relais clak plus
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #14 le: 14 mars 2011 à 16:44:45 »
Depuis combien de temps as tu acheté cette voiture ?
C'est clairement un vice caché de la part du vendeur, et la jurisprudence accorde 1 an il me semble pour dénoncer un vice caché (à confirmer).
Bref si ca ne fait que quelques mois que tu as acheté cette voiture, demande expressément au vendeur de faire réparer ce relais, sous peine de faire intervenir ta protection juridique et de l'attaquer pour vice caché, surtout que le vice est très facile à démontrer vu le bricolage fait!
« Réponse #15 le: 15 mars 2011 à 12:45:56 »
A priori c'est bien le relais temporisé sur la commande du pressostat.
Hors ligne eric13
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #16 le: 21 mars 2011 à 23:28:21 »
bonjour merci de ta reponse mais ques la commande du pressostat? :whistling
« Réponse #17 le: 22 mars 2011 à 12:36:02 »
Je me suis mal exprimé :ave
le pressostat sert à piloter la commande de l'embrayage du groupe moto-ventilateur et assurer la sécurité du système de climatisation.
Soit ton pressostat de clim est HS soit ton circuit de clim est vide.
Ne serait ce pas pour forcer la marche du 2 ème ventilateur ?
Hors ligne eric13
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #18 le: 22 mars 2011 à 16:24:50 »
Merci beaucou de ta reponse rapide  :bien
je regarderai quand ma femme rentrera si c'est pas trop tard et je vous dirée
MERCI  :coucou
