24 octobre 2026 à 23:17:12
Auteur Sujet: [Autoradio] Code SAFE 3 erreurs ! comment faire? (RESOLU)  (Lu 71358 fois)
Hors ligne la tornade
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAF 2.2L DTI 16V DESIGN EDITION
« le: 27 février 2011 à 22:04:04 »
salut a tous,j'ai mon autoradio qui m'indique SAFE,alors je connais la manip pour remettre en marche l'autoradio,sauf que comme un abrutis :marteau,j'ai tapé 3 fois un mauvais code !!!
y a t'il une astuce pour rattrapé la connerie ou pas ?
en utilisant la recherche je suis tombé sur un sujet quasi similaire,ou il etait dit qu'il fallait attendre un peu avant de réessayer la manip normal,ce que j'ai fait mais rien a faire.
alors si quelqu'un connait la manip dans ce cas la je suis preneur !
merci d'avance.
petit forum zafiste deviendra grand
Re : [Autoradio] Code SAFE 3 erreurs ! comment faire? (RESOLU)
« Réponse #1 le: 27 février 2011 à 22:05:43 »
plus tu te trompes plus tu dois attendre longtemps avant de pouvoir retaper un code.
mais attention au bout de 9 tentatives (j'ai un doute je sais plus si c'est 6 ou 9 .. )  il est completement bloqué et retour en atelier..
« Réponse #2 le: 27 février 2011 à 22:33:05 »
oui cela je l'avais bien lu dans l'autre sujet mais qu'elle est la marche a suivre?
je ne pourrais pas m'en occupé avant demain soir donc le temps aura été suffisament long non?
concretement je refais la manip habituelle,contact allumé,autoradio eteint,appuis long sur AS,mise sous tension du poste en restant appuyé sur AS,une fois le bip je lache AS,je tape mon code et la l'autoradio devrai remarché!
« Réponse #3 le: 27 février 2011 à 22:35:35 »
oui mais de memoire faut valider le code en rappuyant sur AS apres l'avoir saisi
« Réponse #4 le: 27 février 2011 à 22:40:43 »
oui exact autant pour moi pour  l'oublis !
je verrai bien demain il fera jour!
« Réponse #5 le: 28 février 2011 à 21:26:35 »
salut salut,alors ce soir de retour avec mon probleme,j'ai essayé de refaire la manip mais rien a faire,au moment d'allumer l'autoradio,SAFE apparait avec un 7 devant mais rien d'autre !
ceci dit,une petite info hier j'ai essayé d'enlever la facade,y a t'il un lien ?
bref,a part ca,le compteur kilometrique ne marche plus,et pour la fermeture centralisé,j'ai remarqué qu'en l'ouvrant il n'y avait qu'un clignotement au lieu de deux pour la fermeture ou l'ouverture,a l'origine!!!
les fusibles sont tous ok !  :reflexion
« Réponse #6 le: 28 février 2011 à 21:57:38 »
 :coucou,
pour le poste t as encore deux essais et apret direction garage :bah.tu as bien remis la facade correctement?
as tu déja essayé en débranchant la batterie ?
c est bien ce code que tu rentre dans le poste? marque en rouge,le jaune est celui du dvd d origine pour ceux qui on le pack dvd
« Réponse #7 le: 28 février 2011 à 22:10:33 »
alors a l'origine le probleme vient pas du fait d'avoir enlever la facade mais d'autre chose,par contre hier j'ai enlevé la facade comme ca au cas ou !
avant d'avoir enlever la facade j'ai tapé 3 fois le cd changer type code,comme un c.....d ! :mur
hors je me suis dit qu'il fallait taper le security code,seulement voila,plus moyen de rien faire!
je ne sais pas si c'est bien bon de debrancher la batterie !
« Réponse #8 le: 28 février 2011 à 22:16:32 »
 :coucou,
si tu n as fais le code que 7 fois tu debranche la batterie et safe devrait de nouveau s afficher et tu met le code correct  :icon_wink
le cd changer type code est pour le chargeur de cd qui est sous le siege coté passagé dans mon cas  :icon_wink
« Réponse #9 le: 28 février 2011 à 22:28:44 »
non non j'ai tapé le code que 3 fois hier soir et maintenant en appuyant sur SAFE avant d'allumer l'autoradio et et puis ensuite quand je l'allume il ne se passe rien je n'ai plus le bip quand les 4 traits pour le code s'affiche !!!
je vais tenter en debranchant la batterie et je te tiendrai au courant ce soir ou demain.
en tous cas merci
« Réponse #10 le: 28 février 2011 à 22:49:33 »
si les traits s'affichent tu dois pouvoir rentrer ton code..  :bah
« Réponse #11 le: 01 mars 2011 à 20:09:33 »
salut,jobo,les traits ne s'affichent pas c'est ca que je ne comprends pas !!!
hier soir j'ai voulu debranché la batterie mais j'ai eu un petit recul,je me suis souvenu qu'avec ma bmw je m'etais mis en securité car j'avais voulus changer ma batterie,et le depanneur m'avait dit que sur nos cheres voitures modernes,il ne fallait pas faire comme ca mais garder le circuit de la voiture alimenté pendant le changement de la batterie,donc du coup je n'ose pas,ne serait ce que debrancher qu'une seule cosse!!!
« Réponse #12 le: 01 mars 2011 à 20:58:02 »
je viens de retourner essayer,rien a faire,la manip fonctionne pas,je me demande si des fois je ne serai pas bloqué du fait d'avoir enlevé la facade en etant deja avec le SAFE !!!
ca va finir chez opel je sens !
« Réponse #13 le: 01 mars 2011 à 21:29:42 »
Tu peux debrancher la batterie sans risque t'aura juste a reprogrammer les vitres et l'autoradio.. et comme c'est l'autoradio le probleme...   :ange
a mon avis ca changera rien de la debrancher mais avec l'electronique on sait jamais...  je tenterai le coup avant de me rendre chez opel.
« Réponse #14 le: 01 mars 2011 à 21:34:03 »
il faut laisser l'autoradio allumé jusqu'a ce les 4 traits reapparaissent...
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #15 le: 02 mars 2011 à 11:20:09 »
Bonjour à tous
Pour commencer, il faut être sûr de bien taper le bon numéro de code: tu reprends la vignette reçue lors de l'achat du véhicule et tu regarde la ligne où il est écrit "RadioType/ Code.
A droite de cette ligne, il y a deux séries de chiffres: celui de gauche correspond au type d'autoradio (0500 correspond au CDR 500) et celui de droite correspond au code antivol à rentrer dans l'autoradio
Il faut savoir qu'aprés 10 échecs, l'autoradio est bloqué et il faut aller chez Opel donc s'il ne vous reste plus que 2 tentatives vaut mieux arréter et se rendre chez Opel
Procédure tirée de mon carnet de la voiture:
Lorsque le message"Safe" apparait à l'affichage, une fois l'auradio allumé:
- Mettre le contact sans démarrer
- Eteigner l'autoradio avec le bouton
- Appuyer sur la touche"AS" et maintenez-la enfonçée
- Allumer la radio et maintenez la touche"AS" enfonçée jusqu'à confirmation par un signal acoustique
- La mention"code" apparait à l'affichage et, au bout de 3 secondes, le nombre d'essais qu'il vous reste pour entrer le numéro de code,exemple:"10 ----"
- Entrer le code à l'aide des touches de station 1,2,3 et 4
Exemple: supposons que le numéro de code soit 0 3 6 5
A l'aide des touches dde station:
- Appuyer 1 fois sur la touche 1, Affichage: 0---
- Appuyer 4 fois sur la touche 2, Affichage: 03--
- Appuyer 7 fois sur la touche 3, Affichage: 036-
- Appuyer 6 fois sur la touche 4, Affichage: 0365
Confirmer le numéro de code: lorsque celui-ci apparaît correctement à l'affichage, appuyer de nouveau sur la touche"AS" jusqu'à ce qu'un signal acoustique de confirmation retentisse
Ensuite l'autoradio est opérationnel
Bonne lecture et bonne application
« Réponse #16 le: 02 mars 2011 à 20:45:00 »
salut guizmo merci de tes precisions mais comme je le disais dans mes reponses je connais bien la manip,seulement je suis bloqué,d'ou mon post.
bref je vais suivre d'une part le conseil de wifi puis jobo si ca ne fonctionnais pas !
je vais voir ca demain.
bye les gars
« Réponse #17 le: 05 mars 2011 à 11:18:52 »
salut,alors,ce matin j'ai débranché la batterie,une fois rebranché,je suis retourné a mon autoradio:
-j'ai allumé le contact
-je suis resté appuyé sur SAFE
-j'ai allumé l'autoradio en gardant SAFE appuyé
-sur l'ecran il etait ecris 7 SAFE
-j'ai du rester plus d'1 minute appuyé mais je n'ais pas eu le signal sonore,ni les 4 traits pour le code
j'en suis donc toujours au meme point,ca doit coincé a quelque par
la seule nouveauté c'est les vitres qui ne se descendent ou ne se montent plus automatiquement apres un appuis long sur le bouton,et bien sure toujours pas d'autoradio !
 :ave j'en ai marre !!!
« Réponse #18 le: 05 mars 2011 à 12:47:45 »
 :coucou,
faut réinitialiser les vitres en les descendant et remontant l une apret l autre.
pour rentrer le code il faut attendre un certain temps.laisse la radio allumée et attend que les quatres traits apparaissent.cela peut durer quelques temps .
apret suffit plus qu a suivre les instructions de  Guismo62 .
« Réponse #19 le: 05 mars 2011 à 13:00:09 »
Laisse l'autoradio allumé ! Jusqu'à apparition des traits  :jap
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #20 le: 05 mars 2011 à 13:12:34 »
en gardant 2s appuyé une fois en butée!!! :icon_wink
« Réponse #21 le: 05 mars 2011 à 13:15:16 »
je laisse allumé,mais apres avoir fait apparaitre 7 SAFE ou simplement en allumant l'autoradio et l'inscription SAFE seule ?
« Réponse #22 le: 05 mars 2011 à 16:13:27 »
en laissant safe 7
Hors ligne Olympia
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/01/2008
  • Motorisation: 19 cdti
  • Véhicule: Vectra C BVA
« Réponse #23 le: 05 mars 2011 à 16:41:22 »
Après deux tentatives infructueuses le temps d'attente est de 20 secondes. Après la troisième il passe à 10 minutes et à chaque nouvelle tentative, le temps double et après la neuvième le temps d'attente est de 640 minutes. Au bout de 10 tentatives l'appareil est verouillé, il faut alors se présenter dans un atelier agréé Opel et c'est payant. Pour la procédure correcte il faut continuer à maintenir la touche AS (AutoStore) enfoncée toute la durée d'attente et ne pas la relâcher avant que les 4 traits horizontaux apparaisent sur le display. J'espère avoir apporté une réponse. Bon courage.
Olympia
Cordialement
Olympia
Un petit coucou de la Belgique
« Réponse #24 le: 06 mars 2011 à 10:24:12 »
salut a tous,alors j'ai du mieux,mon autoradio marche enfin,du moins presque,car maintenant,par la commande au volant je passe sur cd il me marque CDC safe,alors j'ai eteinds l'autoradio,j'ai fait la meme manip avec AS,mais aucun code ne marche,je les ais tous fait,et du coup j'ai plus de cd.
sinon mes vitres electriques en sont au meme point,et les clignotants pour la fermeture et l'ouverture ne clignotent qu'une fois.
mais bon j'ai deja la musique,on avance,merci les gars,ceux qui suivent et ne me laissent pas tombés,ma femme m'as dit"c'est genial ce forum,on adore des gens qu'on ne connait meme pas", ben ouais,vous etes cool quoi !  :bien
