01 novembre 2026 à 07:47:39
Auteur Sujet: [Admission] Reste "accéléré"  (Lu 10206 fois)
Hors ligne Alpes38
  • Date de 1ère mise en circulation: 15.11.2010
  • Motorisation: 1.8 140CV
  • Véhicule: ZAFIRA Magnetic / ASTRA TwinTop
« le: 26 février 2011 à 15:54:55 »
De temps en temps le régime moteur reste accéléré pendant env. 1 seconde.
Par exemple, je suis en 3ème et je veux rétrograder en 2 donc je lache l'accélérateur puis j'appuis sur l'embrayage et là le régime moteur baisse qu'après quelques instants. :huh
problème connu?
(Zafira 1.8 essence 140CV  de fin 2010)
Plus de gasoil, plus de FAP, plus de régénérations....de l'essence
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
Re : [Admission] Reste "accéléré"
« Réponse #1 le: 26 février 2011 à 18:29:59 »
a mon avis c'est un probleme!!
je penche pour ton papillon soit legerement gripper ou as du mal a revenir a la position au repos
vas chez opel pour dianostiquer ca vu qu'elle est garantie
ca le fait a chaque fois que tu decelere, systematiquement?
Hors ligne Alpes38
« Réponse #2 le: 27 février 2011 à 09:26:08 »
Non ça le fait que de temps en temps, mais je ne suis pas arrivé à faire de lien avec: le temps, le régime, la t° du moteur....etc.
Il me semble que ça le fait que entre 2000 et 3000 Tr/min.
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #3 le: 27 février 2011 à 13:23:02 »
Tu doit avoir un point dur sur ton papillon précisément quant tu accélère entre 2000 et 3000tr
Un conseil va chez opel
Hors ligne Jejeburky
  • Motorisation: 1.8 140ch
  • Véhicule: Opel astra H cosmo
« Réponse #4 le: 25 juillet 2014 à 13:21:02 »
problème connu?
Salut !
Désolé si je déterre ce sujet mais je voulais savoir comment on pouvait diagnostiquer un boitier papillon defectueux s'il vous plait ?
Merci bien
« Réponse #5 le: 25 juillet 2014 à 14:16:05 »
Si tu arrives à tester le potentiomètre du papillon
3 bornes dant deux pour l'alim 5 volts 900 ohm sur ces bornes
Entre le + la première borne et la troisième borne :
c'est environ 3000 Ohms papillon fermé
et pleine ouverture  environ 2000 Ohm
Entre le - la deuxième borne  et la troisième borne :
c'est quasi l'inverse
Re : Re : [Admission] Reste "accéléré"
« Réponse #6 le: 25 juillet 2014 à 15:32:09 »
Ok merci je testerai ça
Pour récapituler :
Entre le plus et la 1ère et "3ème broche 3k papillon ferme et 2k ouvert
Entre le moins et la 2 et la 3 2k fermé et 3k ouvert ?
