23 octobre 2026 à 09:34:14
Auteur Sujet: [CLIM] Pb climatisation sur zafira dti 2001  (Lu 7709 fois)
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
« le: 24 février 2011 à 16:47:37 »
bonjour a tous la clim de mon zafira ne fonctionne plus, le voyant est bien allumé mais pas de motoventilateur en marche et pas de surconsommation ni de ralentissement du moteur auriez vous une idée svp
@+bricolart
Re : [CLIM] Pb climatisation sur zafira dti 2001
« Réponse #1 le: 24 février 2011 à 16:48:48 »
pardon c' est une clim manuelle
@+bricolart
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 24 février 2011 à 17:08:00 »
Combien de kms la bête?
Dans un premier temps, vérifier le fusible concerné ensuite vérifier s'il y a bien du 12V qui arrive aux bornes du ventilo (connectique à vérifier ainsi que les charbons)
« Réponse #3 le: 24 février 2011 à 17:19:41 »
merci de ta réponse, 150000 km la béte est pas de tension au bornes du ventilo (12v) mais sur les 3 cosses il y en as une qui fournis du 9v tous le temps
@+bricolart
« Réponse #4 le: 24 février 2011 à 17:20:07 »
fusible tous vérifié ok!
@+bricolart
« Réponse #5 le: 24 février 2011 à 21:06:51 »
Avec les symptômes que tu donnes, le souci se situe sans doute en "amont". Je pense que ta clim est "neutralisée", ou "en sécurité".
Est-ce que tu as déjà remplacé le "frèon". Si ce n'est pas le cas, il est possible que tu n'en aies plus assez. S'il en manque trop (pression trop basse), la clim ne démarre pas.
Ils conseillent de le faire tous les 2 ans. Ça peut tenir plus, mais il faut bien penser à utiliser la clim de temps en temps même l'hiver.
Par exemple, si c'était "juste" le fusible du ventilo, je pense que la clim fonctionnerait, mais pas le ventilo. Donc tu aurais du froid, la surconsommation, mais ta voiture surchaufferait rapidement.
« Réponse #6 le: 24 février 2011 à 23:03:36 »
bonsoir le fréon a était remplacé il y as 2 ans et le ventilo fonctionne car j' ai laissé tourner la voiture jusqu' au déclenchement de celui-ci et je fait tourner réguliérement la clim.
@+bricolart
« Réponse #7 le: 25 février 2011 à 00:02:12 »
Bonnes pratiques, donc. C'est déjà un point positif.
J'ai le sentiment que quelque chose empêche ta clim de démarrer. Mais j'ai quand même un doute : je ne sais pas s'il est normal que ton voyant s'allume dans ce cas. Tu pourrais provoquer un défaut en débranchant le connecteur du capteur de pression. Si ton voyant ne s'allume plus, c'est que ton souci n'est pas un problème de pression de fréon.
Sinon, le remplacement du fréon il y a 2 ans n'exclut pas totalement qu'une fuite soit apparue depuis (un caillou dans le condenseur, par exemple).
Je commencerais par faire contrôler la pression et faire une recherche de fuite (lampe à UV).
Tu devrais bientôt avoir d'autres avis.
« Réponse #8 le: 25 février 2011 à 18:27:02 »
salut
quelqu' un aurait il une autre idée? svp
@+bricolart
« Réponse #9 le: 26 février 2011 à 08:50:39 »
pareil..  a mon avis c'est une fuite et le circuit est vide..  ou le compresseur est HS. c'est pas rare sur ce moteur.  :bah
« Réponse #10 le: 09 juillet 2011 à 18:14:46 »
salut diagnostic fuite sur compresseur de clim a remplacé.
@+bricolart
