23 octobre 2026 à 11:45:35
Auteur Sujet: [Astra G 1.7Dti] Bruit  (Lu 4530 fois)
Hors ligne roiani
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 mai 2007
  • Motorisation: 17 dti
  • Véhicule: Opel Astra g 2002
« le: 22 février 2011 à 11:17:23 »
Bonjour a tous,
J'ai un bruit aigu qui deviens de plus en plus fort plus je prend de la vitesse, et au fil des jour.
Es ce un roulement? Possible que ce soit le moteur? Ou autre chose?
Merci et bonne journée ;)
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [Astra G 1.7Dti] Bruit
« Réponse #1 le: 22 février 2011 à 11:27:32 »
 :coucou et  :welcome sur FO
Afin de mieux pouvoir te répondre précise le nombre de Kilomètre de ta voiture.
Si tu es sur que ce bruit est proportionnel à la vitesse et non au régime moteur, ça peut être un roulement. Cependant essaye d'être plus précis sur ce bruit (Commence à quelle vitesse ? Plus ou moins présent sur un rapport en particulier, arrêt ou non du bruit dans les virages ? sensation au volant ? ... )  :icon_wink
Hors ligne roiani
« Réponse #2 le: 22 février 2011 à 12:04:23 »
le bruit a parait à 2000 tour il ressemble un ronflement, ronronement rrrrrrrr ou une elise d'avion  :icon_eek et de temps en temps il disparait surtout quand je fraine. On l'entend fort lorsque je lache l'accelarateur et que la voiture ralenti.
Mon opel à 220 000 Km au compteur
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #3 le: 22 février 2011 à 12:46:38 »
Ca ressemble à un roulement de roue Avant HS  :icon_wink
Faut trouver quel côté maintenant  :jap
Pour ça le bruit doit cesser ou s'atténuer en virage.
Si lorsque tu tournes à Gauche (Roue Droite en appui) le bruit disparait c'est que le roulement sur la roue droite en appuie est Bon (dans ce cas roulement Droit BON et c'est le Gauche HS)
Il suffit pour vérifier de mettre le roulement suspect en appuie (donc prendre un virage à Droite) le bruit va continuer voir même être plus fort.
Possibilité également de lever les roues une par une et de les faire tourner le plus rapidement possible dans le vide.  Bien écouter si on entend pas un frottement anormal, mais je trouve plus délicat à entendre  :reflexion
Egalemùent voir si la roue levée n'a pas du jeu surtout vertical (une main en haut et l'autre en bas)
Voila j'espère avoir été suffisemment clair dans mes explications  :icon_mrgreen
Hors ligne roiani
« Réponse #4 le: 22 février 2011 à 13:48:25 »
merci pour la réponse je vai aller verifier tous ca,
Merci merci
