02 novembre 2026 à 11:50:25
Auteur Sujet: [Autoradio] Branchement  (Lu 13225 fois)
Hors ligne hummere
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2000
  • Motorisation: 2.0 di 82cv
« le: 21 février 2011 à 18:01:49 »
je vient d acquérir un nouveau poste et j ai un dilemme avec un fil
mon autoradio a un écran pour voir des vidéo sur la notice il me dise de brancher un fil de couleur marron (je pense que la couleur na pas d importance mais bon je la met quand même lol lol ) sur le frein a main
c est une sécurité pour ne pas regarder une vidéo ou des photo en conduisant cette fonction fonctionne que quand le frein a main est enclencher mais je pense qu il doit y avoir un endroit ou le brancher pour shunter  cette sécurité ce n est pas pour regarder des film en conduisant c surtout pour me faire moins chier ,j ai pas envier de tout démonter et tirer des fils de je ne c ou
donc ou puis je brancher ce fils ?
sur le plus ou le moins   :reflexion
je ne voudrait pas faire de betuise
mo, poste est un Continental Edison KSD3040
Re : [Autoradio] Branchement
« Réponse #1 le: 21 février 2011 à 18:25:09 »
Si j'ai bien compris le fonctionnement de ton poste, ce fil est une sécurité permettant d'interdire la lecture de DVD quand on roule... il cherche donc (je pense) à se repiquer sur le capteur de frein à main (celui qui allume le voyant au tableau de bord) afin de bloquer la lecture quand le frein à main est lâché.....
En clair, si tu ne le branche pas (ou le branche sur le -) il va croire qu'il, est toujours lâché, donc pas de DVD.
Je pense donc qu'en le mettant sur le + après contact, tu pourra lire des DVD tant que tu as le contact.... Mais sache que regarder un film en conduisant n'est pas une bonne idée....
Hors ligne hummere
« Réponse #2 le: 21 février 2011 à 19:01:30 »
merci pour cette réponse aussi rapide
non non non ce n est pas pour regarder en conduisant c est bien trop dangereux je n ai pas envie d avoir un accident pour une bêtise pareil la conduite est plus importante surtout que j ai passer l age de faire le kéké en voiture
je vais faire un essai demain sur le plus contact
 te dirait si  ca marche
encore merci
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #3 le: 21 février 2011 à 21:02:40 »
euh ... fais gaffe , c est pas sur le + qu il faut le mettre mais sur le - ( masse )
Hors ligne hummere
« Réponse #4 le: 22 février 2011 à 06:42:18 »
ah donc maintenant je sais plus du coup  :reflexion :reflexion
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #5 le: 22 février 2011 à 10:03:28 »
Je pense que Tof62 a raison mais si tu doute appel un technicien Opel qui te renseignera
« Réponse #6 le: 22 février 2011 à 12:22:05 »
Pourquoi sur la masse ???  :reflexion
Comme je l'ai décrit plus haut, je pense que ce fil "frein à main" est concu pour détecter si le frein à mains est serré ou pas donc.....
Pourquoi pensez-vous qu'il faille le mettre sur la masse ?
Hors ligne Tof62
« Réponse #7 le: 22 février 2011 à 14:22:46 »
simplement parceque le contact du frein a main est un mise a la masse , donc si il veut lire les dvd il a le choix :
- il le branche sur le cable electrique du frein a main , et quand il levera le levier , le contacteur ferme le circuit , ce qui permet a la lampe tu tdb de s allumer
- ou alors , il branche direct l entrée "parking" a 0 ( masse )
tiens , si tu as un doute :
(image tirée du manuel de mon autoradio pioneer avh p3100 dvd )
Hors ligne hummere
« Réponse #8 le: 22 février 2011 à 15:45:42 »
ca y est c est branchée et ca fonctionne très bien
j ai effectivement brancher  directement sur la masse
merci pour tout
comme toujours très efficace
 :thumbup
« Réponse #9 le: 22 février 2011 à 21:17:13 »
 :spoton
J'en apprendrai tous les jours !!!
