03 novembre 2026 à 06:33:04
Auteur Sujet: [Astra G 2.2i Cab] Buée sur les vitres  (Lu 6130 fois)
Hors ligne Tenebroso
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/10/2002
  • Motorisation: 2.2 i 16v
  • Véhicule: ASTRA G Coupé Cabriolet Bertone
« le: 21 février 2011 à 17:02:36 »
Bonjour, en cette saison de pluie et neige, nous rencontrons un vrai problème de buée sur les vitres.
Même  lors de long trajets on en vient pas à bout.
Elle arrive avec l'air chaud.
Parfois on démarre sur de la ville et là ça va on gère assez bien et une fois sur routes ou autoroute (où l'air devrait bien circuler dans l'habitacle) tout à coup la buée arrive.
On me parle d'eau stagnante....oui mais où peut il y avoir de l'eau stagnante qui est en contact avec le circuit d'air ?
D'avance merci
Re : [Astra G 2.2i Cab] Buée sur les vitres
« Réponse #1 le: 21 février 2011 à 19:04:10 »
salut
si tu as la clim, ton tuyau d'evacuation des condensats est peut etre bouché, donc l'eau reste dans le reservoir et elle s'evapore..
« Réponse #2 le: 22 février 2011 à 11:51:02 »
bonjour, merci de la réponse ; oui nous avons la clim et cela me fait penser qu'actuellement l'air sent l'humide ou la serpillière mouillée mal sèchée ; est ce une manip de nettoyage qu'on peut faire soit même ou bien - il faut démonter le tableau de bord pour y accèder ? existe t-il un tuto ? ou une doc technique sur ce point ?
« Réponse #3 le: 22 février 2011 à 12:06:01 »
il faut plonger sous la voiture et trouver le tuyau d'evacuation..  ensuite il faut passer une petite tige dedans pour le deboucher..
il est situé grosso modo au niveau du tableau de bord.
Serge.M
« Réponse #4 le: 22 février 2011 à 17:11:48 »
Autre piste :
Tu démonte ta boite à gants, et derrière tu vas tomber sur ça :
A gauche sur la photo, t’as le bras avec le clips blanc, regarde si celui-ci est toujours bien fixé sur le couvercle de la turbine(le gros machin noir dont j'ignore le nom,désolé)
Dans les commande de ton airco, appuie sur la touche avec la flèche (celle qui fait demi tour qui commande l'air int. et ext.) pour voir si le bras est toujours mobile.
Sur la photo,tu verras que le mien n'est plus fixé
Je parie que l’air de l’habitacle n’est plus régénéré,le couvercle est resté en position ouvert et n'est plus actionné par le bras.
Si ton filtre est ancien, profite pour le changer, il est sur la gauche quand la boite à gants est démontée.
Voilà, si ça peu aider, car chez moi, même voiture, même symptôme et le problème est celui la.  :icon_wink
J'espère que c'est clair,j'suis un peu fatigué  :icon_confused
Serge
« Réponse #5 le: 02 mars 2011 à 15:47:51 »
Merci ; je vais voir vos pistes et reviens vers vous dès que j'en sais plus.
« Réponse #6 le: 05 avril 2011 à 16:15:07 »
Salut tout le monde. Pour info, il se trouve qu'entre temps nous avons été amené à changer le pare brise !
Et depuis PLUS DE BUEE ! nouvelle piste....c'était peut être une entrée d'eau !
Néanmoins je vérifie vos pistes maintenant qu'il fait doux, on ressort les outils !
Merci encore !
JF
