06 novembre 2026 à 17:54:33
Auteur Sujet: [Airbag] Voyant  (Lu 12996 fois)
Hors ligne eaglefour65
  • Motorisation: 2.2 l diesel
  • Véhicule: Zafira
[Airbag] Voyant
« le: 21 février 2011 à 16:43:16 »
 :coucou Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de vos lumières ! :reflexion
J'ai un opel Zafira de 2003 que je me suis fait vandalisé il y une semaine.
J'ai donc décidé d'installer une alarme, jusque là pas de problème. Sauf que lors du montage j'ai du démonter le volant et donc l'airbag conducteur.
Depuis que j'ai remonté le volant le voyant airbag reste allumé.
Il semble que la solution serait de la passer à la valise diagnostique de chez Opel pour effacer le témoin. La plupart des Opel de la région le fait mais demande env 90 €. :marteau
Ma question est :  :huh
-  Y a t il une astuce pour éviter le passage à la valise Diag ? ou Y a  t il d'autres garages de type feuvert, norauto etc qui peuvent le faire pour beaucoup moins cher ?
Merci de me répondre
 :bye
Re : [Airbag] Voyant
« Réponse #1 le: 21 février 2011 à 19:06:30 »
Salut.
Normalement.. si tout est bien rebranché au bout d'une 40 aine de demarrage le voyant pourrait s'eteindre.. cependant j'en suis pas certain car l'airbag est un point un peu sensible..  :bah
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 21 février 2011 à 20:17:52 »
Salut jobo173,
Merci pour ta réponse,  :bien
je vais patienter une quarantaine voire une cinquantaine de démarrage !
je reviens dans quelques jours pour confirmer.
 :icon_question : si y a d'autres infos ou des idées je suis preneur !
Merci d'avance   :spoton
Hors ligne celiolivier
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 02 août 2011 à 18:15:55 »
alors çà a marché moi j ai le me me problème je voudrai m'en débarrasser aussi........
Hors ligne FR02772
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/06/2011
  • Motorisation: CDTI 1.7 110CV FAP
  • Véhicule: Astra Connect Pack
« Réponse #4 le: 02 août 2011 à 21:46:48 »
une piste ( qui ne va peut-être nulle part mais comme on parle de "multiples démarrage à attendre" , cela me rappelle quelque chose :
Sur NISSAN, quand l'AirBag a été en erreur ( pb de connexion ou autre pb résolu ...) il faut
1) mettre le contact
2) le couper dès (dans la seconde qui suit ) que le voyant Airbag s'éteind
3) attendre 4 seconde et recommencer la même manip 3 fois   [de 1 a 3]
Ensuite le voyant ne clignote plus suite à l'autodiag de l'Airbag et 'éteind normalement.
ça m'est arrivé plusieurs fois (en chatoullant les fils sous le siège avec l'aspirateur, etc...)
Mais bon c'est sûrement spécifique à ce constructeur , alors pour OPEL ......... :spamafote
Renault:16TS,12TL ,Fuego TX,Supers 5 GTS,19 RN Talbot/chrysler: 1307 GT, Ford: Fiesta 1.1L Nissan: Tino 2.2 VDI,Tino 2.2 DCI,Toyota: Yaris 1.4 D4D
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 03 août 2011 à 08:30:45 »
ok merci c'est toujours bon a prendre dans ses connaissances j'essaie je dis quoi
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 03 août 2011 à 09:18:58 »
Est-ce le voyant AIRBAG qui reste allumé en permanence ou le voyant voiture+clé qui reste allumé quelques instants après le démarrage du véhicule ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 03 août 2011 à 09:46:15 »
JE MET LE CONTACT IL S ALLUME PUIS  S ETEINT ET SE RALLUME FIXE VOYANT AIRBAG ROUGE ON VOIT UN ROND NOIRD DEVANT UN HOMME ASSIS SUR FOND ROUGE
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #8 le: 03 août 2011 à 11:15:49 »
Post à rédiger en lettres minuscules pour une facilité de lecture, merci
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 03 août 2011 à 12:44:30 »
A priori, si le voyant rouge AIRBAG reste allumé, cela voudrait dire que le problème est persistent (et pas uniquement mémorisé).
« Réponse #10 le: 03 août 2011 à 12:52:24 »
A l'époque de mon zaf.. j'avais eu ce problème de voyant , mon garagiste avait essayer d' inhibé le défaut via le Tech 2 dans le" menu airbag" et impossible d'y accéder ... du coup la panne était le module d'airbag qui était  HS
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 03 août 2011 à 22:49:46 »
OK désolé pour les majuscules, par contre c'est moi qui est créer le défauts en démontant le volant avec clé su le contact.J'ai déjà vérifié mes connection mais par sécurité la semaine prochaine je redémonte pour revérifier.Et je retente de brancher les câble diag
« Réponse #12 le: 03 août 2011 à 23:09:10 »
Regarde la réponse de wifi ....sur mon  message
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7531.msg158766.html#msg158766
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 04 août 2011 à 09:13:47 »
Oui je connais on appel ca une piste airbag elle est calibré aon nombre de tour de volant 2,5 tours a gauche et autant a droite avec un repère de calibrage de position de départ.C'est juste un câble qui s'enroule mais en natte plate très fragile je la retest lundi a  l ohmmètre pour voir si elle c'est pas coupé ..
Mais j ai quand même toujours la commande au volant qui fonctionne nickel est c'est embarqué dans ce module.
Je creuse mais lundi soir je vous fais un point complet sur essai tech2 ou elm du logiciel opc-com et de mon demontage et test du module
En attendant toutes les infos sont bonnes a prendre continuer tous merci..........
