08 novembre 2026 à 20:39:46
Auteur Sujet: VOYANT AIRBAG ALLUME SUR VECTRA 2.0 16V DTI 1999  (Lu 5502 fois)
Hors ligne PATRICE56
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/1999
  • Motorisation: GO
  • Véhicule: VECTRA 2.0 DTI 16 V GL
« le: 17 février 2011 à 16:45:40 »
Bonjour a tous
aujourd'hui problème avec voyant airbag reste allume , auriez vous la solution ? si oui
expliquez cheminement pour reparer .
en vous remerciant tous , souhaitant une bonne pérénité a cet exelent site bravo  :biere
Re : VOYANT AIRBAG ALLUME SUR VECTRA 2.0 16V DTI 1999
« Réponse #1 le: 17 février 2011 à 17:41:57 »
Avant débrancher la batterie en s'assurant que tu as bien le code pour ton autoradio
 il va falloir le reprogrammer.
Fait toucher les fils + et  - pendant au moins 30sec et rebranches tout.
Voir si défaut encore présent
Sinon essayes de nous donner les codes défaut avec cette manip
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
« Réponse #2 le: 17 février 2011 à 19:02:11 »
J'ai eu aussi ce problème sur une Vectra de 96, je pense qu'il va falloir que tu passe faire un tour chez Opel pour essayer d'effacer le voyant en défaut, si le voyant se rallume ca viens certainement du boitier sous le siège relié au prétentionneur de ceintures il faut refaire la connexion de ce boitier :bah :coucou
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
  • Motorisation: GO
« Réponse #3 le: 17 février 2011 à 20:18:22 »
Merci de votre aide
pour smarties:le fait de mettre en contact le + et le - donne quoi ? a condition d'avoir un
retour qui se mettrais en cour ju et eventuellement annulerais le defaut par accumulation
je vais essayer , je n'ai pas d'ordinateur de bord sur ce modele pour les defauts
pour ajmjean il est probable que je sois obliger d'en venir a ta solution
en tous cas merci a tous les deux
