25 octobre 2026 à 02:11:08
Auteur Sujet: Tracter en Opel  (Lu 147579 fois)
Re : Re : Tracter en Opel
« Réponse #50 le: 07 avril 2011 à 16:39:20 »
Eh bien non.
Tu est limité à 750 kg si la remorque n'est pas freiné.
Si la remorque est freiné tu peux monté jusqu'au poids à vide de ta voiture sans dépasser 3t500.
Dans ton cas avec le zafira,
3500-2240 = 1260kg de PTAC pour la remorque
il va falloir éclaircir tout ça car Pilou n'a pas l'air du même avis....
Hors ligne Pilou
  • Motorisation: 2.0 CDTi 150 cv
  • Véhicule: Captiva 2.0 LT Pack +
« Réponse #51 le: 07 avril 2011 à 17:18:54 »
Certains constructeurs mettent même des limites plus basses aux remorques non freinées, la 206 de ma femme n'est homologuée que pour 550kg non freinés, par exemple...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
« Réponse #52 le: 07 avril 2011 à 17:21:26 »
Oui, tout dépend du véhicule.
Hors ligne Pilou
« Réponse #53 le: 07 avril 2011 à 18:43:28 »
excuse moi, j'avais lu un peu trop vite ton message et ma réponse concernait en fait les caractéristiques véhicule de Jony :icon_redface
:nanana
Sans permis E(B), le poids de la remorque ne peut dépasser le poids à vide du véhicule tracteur, donc ok pour 1808Kg
Sauf que sans permis E(B), on ne peut conduire un ensemble véhicule tracteur plus remorque de plus de 3500Kg....
3500 - 1808 = 1692Kg maximum....
Et si on charge le véhicule :
3500 - 2990 = 510Kg
Mais jony n'a pas à se poser cette question puisqu'il possède le permis E(B)...
Pour mon Zaf :
G = Masse du véhicule avec carrosserie + dispositif d’attelage = 1613Kg (En fais, on s'en fou un peu la... D'autant que c'est faux...)
G1 = Masse du véhicule à vide = 1538Kg (Ça aussi c'est faux....)
F2 = Masse maximale admissible sans remorque = 2240Kg
F3 = Masse totale roulante autorisée = 3813Kg
Avec mon permis B, la remorque maximale que je peut tracter :
3500 - 1538Kg(G1) = 1962Kg....
 :icon_arrow 1538Kg (égal au poids à vide du véhicule tracteur)
Pour toi, le poids maximal que tu peux tracter avec le seul permis B est celui donné par DavidV6, soit 1260kg et 1573kg avec le E/B...
« Réponse #54 le: 08 avril 2011 à 09:57:59 »
Ok ok.... Bon ben c'est plus clair pour moi maintenant, merci à vous deux !  :bien
Personnellement, la remorque que j'ai est une 750Kg de PTAC freinée donc... pas de souci.... :grin
Mais si à l'occasion je dois tracter plus, c'est utile de savoir ça !
D'ailleurs à l'occasion, je ne dirai pas non pour un cours de réglage des freins..... On a galéré avec mon père pour équilibrer la force de freinage gauche/droite, régler la force de freinage (au début elle nous bloquait les roues pour un rien !) et depuis, le système de déblocage auto lors d'une marche arrière ne fonctionne plus...  :non
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #55 le: 08 avril 2011 à 13:24:59 »
ludo,un conseil,ne jamais mettre le frein a main pour un stationnement long!préférer les cale(pour eviter que les freins se grippe).
ca m'est arrivé,3frein sur 4 qui ont bloqué!!et pourtant,elle est rester qu'une nuit immobile....
« Réponse #56 le: 08 avril 2011 à 14:04:55 »
C'est déjà le cas, elle est stockée en garage sur chandelle et sans frein à main..... Mais merci de me confirmer que je fais bien  :bien
« Réponse #57 le: 08 avril 2011 à 14:08:59 »
Ludo, parle de sa remorque, je pense. :reflexion
Re : Re : Re : Tracter en Opel
« Réponse #58 le: 08 avril 2011 à 14:16:08 »
Ben oui... N'est-ce pas le sujet du fil ? :reflexion
Il est certain que ma remorque étant légère (200Kg à vide), elle se place aisément sur chandelle, il suffit de la lever. Une remorque plus grosse sera donc uniquement bloquée par des cales pour éviter de mettre le frein à main...
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #59 le: 08 avril 2011 à 15:45:43 »
heureusement qu'on parle de la remorque!
s'il devait mettre sa voiture sur chandelle a chaque fois......
Hors ligne Pilou
« Réponse #60 le: 08 avril 2011 à 17:25:05 »
Je mets également ma caravane de 1100kg à vide sur chandelles l'hiver, pour éviter la déformation des pneus...
« Réponse #61 le: 08 avril 2011 à 17:27:36 »
 :ptdr :ptdr :ptdr
C'est pour ça que je pose ma remorque sur chandelle, je ne l'utilise qu'occasionnellent :spamafote
Par contre pour toi, il te faut un cric...  :ange
Hors ligne Pilou
« Réponse #62 le: 08 avril 2011 à 18:16:16 »
Oui, j'ai un cric rouleur que j'emmène avec moi quand je pars en camping, je m'en sers parfois pour mettre la cara de niveau sur les emplacements un peu étroits pour manoeuvrer, et il servirait aussi en cas de crevaison, car pas question de la lever avec le cric de la voiture !
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #63 le: 09 avril 2011 à 01:29:00 »
faut manger du lion et lever a la main,ca fait gagner du temps!
edit jobo173: suppression de la photo portant un copyright
mais bon,je te rassure,ma copine viens souvent me filer un coup de main pour lever la voiture le temps de mettre la caravane sur cales
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
« Réponse #64 le: 09 avril 2011 à 10:52:04 »
 :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne Pilou
« Réponse #65 le: 09 avril 2011 à 11:31:15 »
 :ptdr
L'est moins costaude, mais je préfère quand même ma blonde ...
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
« Réponse #66 le: 09 avril 2011 à 23:11:59 »
jolie blonde  :icon_wink :bien
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
Hors ligne Pilou
« Réponse #67 le: 20 avril 2011 à 09:53:19 »
Merci  :icon_mrgreen
Bon, pour revenir au sujet, j'aimerais bien que lorsque Jobo aura les infos, il nous communique les poids tractable de sa nouvelle Insigna  :icon_wink
« Réponse #68 le: 20 avril 2011 à 11:02:40 »
Merci  :icon_mrgreen
oulala...  faudra me le rappeler au mois de juillet...  d'ici la je vais oublier..  :bah
Hors ligne Pilou
« Réponse #69 le: 20 avril 2011 à 11:37:56 »
Comptes sur moi  :jap
Hors ligne frc
  • Motorisation: 1L4 125cv
« Réponse #70 le: 20 avril 2011 à 11:41:39 »
Avec l'age la memoire diminue  :whistling  :eekout
« Réponse #71 le: 20 avril 2011 à 11:44:17 »
d'apres la fiche technique:
poids a vide 1658 kg
total autorisé en charge 2155 kg
poids tractable 1600 kg
 :bah
edit... ca doit etre faux.. vu que si on en croit la fiche la 4x4 boite auto serait moins lourde que la 4x4 pas boite auto..   :marteau
ils savent vraiment pas faire de fiches techniques..  en plus un coup c'est une 9cv un autre coup c'est une 10cv ...  sur le meme document   :ptdr
Hors ligne Pilou
« Réponse #72 le: 20 avril 2011 à 13:13:22 »
C'est clair qu'il vaut mieux avoir une carte grise entre les mains  :dents
J'ai eu une expérience amusante avec le Qashqai+2...
Je trouve des poids sur le site Nissan, j'arrive en concession, et là, ce ne sont plus le mêmes chiffres sur la fiche produit !
Pas grave, me dit le commercial, on va regarder sur la carte grise du VD... et ce sont encore des chiffres différents  :dents :dents
Hors ligne quickpuckforty
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2003
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #73 le: 20 avril 2011 à 14:37:23 »
http://www.caradisiac.com/Essai-Opel-Insignia-CDTI-4X4-diesel-et-integrale-58466.htm
Il ne donne pas les capacités de tractage mais je cite:
Citer
elle semble surtout idéale pour qui veut tracter une remorque : Opel a d'ailleurs conçu spécifiquement le TSA ( Trailer Stability Assist ) pour l'auto, un système monté en série lorsque le client l'a commandée avec l'option attache de remorquage.
Hors ligne Pilou
« Réponse #74 le: 20 avril 2011 à 14:47:40 »
J'ai également le TSA sur mon véhicule...
Bon on va attendre que Jobo puisse avoir sa CG sous les yeux  :whistling
