04 juin 2024 à 10:47:19
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9l cdti 120]code erreur 245258  (Lu 17689 fois)
Hors ligne ludoh
  • Motorisation: 1.9l cdti 120 cv
  • Véhicule: opel zafira
« le: 15 février 2011 à 19:13:59 »
bonjour a tous,
voici mon problème
aprés un très gros entretient des 100000 km
distri,vidange + tout les filtres effectue par mon beauf frère qui est mécano.
je m'appercois qu'un voyant( voiture + clef) s'allume aprés avoir fait la vidange
et reste allumé quand je roule
j'ai fait la manip pour avoir les codes erreur les voici:
007071
018007
038008
245258
pouvez vous me dire a quoi il correspondent et si c'est grave que ce voyant soit allumé y'a t'il un lien avec la vidange???
cordialement.
Re : code erreur 245258
« Réponse #1 le: 15 février 2011 à 19:51:28 »
007071 , capteur de température extérieur
018007 , capteur de température du carburant
038008 , les bougies de préchauffage HS
245258 , problème avec le FAP
Regarde ici http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14015.msg307816.html#msg307816
Bon courage, l'entretien ne fait que commencer...  :icon_mrgreen
Tu a remis à zéro l'indicateur de vidange ?
Tu a changé la courroie d'accessoire aussi ?
Hors ligne ludoh
« Réponse #2 le: 15 février 2011 à 20:57:43 »
merci de ta reponse davidv6
j'ai remi l'indicateur de vidange a zero contact cle + appuie sur compteur kilometrique
courroie accessoir change aussi
filtre a air ,huile,gazoil,habitacle
pourquoi tu me dit que l'entretient fait que de commencer???
« Réponse #3 le: 15 février 2011 à 21:11:36 »
Au vu des codes défauts , tout simplement.
Hors ligne ludoh
« Réponse #4 le: 15 février 2011 à 21:26:57 »
pour le capteur de temperature exterieur c pas bien grave c'est pas vitale de savoir combien il fait a l'exterieur
capteur de temperature du carburant??? c important ou pas??
les bougies si je les change le code erreur partira??
pour le fap il faut une regeneration?
merci de prendre du temps pour me repondre c'est simpa
Re : Re : code erreur 245258
« Réponse #5 le: 16 février 2011 à 15:06:49 »
Pour les bougies, le code d'erreur partira après 40 cycles de démarrage/arrêt après changement (donc disparition du défaut)
POur le FAP, tu peu tenter une régénération, va rouler au dessus de 2500tr/min pendant 20 bonnes minutes, tu devrait déclencher une régen.
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #6 le: 16 février 2011 à 17:22:07 »
Le capteur de temperature exterieur devient un problème si tu as une clim auto surtout
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
Hors ligne ludoh
« Réponse #7 le: 18 février 2011 à 19:04:43 »
ok merci ludo91
sinon je me demander si le code defaut du capteur de temperature carburant n'etait  pas lié avec les bougie de prechauffage????
a tu une idéé du prix de remplacement des 4 bougies de prechauffage chez opel
une foi changer est ce que le voyant avec cle  ne s'allumera plus??
« Réponse #8 le: 18 février 2011 à 19:40:43 »
ok merci ludo91
Pour le capteur de température du carburant, je ne pourrai te répondre, je ne connais pas assez, mais ta réflexion est logique, donc à voir après changement des bougies de préchauffages.
Après changement des bougies, normalement, le voyant clé ne devrait plus s'allumer car le défaut n'est plus présent, mais le code restera en mémoire pendant 40 cycles (ou effacement chez Opel/avec un OP-COM)
Pour le prix, aucune idée.... Mais quelqu'un d'autre aura surement la réponse
Peut-être pourrais-tu le faire toi-même si tu souhaites économiser... Voici un fil qui explique comment faire ce remplacement sur un CDTI 150ch, tu peux t'en inspirer je pense : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13654.html
« Réponse #9 le: 18 février 2011 à 19:44:57 »
C'est pas les même culasse sur les 8 soupapes
C'est plus chiant à faire,  malheureusement.
« Réponse #10 le: 19 février 2011 à 13:52:27 »
Tant que ça ? Il me semblait que la principale différence était la profondeur du puits des bougie ?
Re : [Zafira B 1.9l cdti 120]code erreur 245258
« Réponse #11 le: 19 février 2011 à 15:06:06 »
Non,
sur le 16S la vue est dégagée,
sur le 8S la vue est chargée
 :icon_mrgreen
Ca se fait, met faut prendre son temps et pas s'énerver. :thumbup
« Réponse #12 le: 19 février 2011 à 18:43:49 »
Non,
 :icon_mrgreen
Ok ! J'en apprend tous les jour !  :icon_mrgreen
Bref, Ludoh, si tu te sens de ne pas t'énerver, tu peux changer les bougies toi même, ou le faire faire par ton beau-frère, s'il est mécano, ça ne devrait pas lui poser de problème.
Parce qu'aller chez Opel pour ça.......... Ils vont vouloir te facturer très cher pour quelque chose qui, à mon sens, ne le vaut pas.
Pour les autres défauts, le capteur de température extérieur n'est pas une priorité, et pour le capteur de température de carburant, à voir s'il disparait avec le changement des bougies...
As-tu déclenché une régénération ?
Hors ligne ludoh
« Réponse #13 le: 20 février 2011 à 11:50:36 »
le probleme c'est que l'on ne c'est jamais quand ce fait cette foutu regeneration!!!
Re : Re : [Zafira B 1.9l cdti 120]code erreur 245258
« Réponse #14 le: 20 février 2011 à 14:10:57 »
C'est pas toujours simple effectivement de le savoir...... Les signes sont : Surconsommation, bruit sourd (surtout en décélération entre 2000 et 2500tr/min), moins de pêche moteur....
Sinon, si à l'avenir tu veux savoir quand le Zaf fait une régen, tu as un montage simple expliqué sur ce topic : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11837.html
Autrement, pour les bougie de préchauffage, sais-tu comment tu va les changer ? Opel ? Toi-même ? Beau-frère ?
Hors ligne ludoh
« Réponse #15 le: 20 février 2011 à 14:15:54 »
je pense que je vait peut etre aller chez opel pour les bougie et en meme temps verifié tout ces code erreur
car je suis plus serein quand je conduit mon zaf alors qu'il n'a pas de probleme speciale a part les bougies que j'ai remarquer aussi par moi meme avant d'avoir vu c'est codes erreur
