09 novembre 2026 à 07:21:29
Auteur Sujet: concernant les codes defauts  (Lu 10054 fois)
Hors ligne MR_TECH
  • Date de 1ère mise en circulation: 1997
  • Motorisation: 2L tdi 16
  • Véhicule: vectra
« le: 15 février 2011 à 12:03:49 »
bonjour à toutes et à tous , voilà je vous explique mon petit problème, je viens d'acquérir une opel vectra 2L dti16 , j'ai un voyant moteur orange avec une clé dedans , après avoir passer le tech dessus ils m'annonce le code suivant : P0 105 en regardant ce code le message suivant me dit : 0105 Capteur de pression de la rampe d'admission ) ??? qu'es que cela veux dire exactement , car depuis que cette lampe allume j'ai une perte de puissance phénoménal c'est comme si je me retrouvais avec 60cv au lieu de 101 cv qqun pourrais m'expliquer en gros qlle est cette panne , car en première vue sur la rampe d'admission je vois que la vanne ERG ? es la cause ??
merci pour l'aide futur que vous pouvez m'apporter
Re : concernant les codes defauts
« Réponse #1 le: 15 février 2011 à 13:10:50 »
P0105 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
C'est le capteur sur le collecteur d'admission tu peux essayer de le nettoyer avec du nettoyant contact ou même du dégrippant WD40.
 il se remplace facilement, attention en enlevant le connecteur il est un peu fragile.
Hors ligne MR_TECH
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 15 février 2011 à 13:49:14 »
je te remercie pour ta reponse smarties  :up1  donc ça serai le capteur alors ? tu pourrais me dire le cout de ce capteur approximatif ??? et après le changement de celui-ci faut-il remettre le tech dessus pour la remise à zéro ?
Hors ligne MR_TECH
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 15 février 2011 à 13:51:19 »
tien : au passage , je vois que sur cette photo l'egr n'es pas identique à la miènne   :blink  la miènne est grise avec un embout pour raccorder un tuyau comment ça se fait
Re : Re : concernant les codes defauts
« Réponse #4 le: 17 février 2011 à 13:25:46 »
Le prix c'est environ 80€ sur la toile et pas besoin de tech 2
Hors ligne MR_TECH
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 18 février 2011 à 02:34:39 »
merci encoreune fois pour ta réponse smarties  :up1 :up1  tu pourrais poster un lien stp merci
Hors ligne MR_TECH
  • Véhicule: vectra
« Réponse #7 le: 18 février 2011 à 12:51:07 »
encore une grand merci smarties  :up1 :up1 :up1 :up1  :woohoo  , tien je vois qu'il ya 2 models un noir et un gris qlle est la difference ? pour ne pas me gouré l'ors de la commande futur ??
« Réponse #8 le: 18 février 2011 à 13:37:16 »
Ben c'est par rapport à l'année de construction c'est écrit dessus...faut lire mon gars :icon_mrgreen
Hors ligne bezette176
  • Motorisation: y20dth
  • Véhicule: astra g break f35
« Réponse #9 le: 06 mars 2011 à 00:45:41 »
Regarde si tu vois le code OEM de ton capteur du genre 0 281 002 137 ou  0 281 002 438 ou ...etc etc comme ça tu peut pas te gourer  :icon_wink
Citer
Citation de: MR_TECH le 18 février 2011 à 12:51:07:
encore une grand merci smarties         , tien je vois qu'il ya 2 models un noir et un gris qlle est la difference ? pour ne pas me gouré l'ors de la commande futur ??
Posté par: Smarties:
http://opel.piecesavenue.com/vectra-b-36/2-0-dti-16-v-101-ch-5/carburation+melange-air-carburant/capteur-pression-du-tuyau-d-admission/#marque-texte
Sinon pour le lien dessu, ce que tu raconte Smarties, y peut prendre celui qui veut alors ?!?! vu que ces pièce sont installé pour les même année de construction  :icon_mrgreen
A quoi sert une belle écurie si elle est conduite par un âne =)
« Réponse #10 le: 06 mars 2011 à 01:01:03 »
chez opel il n'y a plus qu'un modele pour ce moteur.
l'un est remplacé par l'autre. donc il choisit.
