23 octobre 2026 à 03:09:55
Auteur Sujet: [circuit refroidissement] Aiguille de Température LDR monte à 90° voir plus  (Lu 63184 fois)
Hors ligne opelzaf77
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/03/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 CV Diesel
  • Véhicule: Opel ZAFIRA Design Edition
Personne ne sait pourquoi mes ventilos ne fonctionnent pas ?
Tu as remplacé  ton radiateur de refroidissement. Par du neuf ou de l'occasion? S'il est d'occasion, est-ce que tu as testé ou remplacé le thermocontact?
C'est une sonde vissée dans le radiateur, en général vers le bas. Il y a une prise avec 2 ou 3 contacts électriques, dont une arrivée de courant, et un ou deux départs. Lorsque le LDR est chaud, la sonde établit le contact électrique entre l'arrivée de courant et le départ, ce qui met le ventilo en route. S'il y a 3 contacts, la sonde permet de gérer 2 vitesses de ventilo suivant la température.
La sonde est peut être morte, mais il est possible que les contacts soient simplement oxydés (le +, en général, sur la sonde, ou dans le connecteur, côté voiture), et le courant ne passe plus, donc le ventilo n'est plus commandé. Si tu n'as que 2 contacts, tu peux les shunter avec un tournevis ou un morceau de fil électrique pour vérifier si tes ventilos tournent.
Sinon, il ne me semble pas que tu aies parlé des fusibles. Vérifies-les si ce n'est pas fait.
La sonde que tu a remplacée (à côté du calorstat) est celle qui donne la température au tableau de bord
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
salut
si tu as change ton carlostat et ta sonde de declanchement des ventillos et que ceux ci ne fonctionne toujours pas une idee me viens mais je n en sais pas plus
il y a peut etre un relais qui relie tous ca et peut etre hs
j ai un espace avec lequel j ai eu ce genre de soucis et apres avoir fais comme toi carlo et sonde c etais le relais qui avait crame
peut etre une piste les pros te donnerons leurs avis
@+ loalo
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
j'ai mis un radiateur + le ventilo tout neuf donc le thermocontact est OK
j'ai joint une photo de l'ancien  thermocontact en question :
j'ai branché une battrie directement sur le nouveau thermocontact (cad borne gauche et borne droite) le ventilo se qui a fonctionné correctement.Mais lorsqu'il branché sur le boitier de commande çà ne marche plus.
Marcus pourrais tu me dire à quoi sert la grille qui se trouve au dessus de la résistance ?
Merci d'avance
j'ai branché une batterie directement sur le nouveau thermocontact (cad borne gauche et borne droite) le ventilo se qui a fonctionné correctement.Mais lorsqu'il branché sur le boitier de commande çà ne marche plus.
Merci d'avance
Quand je parlais de thermocontact, je faisait référence à ma R21. C'est une pièce vissée directement dans le radiateur, et qui établit un contact électrique qui déclenche le ventilateur lorsque l'eau est trop chaude.
Je suis en train de me dire que c'est sans doute différent sur les voiture modernes. En effet, sur Oscaro, je n'ai pas trouvé l'équivalent de cette pièce pour ton Zaf 2.2DTi.
Dans ton cas, c'est peut-être une sonde de température qui met le ventilateur en route, mais de façon moins directe.
Finalement, je ne suis pas absolument sûr de ce qu'est cette pièce que tu a photographiée.
Du coup, j'ai quelques questions :
* Est-ce qu'elle se situe directement sur la radiateur? Sinon, où est-ce qu'elle se trouve?
* On voit bien que les connexions ne sont pas oxydées. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre coté?
* Vu l'état de la grille (oxydée), je suppose qu'elle est directement à l'air. Je pense qu'elle sert de protection électrique et mécanique (contre des chocs, etc).
Le gros boîtier blanc que tu as remplacé et dont tu as posté une photo le 7 mars, c'est bien le module de gestion du ventilateur?
Si je résume bien, ton ventilo ne fonctionne que quand tu le branches directement, ou pratiquement, sur une batterie. Je pense donc qu'il y a un souci sur ce j'appellerais le circuit de commande : fusible, relais, connecteur, module électronique.
Ne sachant vraiment comment tout ceci fonctionne sur ton Zaf (ni sur le mien, d'ailleurs), je ne pense pas pouvoir t'en dire beaucoup plus pour l'instant.
Je pense que ta photo va déclencher la réaction de ceux qui connaissent ce système mieux que moi.
Une dernière remarque : suivant les conditions, il n'est pas anormal que la température dépasse 90°C (la semaine dernière, en haut d'une grande montée - 10 km - j'étais à 98°C). Mais ce suppose que si tu as initié ce sujet, c'est que tu n'avais pas ça avant.
Merci d'avance
C'est pas une sonde de t° mais une résistance chitrice pour créer deux vitesses car le GMV est à courant continu.
Tu n'as donc pas changé ta sonde.
Regarde la sonde elle doit être sur le boitier calorstat, près de la culasse à droite de mémoire.
Essaie aussi de débrancher la sonde me semble que sur certaines voitures si la sonde claque la sécurité c'est que le ventilo tourne en continu , chez opel je sais pas.
Par contre faut voir mais tu peux aussi vérifier le relais
Il a déjà remplacé (je cite) "sonde de refroidissement + calorstat + boitier commande refroidissement".
La sonde de température neuve, je pense que c'est celle qui est au niveau du calorstat :
Sam, en principe, elle sert seulement à l'indication au tableau de bord? En général celle qui déclenche le ventilo est sur le radiateur, non? Il me semble avoir vu qu'il y a 2 filetages M14 sur ce radiateur.
s'il y a une sonde sur le radiateur c'est cette dernière qui sert pr le GMV mais sur le Zaf A je ne sais pas s'il y en a sur le radiateur; il faut vérifier.
Une photo peut être serai le bienvenu
Hors ligne loalo
salut j ai trouve une photo de radiateur de zaf mais essence je pense que la sonde est celle entoure en rouge
en esperant avoir fais avancer ton soucis
 loalo
 loalo
Non ça c'est le capteur de pression du réservoir déshydrateur sur le circuit de clim.
 :up1
je pense que la sonde est sur la culasse à droite et qu'il n'y a pas de sonde sur le radiateur mais à vérifier
 :up1
il me semble aussi :jap
Hors ligne loalo
ok merci de l info pour notre ami qui a ce probleme de refroidissement
bien sur je n avais fais qu une supposition heureusement rectifié  :blush
Bon on reprend, ta sonde de LDR est bien sur le boitier thermostat
Elle est connectée sur le boitier de gestion moteur qui, je pense, donne l'ordre au boitier de gestion de refroidissement de faire tourner tes ventilos
à deux vitesses différentes(résistance) regarde ça si ça peut t'aider
merci pour tous vos réponses.
est ce que la photo ci-dessous vous parle
j'ai entouré en rouge une sonde mais je ne sais si c'est la sonde LDR.
Si c'est cà j'ai également changé.Donc neuf.
Si le role de la sonde LDR est de donner l'ordre du boitier de mettre en route mes ventilos, d'ou vient le problème  :reflexion  puisqu'ils ont été changés tous les 2 .
Quand je branche en direct avec une batterie çà marche, mais quand je reconnecte sur le boitier çà mache plus
je ne sais plus quoi faire  :huh à part de vérifier les fusibles, mais par ou commencer.
Quelqu'un peut-il m'orienter sur ce piste.
Merci Smarties du schéma électrique, mais je ne comprends pas trop, désolé
Merci d'avance et je vous souhaite un bon WK
Le boitier de gestion de refroidissement a été remplacé ou pas ?.
oui le boitier de gestion de refroidissement a été changé en même temps que le calorstat et le sonde
Voilà
Il faut la passer au diag!
passer au diag => c'est dire soit :
 => passer chez un concessionnaire Opel coût 45 €, pour qu'il me donne les codes erreur ou
 => commander une prise ODB2 OPelTech2 USB + le logiciel OP-COM_090820d (coût 36 €), et je me débrouille tout seul
En attendant j'ai une idée :bounce, je m'explique :
avec le beau temps qui arrive, le moteur chauffre énormement, serais-t-il possible de brancher le ventillo directement sur la batterie en mettant un interrupteur qui sera commander au niveau du tableau de bord ?
Dite moi si c'est une bonne idée ou pas ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Euh...... Disons que c'est une solution de secours qui ne doit être que très temporaire.... De plus, si tu veux mettre ça en place, utilise des câbles de fortes sections et un interrupteur assez résistant car le courant d'appel d'un moteur (celui du ventilo) est assez important...
De même, laisse ce montage dans le compartiment moteur, en prenant soins de ne pas faire de court-circuit ni faire passer les câbles proche de source importante de chaleur ou de pièces en mouvement....
Pour ce qui est de l'OP-COM, personne ne serais proche de toi et ne pourrai te dépanner ?
Tu peux essayer de nettoyer tout les contacts y compris ceux de l'ECU moteur.
Merci pour tes conseil Ludo91, je vais essayer de faire attention en passant mes câbles.
Peux-tu DavidV6 d'être plus précis sur "nettoyer tout les contacts y compris ceux de l'ECU moteur"
c'est à dire par ou commencer.
Merci de m'indiquer les étapes à suivre.
Bonne WK
me revoilà,
je viens de recevoir ma commande d'une prise ODB2 OPelTech2 USB + le CD.
j'ai commencé à brancher (port usb) sur mon pc portable (XP) la prise, tout est OK au niveau drivers.
j'ai contecté le OPelTech2 sur l'emplacement prévu sur la voiture.
ensuite j'ai lancé l'exe qui se trouve sur le CD (opel.exe) et là :  :notgood
message "il ne trouve pas l'interface configurer"  :reflexion
j'ai vérifié sur le pc dans "gestionnaire ..." et là le OPelTech2 est sur le port 4.
Quelqu'un sait pourquoi l'appli opel.exe ne détecte pas ma prise OPelTech2
Merci d'avance
ps : est ce normal que quand je roule (1h) j'ai la durite (voir photo) qui est dur comme du béton
me revoilà,
Merci d'avance
Pour ton interface... est-elle noire avec des écritures blanches dessus ou il est noté "Opel Op-com" ou bleu avec écrit "tech2" ?
Si c'est la seconde, il semblerai qu'elles soit plus sujettes au défaut... Essaie de parcourir les divers fil qui traitent de l'OP-COm pour avoir plus d'infos et d'aide.
Hors ligne loalo
salut
je pense que si ta durite deviens dur et qu elle gonfle c est que ton carlostat ne s ouvre pas et ta durite monte en pression car ton circuit d eau est fermé
si il a ete changé je te conseil de faire un petit trou en le  percant
si tu ne l a pas changé change le rapidement
