01 novembre 2026 à 17:21:09
Auteur Sujet: [Fonctionnalités] menu caché +portée de la télécommande + follow me  (Lu 73770 fois)
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [Fonctionnalités] menu caché +portée de la télécommande + follow me
« Réponse #75 le: 03 juillet 2011 à 07:14:43 »
oui c'est normal  :icon_wink
Sujet abordé à plusieurs reprises sur le forum. Une petite recherche devrait répondre aux questions que tu te poses  :icon_wink
Hors ligne pooloo
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch
  • Véhicule: Meriva-B Cosmo + pack Visibilié + Bluetooth
Confirmation de la procédure d'accès au menu caché sur Meriva-B avec radio CD300 :
- Mettre le contact
- Allumer la radio
- Maintenir appuyé le bouton CONFIG jusqu'à entendre un BIP (au bout de ~8 secondes). L'écran affiche "Menu essai activé"
- Dès lors, chaque pression sur le bouton INFO permet d'accéder à une rubrique (le n° de la rubrique s'affiche à droite de l'écran en vidéo inversée).
- La rubrique n°9 affiche les données suivantes (voiture à l'arrêt, moteur au ralenti) :
0.0    0    0    -32    0    [9]
La première valeur à gauche dans cette rubrique n°9 est la vitesse numérique, affichée avec une précision de 0.1 km/h.
En conduite semi-urbaine, j'ai vu la deuxième valeur passer de 0 à 1 (vers ~1800 t/mn me semble-t-il), puis à 2 après avoir appuyé un peu plus sur l'accélérateur. Sans doute cette valeur grimperait-elle encore en accélérant un peu plus...
Quant à la 4ème valeur, je l'ai vu passer de -32 à -15 au fur et à mesure que j'accélérais de 0 à 130 km/h. Dès que la vitesse diminue, cette valeur revient à -32. En fait, elle reste à -32 entre 0 et ~30 km/h, et ce n'est qu'à partir de 30 km/h qu'elle commence à monter. En regardant bien, il semble que ce soit un codage lié à la vitesse, et pas à la pression comme je l'avais tout d'abord pensé.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'indiquent exactement ces différents codes du menu 9, en dehors de la vitesse ?
- Pour désactiver le Menu d'essai, presser de nouveau sur CONFIG pendant ~8 secondes, jusqu'au BIP. L'écran affiche alors "Menu essai inaccess."
ATTENTION : la précision de 0.1 km/h avec laquelle est affichée la vitesse numérique n'est pas synonyme de justesse ! Il faut s'assurer que le système a été bien calibré en usine pour le type de jantes et de pneus utilisés. Il n'est donc pas superflu de comparer au moins une fois cet affichage avec celui d'un GPS.
D'autre part, comme l'a déjà fait remarquer Itsmaxime dans son post du 2 juillet 2011, il y a une différence importante entre l'indication du compteur kilométrique et celle du Menu caché (de l'ordre de 5% pour mon Meriva-B équipé de jantes 16"). Et je peux dire d'ores et déjà que la vitesse mesurée au GPS est assez voisine de celle du Menu caché.
Je ferai dès que possible un relevé de ces 3 indications  de vitesse (compteur kilométrique, Menu caché et mesure au GPS) pour mon véhicule, et je posterai cette comparaison.
Hors ligne Ducat_fab
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Meriva Black & White
Essai effectué cet aprem' en rentrant du boulot.
Vitesse sur le plat avec régulateur:
Compteur: 120 km/h
Vitesse réel (menu n°9): 113,2 km/h
GPS (SpeedMeter sous Androïd): 112/113 km/h
Meriva 1.7 cdti 110cv, jantes 17", pneumatique en 225x45
Ca m'a l'air plutôt bien calibré cette affaire!!! :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Diff entre compteur est réel est normal tout véhicule l'as (hors camion je crois) c'est obligatoire et elle est entre 5 et 7% selon les constructeur
Hors ligne pooloo
Belle réactivité, Ducat_fab !
Moi je ne pourrai faire des mesures complètes que dans quelques jours, lorsque j'aurai l'occasion de prendre l'autoroute.
En attendant, j'ai vérifié l'écart entre mon compteur et le menu caché n°9 à 50, 70, 90 et 110 km/h. Le compteur donne une indication par excès de 5,5% dans toute cette gamme de vitesses (et donc probablement aussi aux vitesses supérieures).
Jantes 16", pneus 205/55.
A suivre...
Pas de souci!!
Je vais essayer de faire d'autres relevés!! :icon_mrgreen
Le plus dure, c'est d'y penser et surtout de ce rappeler des valeurs... :blush
Hors ligne Itsmaxime
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2016
  • Motorisation: 2.0 136 CV Crdi
  • Véhicule: Kia Sportage
Pour les écarts entre vitesse réel et vitesse compteur le dernier Auto + en parle, et apparemment écart important mais je sais plus exactement le chiffre exact et si c'est Mériva A ou B.
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Hors ligne kwakdavid
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/08/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti 110ch
  • Véhicule: Meriva Cosmopack
Pensez-vous qu'Opel pourrait faire une modif de leur logiciel embarqué afin d’afficher la vitesse numériquement sans avoir à entrer dans ce menu caché?
Hors ligne mimi94320
Cela dépend beaucoup de la voiture ... ma 1ere 205 :
50km/h compteur --> 42 GPS
110km/h compteur --> 94 GPS
la sur ma 207 pour le boulot
50km/h compteur --> 48 GPS
110km/h comtpeur --> 108 GPS
130km/h comtpeur --> 128 GPS
bref, toujours 2km/h de diff
you got damn right !
Hors ligne pooloo
Voilà, j'ai fait les mesures de vitesse sur mon Meriva-B équipé de jantes 16".
J'ai relevé la valeur numérique affichée dans le menu d'essai n°9, et celle d'un GPS (G200 de Wikango), et je les ai comparées avec l'indication du compteur kilométrique (entre 50 et 140 km/h) .
Comme toujours, la vitesse réelle est significativement inférieure à ce qu'indique le compteur : -5,8% si on considère la vitesse numérique, et -7,7% si on se fie au GPS. Dans toute la gamme explorée, il y a donc environ 2% d'écart entre la vitesse numérique et la mesure au GPS qui donne les indications les plus faibles.
Typiquement, à 130 km/h compteur, la vitesse réelle est entre 120 km/h (GPS) et 122 km/h (Menu d'essai).
La figure jointe rassemble les résultats mesurés, et montre la très bonne linéarité entre la vitesse réelle et l'indication du compteur.
Hors ligne lavaur81500
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2013
  • Motorisation: 1.4
Bonjour, c'est mon premier post.
J'ai une Meriva B Cosmo essence;
J'ai lu sur le mode d'emploi que l'on pouvait avoir la vitesse numérique, en parcourant ce forum, j'ai découvert qu'il y avait un menu caché et qu’apparemment la vitesse c'est le menu caché n° 9.
Comment faire pour y accéder.
 :coucou et  :welcome
pour y acceder, reste appuyer sur le bouton config pendant 7-8 secondes
Sujet fusionné  ...
Hors ligne leocas@hotmail.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2011
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel meriva cosmo pack 110cv
Bonjour Wagner 51
Petite question, je crois que sur nos Mériva, nous pouvons regler l'éclairage du chemin lorsque nous avons activer la clé (Page 120 du manuel d'utilisation) , mais je ne sais pas comment procedé. As tu déja activer ce réglage, si oui, pourrais tu me donner les infos pour le faire
Par avance merci
Bonjour : Pour activer l'èclairage du chemin il faut utiliser la clè de contact  cotè déverouillage des portes.
1) appuyer un 1ère fois les clignotants s'allument.
2) juste après appuyer une 2ème fois les phares s'allument.
3) pour couper appuyer sur la fermeture des portes.
 :biere
Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration.
pour le follow me, tu coupe le contact, retire la clé, et mets un coup d'appel de phare.
le feux resterons allumé environ 30 secondes
 :ave Impeccable je n'avais pas ouvert la porte  .ça fonctionne comme tu le dis  :ave
Kaskatch
« Réponse #92 le: 03 janvier 2014 à 15:06:14 »
Merci pour les indication du menu caché.
Je reviens sur le sujet de la première page concernant la fermeture automatique des portes et je souhaite apporter une précision, il y a en fait 2 systèmes :
  -  Le système de fermeture automatique de l'extérieur (impossible de rentrer dans le véhicule pour éviter le car-jacking). Ce système se met en place lorsqu'on dépasse 4 Km/h et ne se désactive qu'en ouvrant une porte de l'intérieur ou en appuyant sur le bouton au dessus de la radio (à côté des warning).
  - Le système propre aux portes antagonistes qui bloque les portes de l'intérieur pour les passager arrière à partir de 4 Km/h ainsi ils ne peuvent pas ouvrir depuis l'intérieur. Ce système se désactive automatiquement lorsque l'on re-descend sous les 4 Km/h. On peut le voir par le petit voyant vert à l'intérieur des poignées des places arrières. Qui lorsqu'on dépasse 4 Km/h s’éteint.
Pour le follow me home, j'avais vu leur pubs mais je croyais que c'était qu'une option payante. Merci beaucoup pour l'astuce.
Concernant le menu caché, pensez vous que l'on peut ré-activer la consommation en temps réel sur les modèle GPL, car ils l'ont désactivé ?
Merci encore et super le forum !
Salut tu peux aussi rajouté un autre système de verrouillage. .
Si pas d'ouverture de porte après un déverouillage à distance..au bout d'un moment les portes se verrouille automatiquement. .
Kaskatch
« Réponse #94 le: 03 janvier 2014 à 16:12:05 »
Oui aussi je l'avais oublié ;-)
Hors ligne steph7891
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo GPL 32 000 km
  • Véhicule: Meriva
Je rebondis sur cette dernière question..
car je suis très intéressé par la réponse
j'ai lu aussi que sur la future ADAM GPL, Opel avait enfin reprogrammé l'ordinateur de bord pour qu'il fonctionne comme sur le modèle essence
Ne serait-il pas possible de se servir de la programmation de l'Adam pour rendre actif l'ordinateur de bord sur nos Meriva ?? (je doute que ça soit si simple, mais bon on peut rêver)
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
super j'ai appris plein de trucs ! :)
en fait pour la vitesse, chez opel il doit y avoir 7-10km/h de triche, j'avais deja remarqué avec mes 2 precedentes corsa...
Aucune astuce à ce jour pour corriger le probleme d'emission/reception du verouillage a distance donc....
quelqu'un a une idee de l'emplacement du recepteur sur la voiture ?
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B • Corsa D • Meriva B
Et non pas de solution :bah
C'est vrai que la distance est chiant  sur cette voiture.
Mais on fini par s'y faire  :bah
 :up1  enfin pour toi c'est fini  :tooth
