08 novembre 2026 à 22:04:21
Auteur Sujet: [vectra] ordi de bord et attache remorque  (Lu 3475 fois)
Hors ligne MikeG
    • http://users.skynet.be/canon
« le: 14 juillet 2006 à 13:40:53 »
Salut à tous,
  Je viens d'acquérir un porte vélo avec une prise electrique à 7 broches . Or le connecteur sur ma GTS est de 13 broches (format europeen).
 J'ai donc acheté un adaptateur pour passer de l'un à l'autre. Tout va bien : tous les feux fonctionnent. Le seul petit soucis que j'ai est que l'ordi de bord me montre le dessin d'une remorque et me demande de "verifier les feux rouges de la remorque."et je dois cliquer sur "OK"
Un voyant s'allume aussi entre les 2 compteurs. Est-ce normal ?
Merci pour votre aide,
MikeG
GTS Sport CDTI 150
cuir, GPS, N74, Xenon, park pilot, cruise control
Hors ligne Chris67
« Réponse #1 le: 17 juillet 2006 à 16:18:12 »
Oui, c'est normal ...
j'ai la même chose qui se passe : quand je met ma remorque qui a le format 13 broches tout est OK, mais quand je met mon porte vélo de format 7 broches + adaptateur alors il se passe ce que tu décris ....
on dirai qu'il détecte l'adaptateur, mais tout fonctionne ...  :D
Hors ligne MikeG
« Réponse #2 le: 18 juillet 2006 à 00:57:09 »
OK :merci. Ca me rassure. A mon avis, c'est qu'il y a un signal de controle qui n'est pas relayé par l'adaptateur.
MikeG
GTS Sport CDTI 150
Hors ligne yves13
Re : ordi de bord et attache remorque
« Réponse #3 le: 20 juillet 2006 à 12:02:14 »
Quelqu'un a-t-il une idée sur la modif à apporter ? :reflexion :reflexion
Bleu nocturne - Intérieur cuir - Attelage amovible - alarme
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #4 le: 22 juillet 2006 à 15:13:08 »
il faudrais voir le schema electrique des fiches 13 broches et celui des fiches 7 broches
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
« Réponse #5 le: 03 août 2006 à 22:38:47 »
Bonsoir.
J'ai aussi ce problème avec ma remorque en 7 broches. C''est parceque l'ODB surveille les feux de la voiture ET les feux de ce qui est connecté à l'attache caravane.
S'il n'y a que 7 broches, il manque plusieurs connexions (feu de recul, anti brouillard,...) et l'ODB assimille cela à des ampoules grillées, d'où le message demandant de vérifier les ampoules.
Pour vérifier, il suffir d'enlever une ampoules d'une remoque connectée en 13 broche, le message devrait apparaître...
