09 novembre 2026 à 14:26:32
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Manque puissance aprés changement alternateur  (Lu 7060 fois)
Hors ligne Antoinet111
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Astra Break Cosmo 120cv
Salut les mecs, j'ai un souci.
je viens de changer l'alternateur, et depuis le remontage de la batterie, plus de puissance, je peux rouler entre 2000 et 3000 trm doucement.
j'aimerais savoir si il y a une manip dans l'OBD ou si je dois faire brancher la valise pour une mise à jour.
Merci de vos conseils.
 :bye
Hors ligne midibra
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2019
  • Motorisation: 1.6 Puretech
  • Véhicule: GrandlandX Ultimate
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Manque puissance aprés changement alternateur
« Réponse #1 le: 06 février 2011 à 19:47:38 »
Si c'est comme sur mon ancienne Omega, le débranchement de la batterie remet toute l'électronique à zéro...
« Réponse #2 le: 06 février 2011 à 19:50:15 »
je viens de regarder les codes pannes.
OCM
056012
007071
040004
210870
05007F
038004
110508
161300
Je n'ai plus de vanne EGR, j'avais mis un bouchon.
Edit :
P0560    Tension du système – panne
P0707    Contacteur/capteur de position du levier de vitesse - valeur d'entrée trop basse
P0400    Système EGR - problème de débit
P0210    Injecteur 10 - panne du circuit
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P0380    Bougies de préchauffage, circuit A – panne
P1105    Circuit de capteur barométrique basse pression d'entrée
P0161    Sonde Lambda 2, ligne 2 - commande de chauffage - panne de circuit
je vais voir les connections, mais la je ne sais pas trop...
« Réponse #3 le: 06 février 2011 à 20:09:15 »
d'ailleurs la ou je ne pige pas c'est que je viens de vérifier si les bougies de préchauffages étaient bonne à ohmmètre, et tout m'avais l'air bon.
Hors ligne midibra
« Réponse #4 le: 06 février 2011 à 20:43:31 »
Ca confirme ce que j'ai déjà eu sur mon Oméga après une panne de batterie: l'électronique c'est remise à zéro, la voiture faisait n'importe quoi, y compris l'accélérateur, les vitres, la clim, l'autoradio, l'abs, sans compter les voyants qui s'allumaient sans raison... bref, il a fallu la reprogrammer...
« Réponse #5 le: 06 février 2011 à 21:20:23 »
Salut, c'est pas cool, je vais aller faire un tour chez Opel histoire de la reprogrammer.
Ils vont vouloir me vendre la moitié de la caisse à crédit...
Hors ligne midibra
« Réponse #6 le: 06 février 2011 à 21:28:11 »
Pas à ce point, quand même. En ce qui me concerne, l'électronicien avait gardé la voiture une vingtaine de minutes pour tout reprogrammer..
« Réponse #7 le: 06 février 2011 à 21:37:45 »
Et il t'avais pris combien d'€?
en fait je viens de changer de secteur géographique, pas trop loin mais j'ai changer de concessionnaire le dernier me faisait le coup à chaque fois.
Merci.
« Réponse #8 le: 06 février 2011 à 21:56:40 »
J'ai remplacé l'alternateur de mon Zaf CDTI 120, donc sans doute le même moteur. Je l'ai laissé une semaine entière avec la batterie débranchée et je n'ai rien eu à reprogrammer à part l'heure et les vitres.
Pour tes codes défauts, il me semble que certains n'ont été correctement interprétés :
0560 12   OK
0070 71   P0070     Sonde de température extérieure - panne du circuit
0400 04   OK
2108 70   P2108     Performance du module de contrôle du papillon, ou quelque chose comme ça
0500 7F   OK
0380 04   OK
1105 08   OK
1613 00   ??, mais sans doute lié au CIM
Certains peuvent être anciens. L'idéal est de les faire effacer et de voir lesquels reviennent. Au moins, on est sur qu'il correspondent à des défauts présents maintenant.
« Réponse #9 le: 06 février 2011 à 22:07:00 »
Merci, donc, je fait reprogrammer et je vois ce qui reste.  :lyderic :tooth
 :spoton
« Réponse #10 le: 07 février 2011 à 11:44:07 »
Salut les gars, bon, dans tous les cas, les concessionnaires veulent me faire un diagnostique puis si besoin une reprogrammation ...
30 + 52€ ...  :nep :ranting
 :mad3 pas cool
