08 novembre 2026 à 05:26:23
Auteur Sujet: [Batterie] remplacement batterie  (Lu 26084 fois)
Hors ligne ZAF84
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
« le: 02 février 2011 à 21:26:04 »
bonjour, je souhaite changer la batterie de mon zafira 2.2 dti. Apparement cela à pas l'air aisé de le faire....qqun peut il me donner des conseils?
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
Re : remplacement batterie
« Réponse #1 le: 02 février 2011 à 22:32:22 »
salut
et bien pour un changement de batterie
1) ne pas laisser les cles sur le contact
2) deboutonner la housse de protection
3)debrancher la batterie
4)ce munir d un cliquet d une rallonge et un douiile de 13? (je crois)
5)desserer  l ecrou et retirer la petite plaque qui sert a tenir immobile la batterie qui ce trouve en bas de celle ci sur ta gauche ( d ou l utilite d une rallonge)
6)retirer la batterie
pour le remontage sens inverse
voila je pense que c est tout
assez facile
a+ loalo
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
Hors ligne ZAF84
« Réponse #2 le: 03 février 2011 à 08:54:00 »
tres bien merci.
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #3 le: 03 février 2011 à 13:13:58 »
J'ajouterais une petite précison:
quand tu débranche une batterie, commence toujours par débrancher le - (le cable noir). Ca évite de faire un court-circuit quand tu débranche le +, il est en effet très facile de déraper/toucher la carrosserie et donc de faire un court circuit.
Si tu as débrancher le - avant alors tu ne risque aucun court circuit avec la carrosserie du véhicule.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #4 le: 03 février 2011 à 14:03:46 »
Vérifie si tu as ton code d'autoradio car quand tu change la batterie, il faut rentrer le code d'autoradio par la suite
Si tu n'as pas ce code, avant débrancher la batterie, tu met en parallèle une pile de 9V sur les câbles et ensuite tu débranche les cosses de batterie. La pile permettra d'assurer un minimum de tension dans le circuit de voiture pour que les mémoires restent actives
Re : Re : remplacement batterie
« Réponse #5 le: 03 février 2011 à 14:15:24 »
Heuh elle va pas aimer la pile
 :59
Hors ligne ZAF84
« Réponse #6 le: 03 février 2011 à 18:45:53 »
ok je vais commencer par le -    :thumbup
merci beaucoup pour vos précieux conseils !  :bien
Hors ligne Guismo62
Re : Re : Re : remplacement batterie
« Réponse #7 le: 03 février 2011 à 19:20:02 »
 :59
C'est sûr qu'il ne faudra pas créer une consommation électrique du genre ouvrir les portières pour que les plafonniers entrent en action
Hors ligne ZAF84
« Réponse #8 le: 15 février 2011 à 10:14:25 »
pour ma batterie , mon garage opel me là facture 190 € ttc, c un peu fort de café à mon avis...peut etre connaissez vous des batteries à moindre cout ? actuelement la mienne est d'origine et à 6 ans...comme j'ai du mal à demarrer le matin et par temps froid....quels sont les batteries en rapport qualitée prix correcte ?
Merci pour vos futurs conseils....
Hors ligne loalo
« Réponse #9 le: 15 février 2011 à 10:36:07 »
pour info j ai trouvé la mienne dans un leclerc fulmen 85 euros
Hors ligne tazo06
« Réponse #10 le: 15 février 2011 à 10:46:15 »
Tu vas dans n'importe quel centre auto ou grande surface, il faut juste respecter l'ampérage (au moins le même ampérage) et la taille (pour bien être fixé dans le logement prévu à cet effet).
Hors ligne ZAF84
« Réponse #11 le: 15 février 2011 à 11:04:24 »
ok faut juste que je là mesure, pour l'amperage c'est du 70ha...je pense que je via sfaire un tour dans les centres autos ...merci
« Réponse #12 le: 15 février 2011 à 12:32:36 »
Hors ligne ZAF84
« Réponse #13 le: 18 février 2011 à 11:34:38 »
finalement je l'ai acheté dans un magasin specialisé batterie, je l'ai eue pour 97€, c une batterie autrichienne...je me souviens plus de la marque....
