23 octobre 2026 à 11:43:37
Auteur Sujet: [Eclairage] Changer un voyant du tableau de bord ?  (Lu 10567 fois)
Hors ligne mack
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120Cv Cosmo
  • Véhicule: Astra H
« le: 31 janvier 2011 à 14:54:50 »
Bonjour a tous,
J'ai depuis 1 semaine un petit problème sur mon Astra..., et en parcourant les sujets du forum je n'ai rien trouvé qui correspond de près ou de loin a ce problème...
Voilà, le voyant vert des feux de croisement ne s'allume plus du tout alors que les feux sont allumés correctement
Probleme qui survient, quelque soit la position du bouton de commande des feux (auto ou manuel)
Les autres voyants des feux (position et route) s'allument correctement, mais seul celui des feux de croisement ne s'allume plus.
RAS aux fusibles pour info
Un peu gênant a la tombée de la nuit, je ne suis jamais sur d'avoir les bons feux d'allumés...
Savez vous s'il existe un bouton quelconque qui permettrais d'allumer TOUS les voyants du tableau de bord pour les tester, ou sinon un moyen de changer ce voyant ?
Merci d'avance a tous
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
Re : [Eclairage] Changer un voyant du tableau de bord ?
« Réponse #1 le: 31 janvier 2011 à 18:35:48 »
peu être que l'ampoule de claquer!
faut démonter le tableau de bord......
bon courage!
mais attend d'avoir une réponse venant des spécialiste!
ils ont peut etre une autre solution
Hors ligne mack
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 18 février 2011 à 17:18:34 »
Petit up
J'ai appelé le concessionnaire, et le mec de l'atelier m'a dit que ce voyant n'existais pas sur ce modèle...
J'ai de gros doutes sur cette info...
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #3 le: 19 février 2011 à 11:32:13 »
Bonjour a tous,
J'avoue que j'ai du mal à comprendre...
Sur la H, il n'y a qu'un seul et même voyant pour feux de position et feux de croisement. Tu confondrais pas?
Live free or die
Hors ligne nikolhas21
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/05/2012
  • Motorisation: 2.0cdti 165 cv
  • Véhicule: astra gtc j
« Réponse #4 le: 14 novembre 2012 à 14:09:24 »
 si tu as l'allumage auto des feux de route il n'y a plus d'affichage des feux de croisements cela a ete supprimé de chez opel
essai de voir en poussant deux fois vers l'avvant d'affiler pour les pleinsphrases et voit si il y a une icone de feux avec un A  qui apparait
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 17 novembre 2012 à 06:21:02 »
bonsoir soit tu parle du voyant vert présenter ci dessus, et donc oui il existe et probablement l'ampoule, mais tu devra le faire toi même (et bon courage!) sinon chez opel c'est un changement de compteur (donc laisse tomber) soit tu parle pas de ce voyant vert et dans ce cas, non il existe pas d'autre voyant !
